Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313801 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #200 : 21 Января 2015, 20:34:34 »
Значит, ни кто не подскажет по шлангам 😲
это скриншот каталога фенокса
Оффлайн DUSHA
« Ответ #201 : 21 Января 2015, 20:53:22 »
Ой спасибо милый человек 😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #202 : 24 Января 2015, 13:05:19 »
Однажды в студеную зимнею пору ... москвич сделал так 😄Подозрения пали на эл.клапан, но он не причем.Ага коммутатор зараза,свежа в памяти его подляна ,чуть открутился  винтик и все.Так нет только теплый почему то  🧐.
Это был пролог...
Ситуация: подьезжая к перекрестку вдруг падают обороты и все попытки завестись не увенчались успехами ,чуть постояв на полусевшей батарее завелся.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #203 : 24 Января 2015, 13:40:06 »
image uploaderВот он 😡
Оффлайн DUSHA
« Ответ #204 : 24 Января 2015, 14:23:28 »
Подскажите зачем в нашей примитивной проводке диагностический разьем.... 🤔
« Ответ #205 : 24 Января 2015, 14:33:24 »
это где он там у вас? 🤔 на 1,5 Ухе не припоминаю штатного диагностического разъёма.
« Ответ #206 : 24 Января 2015, 15:39:38 »
думаю что он думает на разъём блока эпхх
Оффлайн DUSHA
« Ответ #207 : 24 Января 2015, 15:41:51 »
Вроде как на правом крыле(по ходу) под коммутатором .9стр 3фото сверху.
« Ответ #208 : 24 Января 2015, 15:44:20 »
9стр 3фото сверху.
это где?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #209 : 24 Января 2015, 15:47:22 »
Еще 😝 одна деталь неизвестно зачем.
« Ответ #210 : 24 Января 2015, 15:47:54 »
« Ответ #211 : 24 Января 2015, 15:48:50 »
а книгу по ремонту не пробовал почитать?
на ночь бывает полезно книжку читать.
хотя бы по 10 страниц
Оффлайн DUSHA
« Ответ #212 : 24 Января 2015, 15:51:30 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #213 : 24 Января 2015, 16:03:19 »
Собственно вот эта схема и навела меня на такие мысли
[url=https://postimg.cc/index.php?
« Ответ #214 : 24 Января 2015, 16:18:54 »
и где же этот чудесный разъём?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #215 : 24 Января 2015, 19:04:05 »
В самом верху #9 к нему 4 провода подходит.
« Ответ #216 : 24 Января 2015, 19:25:49 »
покажи пожалуйста это чудо на этой схеме
https://ib1.keep4u.ru/b/080127/b4/b42c99c1cdcaa57b0a.jpg
Оффлайн DUSHA
« Ответ #217 : 24 Января 2015, 19:43:59 »
не тут нет 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #218 : 24 Января 2015, 19:49:18 »
фотохостингТут видно?
« Ответ #219 : 24 Января 2015, 19:53:47 »
Тут видно?
ты где это откопал? из какой книги эти схемы?
