Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313801 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #220 : 24 Января 2015, 19:58:39 »
ты где это откопал? из какой книги эти схемы?
Была отдана вместе с машиной и запчастями. 😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #221 : 24 Января 2015, 20:01:34 »
Ну всётаки разьем то есть... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 20:03:10 от DUSHA »
« Ответ #222 : 24 Января 2015, 20:09:18 »
на схеме да.
у тебя он тоже есть? прямо на проводке есть этот разъём?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #223 : 24 Января 2015, 20:23:14 »
На фото под капотом .На правом крыле черненький разьем.
« Ответ #224 : 24 Января 2015, 20:53:54 »
это блок эпхх.
по крайней мере то что я вижу.
или ты про что то другое толкуешь?
тогда ткни пальцем точнее куда смотреть.
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 20:56:03 от Михаил »
« Ответ #225 : 24 Января 2015, 21:08:12 »
качество фото  🤗
надо просто посмотреть куда идут провода, на фото они подписаны. но глядя на расфокусированную фотографию, мне лично сложно проследить куда они идут.
на фото подкапотки я тоже не вижу никакого свободного разъёма.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #226 : 24 Января 2015, 21:34:03 »
это блок эпхх.
Да про него .Т.к эл.клапан и все такое у меня удалено ,а по цветам проводов на схеме он совпадает я и решил,что это он и есть.
« Ответ #227 : 24 Января 2015, 21:43:15 »
мдя...
а почему ты не "решил" что это ЭБУ например?
цвет проводов тоже совпадает...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #228 : 24 Января 2015, 21:44:35 »
Из той косы ещё провода торчат просто обкусанные.Надо по точнее заняться этим вопросом они просто в Ч.Я уходят вроде так как то я задовался этим вопросом.
« Ответ #229 : 24 Января 2015, 21:58:50 »
я тебе схему красивую для чего "нарисовал"?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #230 : 24 Января 2015, 22:00:56 »
мдя...
я его другим предстовлял.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #231 : 25 Января 2015, 09:16:38 »
За схему спасибо видел ее много раз.Склонен верить первоисточнику.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #232 : 25 Января 2015, 10:04:32 »
Спасибо всем огромное ,понял чё к чему и заблуждения прошли.Такой изночально меня мучил вопрос ,можно ли этот разьем использовать для подключения Б.К Орион 100 или всетаки глупость меня посетила опять и Б.К проводами от датчиков подключать надо.Почему в пользу этого Б.К?По дизайну подходит 😁
« Ответ #233 : 25 Января 2015, 10:43:34 »
по дизайну к чему? к подторпедному пространству? 😁 сотка - БТ версия, у него нет дисплея.
есть у ОРИОНа версии БК с дисплеем и для карбюра.
https://orionspb.ru/comp/?arrFilter_pf%5Bdatchik%5D%5B%5D=127&set_filter=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&set_filter=Y
При покупки особо 21,06,08... следует обратить внимание на версию прошивки, они есть как нового так и старого образца.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #234 : 25 Января 2015, 17:20:54 »
вот и я о том же, что поставил телефон на своё привычное место и смотри по нему.21 б.к какой то с круглыми краями не очень смотрится. 😁
« Ответ #235 : 25 Января 2015, 19:59:50 »
у сотки есть одно весомое преимущество, это незаметность установки! никто не знает есть ли он там у вас под торпедой или нет его )))) но минус тоже есть один очень важный! Не факт что с вашим телефоном будет стабильная связь, как не пытался я сподвигнуть форумчан , отписываться в теме про БК, про девайсы с которыми сей БК конектиться, а с какими нет, так толком и не собрали данные....
Оффлайн DUSHA
« Ответ #236 : 25 Января 2015, 21:53:28 »
Как вариант у меня ещё планшет. Ноут на панели это перебор 😂
Оффлайн DUSHA
« Ответ #237 : 27 Января 2015, 18:41:58 »
Подскажите пожалуйста, осенью были картины глав.провода Тесла -на катушку провод короткий ну я и оставил старый. И неспокойно мне,все заменил а его нет... вобщем хочу перенести.Отсюда вопрос куда её можно закрепить?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #238 : 28 Января 2015, 18:34:36 »
Ладно поставлю вопрос по другому.На корпус катушки "-" должен идти или крепление должно быть изолированное?
А то на просторах интернета одно и тоже,а тему плодить из-за одного вопроса как-то 👀
« Ответ #239 : 28 Января 2015, 18:45:49 »
Корпус катушки через свое крепление крепится к кузову авто, минус на обмотку поступает от прерывателя либо от ДХ,  либо от коммутатора (ЭБУ)
