Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313345 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2040 : 19 Декабря 2017, 21:25:38 »
Пробовали.
Вместо холодного пластика получили холодную кожу поверх холодного пластика.
ну незнаюю...
у меня обшита нормальная натуральная кожа.вполне неплохо.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2041 : 19 Декабря 2017, 21:56:41 »
Симпатичненько.  😁 А двери эти ручки уже открывают? Или пока аннатураж?
Почему же не открывают,открывают да и ещё как  😏 У знакомого на четырке приходится либо надовить на дверь и тянуть или тянуть и на грани срыва ручки открываетсядверь.У меня же как будто дверку шкафа открываешь чуть потянул и всё,но на пассажиров новые ручки не производят должного впечатленья они продолжают хлопать дверями  😡.Жёнушка заценила,сын сказал " Уррра теперь у нас будут ручки как у соседа на Камри"
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2042 : 03 Января 2018, 20:56:07 »
Решил вернуться к стартеру ,а точнее к щёткам  и коллектору (то место об которое они стираются)Собственно он и насторожил - практически ровный нет ощутимых насечек оно и к лучшему ,щётки не так стираются и выработки нет .Номер тот ещё 42116708-01 1,6 кВТ. 🤦‍♂️ ,а у нас в каталоге 42163708 1,5 кВТ .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2043 : 23 Января 2018, 08:43:22 »
Решил подключить лампочку заслонки на пробирке через реле пяти контактное ,т.к без него работает иначе.Идея пришла в голову и не сразу ,но нашла всё-таки ведь нашла мозг и лишь только разум с недоумением смотрел на это 🤦‍♂️.Но ведь если есть лампочка ,значит она должна гореть.Логично?Значит так ,работает всё как надо ,только немного не совсем как надо.Когда ручка подсоса утоплена лампочка не горит,чуть косаюсь педали лампочка загорается  😲  👏 до такого даже инженеры не догадались ,ещё бы положение заслонки на картинке менялось по мере нажатия на педаль.
Кто чего по советует ?Реле поменять?
« Ответ #2044 : 23 Января 2018, 19:20:55 »
А у Тебя микрик воздушной заслонки где стоит?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2045 : 23 Января 2018, 23:13:01 »
Вот так вопрос ,взял и обезоружил .Кажись я понял где я намудрил,карбюратор Солекс ,думаю дальше можно не продолжать. 😉
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2046 : 24 Января 2018, 21:46:12 »
Наступила в наших краях зима значит с температурой от -23 до -29 градусов.В коробке всё так же непонятная подстанция ,аспомнилось что под капотом прозапас лежит литр этой жижи под названием лукоил 80в90 .Решил проверить вязкость отвёртка не шелохнулась .Напоминает мёд. С этим что-то надо делать.
« Ответ #2047 : 25 Января 2018, 09:20:59 »
А что еще с медом делать? Мажь на хлеб  🤣
Оффлайн santer42
« Ответ #2048 : 25 Января 2018, 14:08:20 »
Я в -27 лукойл 10w40 тз багажника доставал, было вязкое как мед, а тут 80w90 его наверно ножом резать можно  😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2049 : 25 Января 2018, 21:54:52 »
Не неё только мазать на что-то не пригодное в пищу,на работе к примеру печку в вагончике растапливали.Ради эксперимента намазал на первичный вал(лежит без дела)моторное и МЕДОВОЕ и оставил на ночь ,днём - 19,а оно всё так же медовое.Я к чему это ,я то думал ,что оно густеет на зубьях валов и синхронах из-за тонкости слоя.А тут всё гораздо хуже.
Странный Лукойл .Шелл той же 10w40 в -29 жиденький.В первую зиму то же был Лукойл на этом мы и расстались .Осталось для коробки найти доступное.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2050 : 26 Января 2018, 10:56:56 »
И снова здравствуйте  😀.Поправьте ,если не прав.А разговор пойдёт о нагрузочной вилке для АКБ.Полистав интернет и отбросив всё лишнее, в последствии и саму вилку,пришёл к выводу,что в моём случае при наличии б.к с вольтметром.И так: напряжение -12.9в, при запуске 9-10в - всё нормально в приделах нормы.Другой случай:напряжение -12в,при запуске 5,5 - 7в -уже грустненько.
« Ответ #2051 : 26 Января 2018, 15:30:00 »
Если у тебя измеритель напряжения БК не подключен непосредственно к АКБ, то его показания напряжения при запуске стартером - погода на Марсе. Он показывает напряжение с учетом падения напряжения на куче проводов и клемм сомнительного качества. То есть ниже фактического на АКБ. А на сколько ниже это БОЛЬШОЙ вопрос. Для примера: у меня на АКБ было 14.2 Вольт при работающем моторе. Включаю дворники на максимальной скорости и начинаю мерить напряжение на клемме моторедуктора. Намерил 10.5 Вольт  😁 😁 😁 Это при вполне исправной электропроводке с двумя проводами по 6 квадратов от стартера к черному ящику. Пришлось бустер ставить. Второй пример: на АКБ те же 14.2 Вольта. На лампочках фар 12 с хвостиком. Пришлось и тут разгрузочные реле ставить прямо в фары.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2052 : 26 Января 2018, 16:32:57 »
К б.к подходит два + один на прямую к +,второй через замок .Учитывая что при запуске только стартер потребитель ,можно ли приблизительно ориентироваться на такие показания.
« Ответ #2053 : 26 Января 2018, 17:50:58 »
В таком случае, думаю что можно ориентироваться.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2054 : 27 Января 2018, 16:42:25 »
Сам думал -думал так и не придумал ,подскажите куда подцепить лампу с приборки .Я так понимаю без ЭПХХ работать не будет.
« Ответ #2055 : 27 Января 2018, 19:52:59 »
В природе встречал два варианта. Вариант 1 - самостоятельный колхоз по установке микрика на карбюратор к приводу воздушной заслонки. Вариант 2- (говорят, что было с завода, но редко) установка концевика, как на двери и ручнике в панель под ручку подсоса. Выбирать Тебе.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2056 : 27 Января 2018, 23:04:45 »
Завтра если не забуду, то сфоткаю как ставится концевик под ручку в салоне
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2057 : 28 Января 2018, 08:56:00 »
Да вроде ни чего мудрого и один концевик родной есть.Просверлить отверстие да и на минус кинуть.Или опять не прав? 🤔
« Ответ #2058 : 28 Января 2018, 10:21:13 »
Прав. Так и нужно сделать
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2059 : 28 Января 2018, 15:03:05 »
А можно картинку ,а то я чего-то упустил что там ещё и крепление тросика в виде двух болтов по бокам.
