Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313346 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2060 : 28 Января 2018, 15:29:04 »
А можно картинку ,а то я чего-то упустил что там ещё и крепление тросика в виде двух болтов по бокам.
Ты сильно упустил  🤣 🤣 🤣 Оболочка тросика к панели крепится просто гайкой, которая на эту самую оболочку изнутри панели и накручивается. Рядом можешь сверлить смело. Сплошной пластик.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2061 : 28 Января 2018, 16:55:17 »
У меня так
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2062 : 28 Января 2018, 17:29:42 »
Я знал чего и куда,интересовало как.У vovandemon89 кнопарик с одной стороны,а я хотел с другой т.к ближе к окну под рулевой колонкой.
« Ответ #2063 : 28 Января 2018, 18:20:11 »
Ну так и ставь, куда запланировал. У него в облюбованном Тобой месте закручен саморез, явно не стоковый.  😁
« Ответ #2064 : 29 Января 2018, 14:03:08 »
Там на нем что-то держится правда уже не помню что
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2065 : 03 Февраля 2018, 17:00:31 »
Прикрутил концевик на подсос ,толи кнопарик короткий .Пришлось как водится доработать напильником,чтобы ручка подсоса утапливалась дальше.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2066 : 10 Марта 2018, 11:11:51 »
Вот и разрешился вопрос с горе торпедой 2 .Была приобретена магнитолка  2 дин  Мистери мдд 7100 планирую установить на месте Б.К.Всего один вопрос не дает покоя на кой красное гнездо
?Есть соображение ,что для перепрошивки.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2018, 11:48:29 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2067 : 10 Марта 2018, 12:13:15 »
имеется так же в наличии такая проблемка.Как и советуют при установке волготорпеды в ДУТе меняют реостат ,что я и сделал.Когда стояла приборке белого цвета датчик бензина показывал с небольшой погрешностью.Установил черную на ней показания сильно разнятся ,временно забил ездил по лампочка загорелась - 6,5л в баке есть.Решил РАЗОБРАТЬся в итоге полный бак он ( дут ) мне никогда не покажет,так как у бака где уста устанавливается дут имеется горлышко и когда поплавок упрется в верхнюю часть бака у реостата еще останется место и показывать он будет ,что то среднее между полным и половиной.
Вопросы: почему показания на приборках разные.Чего делать с ДУТом?
« Ответ #2068 : 10 Марта 2018, 19:14:35 »
На Волгах есть баки разного объема, поэтому и приборки могут по-разному показывать.
« Ответ #2069 : 10 Марта 2018, 20:26:54 »
Красный разъём для шнура с USB разъёмом....если он на этой модели реализован?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2070 : 10 Марта 2018, 21:12:30 »
Значит реостат менять?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2071 : 10 Марта 2018, 21:22:30 »
Схема явно не от моей модели ,а интернет упорно молчит по этому поводу.Думал может кто наяву сталкивался.
« Ответ #2072 : 10 Марта 2018, 21:52:10 »
на твоей модели может быть не реализован это разъём,его ещё называют перспективный разъём....очень часто встречается на 2дин головах.Обычно если шнурок с USB в комплекте идёт,то разъём рабочий и магнитола способна читать флешки итд.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2073 : 10 Марта 2018, 22:32:19 »
USB и прочая лабуда с лицевой стороны.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2074 : 11 Марта 2018, 10:10:28 »
Вот ещё одна загадка:гудит ,но на выходе нет ни чего.Под номером 14 лампочка миниатюрная со светодиод размером.Гы где ж такую совдеповскую найти?Если просто провода замкнуть минуя патрон,к ней два провода подходят один с трансформатора другой на плату .
Вопрос собственно к электронщикам .
« Ответ #2075 : 11 Марта 2018, 11:29:32 »
Не нужно ничего замыкать. Вместо лампочки возьми обычный светодиод и резистор. Соедини их последовательно. Перед этим проверь напряжение на контактах для лампочки и его полярность. Если в районе 12 Вольт, то возьми резистор для начала на 3.3 Ком. Светиться будет и точно не перегорит.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2076 : 11 Марта 2018, 12:21:15 »
Я так понимаю эта штука выдаёт от 0 до 36В .Наличие розетки наталкивает а мысль о штуковине для лампочек в гараже под машиной возиться.
Из истории : досталась по наследству от деда он большую часть жизни проработал шофёром ,так что из гаража скорей всего приехала.Я же 10 лет перекладывал с места на место "авось пригодится".
« Ответ #2077 : 11 Марта 2018, 18:28:49 »
От 0 до 36 Вольт оно дает на ыходе. А индикаторная лампочка питается от отдельной цепи. И при любом выходном напряжении на ней будет одинаковое напряжение.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2078 : 11 Марта 2018, 20:59:25 »
Не это то понятно ,я вообщем размышляю о назначении этой коробочки.
« Ответ #2079 : 11 Марта 2018, 21:09:59 »
Посмотрел на фотографии. Там тиристор что-то регулирует.....Судя по размеру трансформатора  - блок на силу тока в несколько ампер. Можно использовать для включения низковольтного освещения в сырых помещениях, к примеру.
