Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313342 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2080 : 28 Марта 2018, 20:07:21 »
Немного весёлых картинок,пока в сыром варианте так как надо ещё козырек над приборкой поправить и угол пиленный доделать.
« Ответ #2081 : 28 Марта 2018, 20:21:41 »
Экран побольше и будет, как в Тесле Илона Маска. А если серьезно, то меня беспокоят стыки с панелью Твоей надстройки. Мне кажется, что трещины пойдут со временем. Не забывай, что в машине постоянные вибрации. И это нужно учитывать. Вспомни, как шпаклевка может трескаться на кузовщине.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2082 : 28 Марта 2018, 20:42:46 »
Если помнишь на этом месте у меня было сделано под 1дин, стоял б.к теперь он на родном месте магнитоллы, и и за все время трещенки пошли только в том месте где пластиковый козырёк .Это место было усиленно на армированной пленке для замазки стыков гипса ,и так несколько раз вовремя нанесения шпатлевки.Козырек проклеен эпоксидкой по стыкам.Видно будет.
П.С  Это которыя бороздит просторы космоса? 😀
« Ответ #2083 : 29 Марта 2018, 09:17:11 »
Она самая. Подождем, когда начнет сход с орбиты.  😁 Может каки полезные детали до земли дотянут.  😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2084 : 29 Марта 2018, 13:35:02 »
Боюсь с нашими ПВО ему не договориться 😀.
« Ответ #2085 : 30 Марта 2018, 11:31:30 »
для таких дел надо обязательно использовать армированную сетку и шпатлю так называемую "волосянку". ну и сколько весил БК и сколько магнитола? 😉
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2086 : 02 Апреля 2018, 09:41:19 »
Всё учтено ,.магнитола на родной скобе прикрученна к торпеде .Да шпатлевку не ту взял,поглядим.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2087 : 26 Апреля 2018, 18:33:32 »
Есть соображения установить наружние наконечники от фольца.В наличии нет, только под заказ .Замешкался в конусе 14 или 16 ,пришёл домой старый замерил - 16. Значит вопрос такой стоит брать или нет?
« Ответ #2088 : 27 Апреля 2018, 10:00:53 »
Что-то я вопрос не понял - про какие 14 или 16 идет речь, особенно применительно к какому-то конусу?
« Ответ #2089 : 27 Апреля 2018, 13:42:29 »
Думаю, что Автор так описывает размер конусного отверстия в поворотном кулаке.
« Ответ #2090 : 27 Апреля 2018, 15:43:11 »
Да вот хотелось бы понять все же точнее.
Но, если что, палец наконечников WV T4 полностью аналогичен пальцам наших наконечников. А для установки надо от старых родных наконечников отрезать шарниры, проточить получившиеся прутки до диаметра 16 мм, изначально они около 17-17,5 мм, длина проточки примерно 75-80 мм, и нарезать резьбу М16х1,5.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2091 : 27 Апреля 2018, 15:49:53 »
Прочитал про установку инородных тел и выписал каталожный номер,с этим всем в магазин.Там меня озадачили вопросом "Конус на 14 или16?"  🤐Притопал домой взял старый ,померил верх конуса 15 низ 16.
« Ответ #2092 : 27 Апреля 2018, 15:53:17 »
Понятно, проблема как обычно в тупых продавцах. Вот зачем эти дебилы еще что-то спрашивают, если все равно ни черта не понимают? Специалисты, блин!
Но, самое главное, зачем им на эти тупые вопросы отвечать? - вот тебе, дорогой товарищ, каталожный номер, с ним и работай, а я больше ничего знать не желаю!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2093 : 27 Апреля 2018, 16:02:42 »
Понятно что продавцы не хотят заказывать товар который вдруг не тот окажется.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2094 : 14 Мая 2018, 19:31:43 »
Закупился вообщем деталюшками всё делалось очень медленно т.к огород  и прочие  радости весны.Добавил смазки в наконечники,а так вроде всё по инструкции. Ну и чет торкнуло на светильник в потолке,далеко ходить не стал решил наш салонный пристроить .Вот только с местом не определился  в пластик ,как с завода или в потолок возле пластика.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2095 : 18 Мая 2018, 06:38:27 »
Наконечники
Добавил смазки и пыльники обработал силиконовой смазкой вдруг дольше проживут главное не забывать смазывать чаще.
Свет
Для начала приделал просто на провода и по перемещал по салону,на пластике не понравилось т.к светит на торпедо и немного вниз на ручку кпп и угол не тот.Остановился на таком варианте -это то что надо и в бардачке под подлокотником все видно и кармане кпп.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2096 : 16 Июля 2018, 18:49:03 »
Едем дальше.
И заехав за коллегой  со словами "Ну,понеслись?" На что он сказал "Давай просто поедем".И что-то пошло не так,а точнее стартер медленно вращался.Вообщем уехали с толкача.Дома снял подключился на прямую -не крутит.Разобрал в итоге медная стружка с передней втулки скоксовалась и клинанул ротор .Выбил его из корпуса всё сказал собрал РРРАБОТАЕТ.
Вот и так бывает. 🚬
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2097 : 29 Августа 2018, 19:06:21 »
Сломался очередной раз моторчик омывайки ,а у знакомого на разборе стояла 11 делов не надолго .Ещё  одна напасть вся передняя часть двигателя в масле подозреваю ,что виной всему сальник коленвала.В интернете наш 42*62-10 пробивается похожий в КПП ПАЗиков ГАЗ 3310.Поправти, если не в том направлении топаю .Есть ещё мысли по воздушному фильтру об этом чуть позже.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 20:28:45 от DUSHA »
« Ответ #2098 : 29 Августа 2018, 19:11:45 »
Сломался очередной раз моторчик омывайки ,а у знакомого на разборе стояла 11 делов не надолго .Ещё  одна напасть вся передняя часть двигателя в масле подозреваю ,что виной всему сальник коленвала.В интернете наш 42*62-10 пробивается похожий в КПП ПАЗиков ГАЗ 3310.Поправок если не в том направлении топаю .Есть ещё мысли по воздушному фильтру об этом чуть позже.
Похоже, что действительно передний сальник....того....сдох слегка. Тут на Форуме Триалли продаются. Я себе купил буду ставить в новый мотор. Советую на будущее доработать пеерднюю крышку - сточить передний бортик гнезда под сальник. Чтобы передний сальник можно было выдрать, не снимая переднюю крышку. Себе буду новую переднюю крышку дорабатывать так же.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2099 : 29 Августа 2018, 20:42:02 »
Я у себя болгаркой срезал буртик на передней крышке. На подъёмнике на это ушло 10 минут, дольше потом фаску делал
