Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313343 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2100 : 30 Августа 2018, 08:26:13 »
Я у себя болгаркой срезал буртик на передней крышке. На подъёмнике на это ушло 10 минут, дольше потом фаску делал
А как Ты туда смог подлезть?  😲 😲 😲 Помну пришлось высверливать нижний средний болтик крышки водяного канала. Удалось только с применением угловой насадки на дрель.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2101 : 30 Августа 2018, 19:30:22 »
Москвич и не такому научит.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2102 : 31 Августа 2018, 00:23:21 »
Я тоже сначала начал что-то сверлить, точить, а потом просто срезал пару мм плоскости болгаркой, куда смог подлезть, а сверху вроде просто доломал. Подробнее не помню, но сальник больше не тек
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2103 : 31 Августа 2018, 17:36:08 »
Возник вопрос ,как можно впиндюрить 10ый воздушный корпус не делая всяких переходников и резиновых гофр,уж слишком они ненадежны
Видится всё это под одной большой черепахой неразборной ,а это значит крепление к карбу получится  🍈🍈.Тут надо сделать как-то так что бы капот не пострадал. 🤔
Принимаются к рассмотрению все варианты.
« Ответ #2104 : 31 Августа 2018, 20:17:11 »
Кроишь из картона. Вырезаешь по выкройкам из стального листа и варишь герметично. Потом почистить и покрасить.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2105 : 31 Августа 2018, 20:35:25 »
Уже отшаблонил на картонке ,а вот с креплением к карбу чет не могу продумать.
« Ответ #2106 : 31 Августа 2018, 20:39:19 »
А чего там думать-то - так же, как "кастрюля" крепится, на шпильки и гайками.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2107 : 31 Августа 2018, 20:53:14 »
Не кастрюля всё-таки из двух половинок.Я же хочу сделать её монолитной.
« Ответ #2108 : 31 Августа 2018, 20:57:04 »
« Ответ #2109 : 31 Августа 2018, 21:13:26 »
Ну тогда как "черепашку", сверху сквозь корпус.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2110 : 19 Сентября 2018, 21:19:35 »
Прикупил вот такую штуку,был тут же разобран,детская привычка разбирать новые игрушки  🤦‍♂️.Было решено заменить кольца и прокладку ГБЦ.Самое непонятное в этой ситуации ,что мне делать с почти законченной черепахой под 10ый фильтр т.к к движку была добавлена "кастрюля" - можно сказать готовое решение проблемы.
« Ответ #2111 : 20 Сентября 2018, 09:08:33 »
Чего за мотор-то?
« Ответ #2112 : 20 Сентября 2018, 12:36:41 »
Чего за мотор-то?
Судя по клапанной крышке и месту расположения желтой пробки, это мотор с ИЖА. Попробую предположить, что 1.8.
У меня у самого стоит точно такая же клапанная крышка. Только в состоянии "если муха и сидела, только в тапочках" 🤣
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2113 : 20 Сентября 2018, 19:49:27 »
Движок с ИЖа указан как 1,7  коленвал 1,7 на блоке  331460,помпа пластиковая с косыми крыльчатками .Поддон поменяю на свой.Крышку гбц отшоркал ,купил краску ,а она почему-то светлее.
« Ответ #2114 : 20 Сентября 2018, 20:10:04 »
Я угадал только наполовину  🤣
ЗЫ. 1.8 было бы конечно лучше........Но 1.7 по любому "бодрее" полторашки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2115 : 21 Сентября 2018, 19:51:54 »
1.8 та ещё редкость.Вот и славню .Скоро надеюсь сравнить.Только чегото не идёт сборка у меня ,разобрали у знакомого у него же запасы новых запчастей.Я к себе взял блок ,клапана перед этим головку отмыл.Осталось собрать и всё только на воскресенье .Хотелось бы БМВ успокоительное цепи установить ,завтра в магазинах спрошу наличие.
« Ответ #2116 : 22 Сентября 2018, 13:01:02 »
Тебе в помощь цитата от    vovandemon89 мне в ЛС по поводу успокоителя БМВ " 11 31 1 253 236. Брал по этому номеру, успокоитель встал без допидиваний, шум цепи практически не слышал". Я без проблем купил именно по этому номеру. Продавцы эту деталь называют "рельс". На выбор было 2 варианта - оригинал за 509 рублей и заменитель FEBI за 450 рублей. Я взял себе оригинал.
« Ответ #2117 : 22 Сентября 2018, 23:42:52 »
Успокоитель мне привезли по моему на следующий день после заказа. 500р сейчас не деньги
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2118 : 23 Сентября 2018, 19:26:18 »
А мне за 500 р сказали "Ну где то 10дней" .Жду всеравно за недостающими запчастями во второй половине недели поедем.Да и кузовов подварить хочу пока ДВС извлеку.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2018, 19:28:22 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2119 : 29 Сентября 2018, 22:30:59 »
Вобщем сгнил у меня стык моторного отсека .Фото не грузятся, это собственно не важно, варить буду однозначно.
