Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313338 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2140 : 31 Октября 2018, 20:19:26 »
 А можно три фоточки ? трос снят, рукой лапка поднята до касания выжимым лепестков(
ну просто пальцем поднимаешь лапу вверх- интересен угол установки ) 2) трос надет- педаль отпущена 3) трос надет - педаль нажата до пола.
 Ну или если нет времени снимать или типа лень хотя бы 2 - отпущена и нажата
Если фотки ,что-то скажу ,то только завтра смогу.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2141 : 31 Октября 2018, 20:24:01 »
А по габаритным огням ни кто не подскажет? 🤔
« Последнее редактирование: 31 Октября 2018, 20:27:01 от DUSHA »
« Ответ #2142 : 31 Октября 2018, 20:35:17 »
На 41-м Москвиче они спереди белые, а сзади красные. 🤓
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2143 : 31 Октября 2018, 21:19:05 »
Какое ценное уточнение .Они не горят .Провода целы в колодках ч.я снимал,даже платы располовинил и ничего не нашёл.Во время ремонта отключал только  6 колодку коса которая идёт к задним фонарям.Её естественно пытал с пристрастием.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2144 : 01 Ноября 2018, 08:21:21 »
С габаритами все проще, я б пошёл от кнопки, если там все приходит и уходит, тогда иди дальше по цепи
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2145 : 01 Ноября 2018, 18:23:00 »
Решил вновь посмотреть лампы задние  в итоге у одной только цоколь остался ни стекла ни усиков ,вторая слегка серая.Во так скачок напряжения 🤦‍♂️.И чё это было?
« Ответ #2146 : 01 Ноября 2018, 20:08:26 »
ну так и что по габаритам? Заработали все 4?
« Ответ #2147 : 01 Ноября 2018, 20:27:23 »
... у одной только цоколь остался ни стекла ни усиков ,вторая слегка серая.Во так скачок напряжения 🤦‍♂️.И чё это было?
Молния в машину не попадала?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2148 : 02 Ноября 2018, 10:00:26 »
Нет.А почему приборам и подсветка печки горит,а пострадали только наружные?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 10:04:49 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2149 : 02 Ноября 2018, 10:02:27 »
Пока времени не было до магаза сделать ,а на работу ездим на другой машине.Думаю в выходные станет ясно.
« Ответ #2150 : 02 Ноября 2018, 10:54:22 »
Блин детский сад. В планке задних фонарей "толпа" лампоф" Вкл габариты вынул ЛЮБУЮ другую лампу(исправную) втЫкнул в габаритный цоколь
 Ура -светится ждём визит в магазин. На время можно воткнуть от ЗПТФ
 Блин - не светится, визит в магазин не поможет, копаем дальше.
 ну типа в доме нет запасных ламп, в кухне тьма в комнате люстра на 5 ламп что сделаешь?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2018, 11:02:11 от AL.NE. »
« Ответ #2151 : 02 Ноября 2018, 10:59:57 »
мог попасть на кочку - а историю выключения габаритов можно узнать только после применения спец средств (сывр."правды)" иначе вопрошающие никогда не рассказывают.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2152 : 02 Ноября 2018, 20:58:56 »
Проверил я их ,напряжение есть ,а ламп запасных нет .Особо на этом не зациклился т.к машина всеравно стоит без коробки и лампы не первая необходимость. А вот причина так и останется для меня загадкой.
« Ответ #2153 : 02 Ноября 2018, 22:24:14 »
Все 4? на причину забей скорее всего потухали по одной или скачек при ремонте подкл. РР
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2154 : 03 Ноября 2018, 13:41:47 »
Все четыре.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2155 : 03 Ноября 2018, 13:54:26 »
Поставил я значит новое сцепление от ВАЗ 2121 и ничего не изменилось.Вот тут то меня чуть Кондратий не схватил  🤩.Ну всё,думаю единственное ,что мы ещё меняли это втулку на лапке т.к моя подверглась жёсткой критике .Если ориентироваться по шарику на конце тросика ,то разница в креплении на 5мм.И оно заработало.
« Ответ #2156 : 03 Ноября 2018, 14:27:58 »
тебе еще 30 октября сказали проверить величину хода рычага... "но мы не ищем легких путей"... поменяли сцепление...... Когда ж вы закончите "рвать гланды через задний проход"?? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #2157 : 03 Ноября 2018, 15:15:53 »
а что 5мм разницы не возможно было отработать регулировкой длины троса? или длина рубашки троса для вас константа и не допускается её изменение?
 А что интересно Вы делали с лапой?
С лапкой уже всякого произврощался не получается добиться желаемого
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2158 : 03 Ноября 2018, 15:26:55 »
Вот не поверите я эту лапку вовсех  положениях пробовал и величину тросика менял.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2159 : 03 Ноября 2018, 15:31:24 »
Величину я сразу выставил и перемещая лапку сухранял ход лапки.
