Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313766 раз)
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #360 : 31 Марта 2015, 16:32:15 »
Всем здрасьте,помогите разгодать загадку.... на холостых при нажатии на тормоз возрастают обороты.
вакуумник дырявый.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #361 : 31 Марта 2015, 16:41:41 »
вакуумник дырявый.
Или может соединения где?Проверить надо бы,а то такого чегото  😩
Оффлайн DUSHA
« Ответ #362 : 31 Марта 2015, 16:48:31 »
И ещё вопросов возник ,скорее к людям в электричке шарящих.Как то читал статейку ,правдо про десятошный генератор,для поднятия на круги диод добавляли с нашим такое возможно?Так как город не большой и езда у меня " перебежками"  получается у АКБ недозаряд.
« Ответ #363 : 31 Марта 2015, 16:49:56 »
шланг от впуск коллектора к вут, но скорее всего вут
« Ответ #364 : 31 Марта 2015, 16:52:56 »
щетки заменить, провода от генератора к АКБ, всё там у вас заряд.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #365 : 31 Марта 2015, 17:35:55 »
Щетки заменены ,контакты тож нормальные на Х- 14v,а вот при потребителях 12-13.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #366 : 31 Марта 2015, 19:17:45 »
вакуумник дырявый.
это ещё говорит что карб не правильно работает.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн DUSHA
« Ответ #367 : 31 Марта 2015, 19:32:38 »
А вот с этого момента по подробнее, что не так холостые настроены или что?
« Ответ #368 : 31 Марта 2015, 22:15:26 »
мне интересно чем замеры делали? и провод от АКБ новый? и провода в чя прошли ревизию? прям золото, а не машина. машине миллион лет, а вы думаете она вечно будет на стоке ездить .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #369 : 03 Апреля 2015, 06:04:36 »
Замеры делал китайским мультиметром,согласен с погрешностью он работает всеже не по свечению лампочки,Провод нормальный клеммы все заменены и ХОРОШО продукты.Провода в черный ящик смотрел летом ,если бы отпал отвечающий за заряд наверняка на панельке  была реакция какая то.
 Я всего лишь хочу повысить заряд 60А- го АКБ.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #370 : 11 Апреля 2015, 08:36:42 »
загрузить картинкуСей деталька куплена по причине воя и положения колеса \.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #371 : 11 Апреля 2015, 08:52:24 »
Вскрытие показало - подшипник лопнул на диске.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 08:59:37 от DUSHA »
« Ответ #372 : 11 Апреля 2015, 10:56:31 »
Если под лопнул подразумевается оставшаяся на ступице обойма внутренняя, то это не лопнул, наш подшипник имеет такую конструкцию,  все норм.
А, увидел, нет куска
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 10:58:16 от opossum »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #373 : 11 Апреля 2015, 12:50:06 »
Вот что я увидел 🤐
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2015, 17:00:27 от Михаил »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #374 : 11 Апреля 2015, 21:17:24 »
Блин ,ночь на дворе ,а меня мучают два вопроса:
- подскажите темку в разделе "продам"там полки ломятся на стеложах,запомнилось ,что к 21Волге много чего.
-заменил один упор двери 5 ,но только один т.к урвал последний установил и дверь стала чуть выше крыла.Могло ли такое произойти из-за упора?А от 08 ТАЗика не подойдет,он вроде на пару сантиметров короче?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #375 : 12 Апреля 2015, 00:37:12 »
тема, где полки ломятся от запчастей.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71422.0
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 00:39:52 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #376 : 12 Апреля 2015, 00:39:19 »
возможно новый упор еще хуже старого. попробуй заменить другой упор, а этот обратно поставь. на 9 очень короткий упор - полюбому не подойдет.
« Ответ #377 : 12 Апреля 2015, 05:36:28 »
подходит от капота уаза,  а еще иномарочники наши упоры ставят - мелькала инфа,  значит и от них можно воткнуть,  но тодороже будет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #378 : 12 Апреля 2015, 07:46:29 »
Инфу читал голова кругом 😳 одни утверждают что ино лучше наших,др. утверждают ,что владельцы ино наоборот ставят наши.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #379 : 12 Апреля 2015, 07:47:36 »
