Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313767 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #380 : 12 Апреля 2015, 08:14:16 »
возможно новый упор еще хуже старого. попробуй заменить другой упор, а этот обратно поставь. на 9 очень короткий упор - полюбому не подойдет.
загрузить картинку на сайтЯ вот об этом.Про восмерошный спросил т.к мерил и решил ,что если чуть короче может так выперать не будет.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 16:01:19 от DUSHA »
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #381 : 12 Апреля 2015, 09:24:06 »
странно. первый раз такое вижу.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #382 : 12 Апреля 2015, 12:36:01 »
Если второй упор на глухо не рабочий, то так и будет с перекосом. Если обе стороны такие, то утопить буфера и ответную часть замка на кузове. Упоры подходят от второго гольфа(мягче наших по усилию,на стандартной крышке без спойлеров и кучи шумки приятненько работают), второго фокуса(эти наоборот сильнее) и тд.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #383 : 23 Апреля 2015, 16:15:40 »
Здрасьте, у меня назрел вопрос.После езды ,находясь в салоне отчетливо слышно "тикание".Вроде даже как где то под капотом как будто металл на сжатие или наоборот.Какие-то такие мысли возникают 🤦‍♂️Ну и похоже "наелись" фланчики т.е резьба для гранат.Это предстоит 🍈🍈 с коробкой?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #384 : 23 Апреля 2015, 17:44:35 »
Вот смотрю я на него и  😍
Оффлайн DUSHA
« Ответ #385 : 25 Апреля 2015, 08:18:43 »
Други , подскажите .Фланец привода вынимается из коробки просто открутив внутренний ШРУС?
« Ответ #386 : 25 Апреля 2015, 08:31:29 »
да,  просто вытаскивается,  но можно только один,  иначе все внутри рассыпется.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #387 : 02 Мая 2015, 18:02:02 »
Значит по фланцам ни кто не подскажет?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #388 : 29 Мая 2015, 21:31:07 »
Ну и озадачил же меня машин сегодня ,на улице 25° после длительной езды заводится нормально проехав пару метров тупо глохнет и не заводится.Бенз.насос ни але ,подкачал эл.насосом поехали .И так несколько раз.Блин 🍈🍈 полные.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #389 : 29 Мая 2015, 22:18:00 »
Эбн весчь!!!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #390 : 08 Июня 2015, 09:04:19 »
фотохостингХарактерный стук и треск вынудили к покупке некоторых деталюшек
Оффлайн DUSHA
« Ответ #391 : 08 Июня 2015, 19:13:23 »
Опс  🍈🍈заменив "грибочки" ,сайлент-блок рычага хитрый оказался в диаметре больше фигня победили его болгаркой дальше интересней заменив ШРУС одевать его на ось...Твою же маму ось заклинило внутренней гранатой тут то я и понял что не то поменял.Ладно теперь я буду знать, что там все новое.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 21:05:54 от DUSHA »
« Ответ #392 : 08 Июня 2015, 19:17:40 »
если грибы и сайлент фирмы полиедр, то зря. ставьте ауди +Опель и не пожалеете, дешевле полиедра. темы на форуме
« Ответ #393 : 08 Июня 2015, 19:56:52 »
еще дешевле - втулки аморта газ 53, бывают полиуретвновые,  только в них нужно запихать железные втулки от старых грибов (срезать ножом предварительно)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #394 : 12 Июня 2015, 21:15:57 »
Перед походом в магаз были прочитаны темы про ауди и опель ,с целью ,а вдруг небудет деталюшек.Производитель не указан ни адреса ни чего только "ВНИМАНИЕ!Остерегайтесь подделок!"
Оффлайн DUSHA
« Ответ #395 : 12 Июня 2015, 21:27:07 »
Вот такая бяка случилась: в расширительном один большой черный сгусток воняющий бензином и динамика упала.Вобщем думы мои о замене прокладки .Подскажите о нюансах.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2015, 22:04:12 от DUSHA »
« Ответ #396 : 12 Июня 2015, 23:19:39 »
так и не понял в чем у вас были проблемы по Опель Ауди подвеске, но в темах есть все номера деталей, я лично писал и покупал и уже 20000 км проехал, и только рад беспроблемной работой подвески. так что стоит раз заказать и купить в интернете, чтобы потом не переплачивать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #397 : 13 Июня 2015, 11:58:10 »
Еще покупочка.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #398 : 13 Июня 2015, 12:02:09 »
Проблем ни каких,ино запчасти рассматривал ,как альтернативу отсутсвуещему аналогу .360 р за комплект не думаю, что сильно переплатил посмотрим как походят.
« Ответ #399 : 13 Июня 2015, 12:24:20 »
никак они не проходят, а каждую тысячу менять их это жесть, развал уходит, шины портятся из за развала, вся ходовая страдает, рулевой механизм разбивается, шаровые и т.д. и т.п. в чем плюс Ауди грибов--- это вваренная в резину железная шайба, чего нет у полихедра и газонвтулок.
