Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313758 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #400 : 13 Июня 2015, 13:55:33 »
Несовпадос🤯 😲
Оффлайн Tuv
« Ответ #401 : 13 Июня 2015, 14:07:25 »
На фото ремкомплект НЕ полиэдр, в свое время брал такой, так и не поставил, потому что перешел на ПУ. На ощупь и на глаз качество повыше, чем у полиэдра. Такие комплекты видел только на 2141, на свят не встречал.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #402 : 13 Июня 2015, 14:14:03 »
Вовсю идет разборка двс и понять не могу она че блин прикипела или где еще болитик,гаечка чего держит?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #403 : 13 Июня 2015, 15:38:21 »
Если про головку, то ещё переднюю крышку сними
Оффлайн DUSHA
« Ответ #404 : 13 Июня 2015, 15:52:11 »
Стоит ли смазывать прокладку?
« Ответ #405 : 13 Июня 2015, 16:00:28 »
Графиткой намаж, что в следующий раз легче снять
Оффлайн DUSHA
« Ответ #406 : 13 Июня 2015, 16:08:07 »
3потек постояв немного .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #407 : 13 Июня 2015, 16:10:12 »
Нет такого под рукой.знакомый у своего тонким слоем солидола смазал.У меня вот типа с герметиком.
« Ответ #408 : 13 Июня 2015, 18:23:56 »
Я не мазал ничем такую
Оффлайн DUSHA
« Ответ #409 : 13 Июня 2015, 21:28:13 »
Ну вроде все обратно прикрутил завел - работает, газку немного пальцем на трос вжик-вжик ,както не так.С передней работает.Выключил и домой с думами- зажигание?со звездочкой накосячил?
И хотелось бы систему промыть но не тупо водой ,а с каким нибудь "фирменным" средством .
« Ответ #410 : 14 Июня 2015, 00:17:21 »
Фирменное средство это колла либо лимонная кислота
« Ответ #411 : 14 Июня 2015, 09:45:25 »
Не, фирменное - молочная сыворотка 😎
Оффлайн DUSHA
« Ответ #412 : 15 Июня 2015, 20:12:25 »
Блин сорвал один болт крепления передней крышки двигателя ,который под  фиксирующим натяжку цепи 🚬.Разсверливать и прогонять резьбу ... померил  длину болта ,получается вокурат с головкой блока.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #413 : 15 Июня 2015, 20:15:27 »
Может кто че другое  посоветует. 😲i:
« Ответ #414 : 15 Июня 2015, 20:42:58 »
купить динамометрический ключ .
теперь высверливать и пробовать экстрактором вывернуть - не получится, сверлить и прогонять резьбу.
« Ответ #415 : 16 Июня 2015, 08:20:01 »
Я там же обламывал болт. Высверливается нормально, потом метчиком прогоняется
Оффлайн DUSHA
« Ответ #416 : 17 Июня 2015, 05:30:48 »
Значит будем старым провереным методом его извлекать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #417 : 17 Июня 2015, 05:38:49 »
И такой вопрос по динамике двс,раньше на 2 педалькой вжик на сантима два в пол - и мы ощутимо разгоняемся.А сейчас после таких же действий разгон не наблюдается обороты набирает быстро ,а разгон почти не заметен. 🤔? ? ?
« Ответ #418 : 17 Июня 2015, 06:06:55 »
Сцепление кончается наверное. На пятой едет хорошо? Нет такого же симптома?
Оффлайн FKS
« Ответ #419 : 17 Июня 2015, 09:25:31 »
Если на четвертой передаче обороты  движутся быстрее стрелки спидометра, то букс сцепление. Попробуй на пятой тронуться, в идеале мотор должен сразу заглохнуть.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 10:50:50 от FKS »
