Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313819 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #60 : 11 Июля 2014, 22:05:46 »
https://azlk-team.ru/articles/tuning/second-life-motorchiku-wipers/
Спасибо земляк,но я имел в виду, тему в которой. описывается вариант без релюшек ,просто исключая большое количество контактов.А этот вариант возьму на заметку.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #61 : 16 Июля 2014, 14:30:14 »
 Всем здрасьте, не знаю может это такая конструктивная недоработка ,у корыта ,что находится под жабо отсутствовали боковые стенки и вода бежала на мотор дворников и Ч.Я.Проблема решилась изготовлением их из жести.
И как же без 🤯Двиг стал странно себя вести не сразу заводится и лампа давления масла не тухнет на малых оборотах лишь при вытянутом слегка подносе меркнет .Тахометр показывает 1500 и более удивляешь- начинает дергаться.  🤦‍♂️
SOS !!!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 14:33:34 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #62 : 16 Июля 2014, 18:17:14 »
Проблема частично решилась слегка подкрутив трамблер .Что то сильно падают обороты при включении ближнего и печки.  🤦‍♂️
« Ответ #63 : 16 Июля 2014, 18:19:39 »
приводить в порядок электрику надо, масса и силовые чистить ВСЕ!!! ну и гену мощную, при условии что АКБ на ладан не начал дышать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #64 : 16 Июля 2014, 18:36:56 »
Аккум заряжен контакты все защищены и прожаты .
« Ответ #65 : 16 Июля 2014, 18:39:02 »
чудес не бывает! лампы положенной мощности?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #66 : 16 Июля 2014, 18:52:36 »
Опс не смотрел.А если винтом количества на карбе поиграть? 😩
Посмотрел -правильные 60/55W.  Случаем знаешь зачем инженеры придумали штепсельную розетку ,а то розетка есть,а что в нее включить ума не приложу?
Та самая что на правом крыле.А на капоте как то не так светит? У меня там просто один провод и к нему что то на подобие патрона для лампочки приконтачено.Что там разглядывать, на правом крыле?
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 23:45:36 от DUSHA »
« Ответ #67 : 16 Июля 2014, 23:23:20 »
какая именно розетка? та что на правом пистолете? для подключения лампы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #68 : 22 Июля 2014, 08:24:44 »
С двигателем разобрался,работает ровно обороты не падают при включении фар и пр.приборов.Другая напасть -плакали мои стоички информируя скрежетом по защите.В местном магазине только какие-то из республики Беларусь. ХОЧУ ДЖИП 😭
« Ответ #69 : 22 Июля 2014, 10:09:30 »
Фордопружины и маркопатроны спасут отца Российской демократии))) !
Оффлайн DUSHA
« Ответ #70 : 22 Июля 2014, 10:29:17 »
Читал,а просто снять и поставить без заморочек ?Кстати у нас эти Р.Бел -2200р.Вот и думаю над фордом  🤔
« Ответ #71 : 22 Июля 2014, 10:36:54 »
Без заморочек- сток. Какие заморочки? Выточить по известным чертежам гайки и спилить пятку на патроне?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #72 : 22 Июля 2014, 10:48:54 »
Выточить  по известным чертежами. 😆
« Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 11:00:05 от DUSHA »
« Ответ #73 : 22 Июля 2014, 12:35:42 »
Что вас так развеселило в этой части моего предложения?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #74 : 22 Июля 2014, 13:04:09 »
Удручает поиск токоря и отсутствие времени в данный момент.Читаю "фордопружины" со стойкими полная неразбериха .Толи местныекупить или в интернете покупать🤯
« Ответ #75 : 22 Июля 2014, 13:40:17 »
ну я как минимум трёх токарей знаю на форуме, почта вроде как тоже работает, ничего искать и изобретать не надо! Ну правда в Мск такие гайки в 1000 обойдутся+ пересылка, проще так:
https://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%B3.%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
первые 5 сверху объяв, в трёх именно услуги предлагаются  😝
Не надо придумывать отмазки, всё достаточно просто и легко. Главное:
 что бы желания, совпадали с возможностями(с) 🍈🍈
Оффлайн DUSHA
« Ответ #76 : 22 Июля 2014, 14:05:38 »
Да разве это отмазон ?? 😩
« Ответ #77 : 22 Июля 2014, 16:05:26 »
учитывая тот факт, что мне потребовалось 10 секунд, чтоб найти токаря в вашем городе, а так же нисколько не потребовалось времени что бы освежить в памяти тех кто у нас в УСЛУГАХ висит и вот этот ваш ответ:
я расценил как отмазку ваше заявление. 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #78 : 22 Июля 2014, 21:32:10 »
Вдоволь надумавшись с подвеской решил переключиться на что-то другое -уборку.Снял чехол ручки передачь и... че за 🤗Разве таким образом теплый воздух дойдет до поджопного пространства?У Ижа 26 ито это место как- то по-эстетичней оформлено отсюда вопрос: -а подойдет ?
« Ответ #79 : 22 Июля 2014, 21:55:59 »
есть хорошая поговорка: За двумя зайцами погонишься....
может закончить с подвеской для начала? салон и зимой можно ковырять на стоянке, а вот подвеску....
