Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313982 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #460 : 29 Июня 2015, 06:20:21 »
Есть третий вариант: скинуть голову и посмотреть... На все про все пару часов времени и 200 р на прокладку
Прокладка заменена на прошлой странице 😀 хотя и старая была в вполне приличном состоянии.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #461 : 29 Июня 2015, 06:22:30 »
С компрессоры разобрался. Дело было не в бабине...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #462 : 29 Июня 2015, 06:27:07 »
Прокладка одноразовая. Не стоит её использовать по пять раз, даже если она идеальная
Оффлайн DUSHA
« Ответ #463 : 29 Июня 2015, 12:49:02 »
Естественно новая поставлена ,я в том плане что не пробита и ничего такого криминального.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #464 : 29 Июня 2015, 12:57:45 »
Установил вчера газелевские опорные подшипники.Стало по веселей поворачивать колеса стоя.По описаниям ожидал эффект ГУРа,а на самом деле ,так полуГУР 😀.
« Ответ #465 : 29 Июня 2015, 13:03:54 »
Я тоже ставил газелячьи, толку не много, пока опорники с подшипниками качения не поставил
Оффлайн DUSHA
« Ответ #466 : 29 Июня 2015, 13:11:11 »
И как рубежа по сравнению с газелями?Начинаем с малого что бы все познать в сравнении.
P.S Ссылочку можно на такое дело? 🤦‍♂️
« Ответ #467 : 29 Июня 2015, 13:17:00 »
Тазовские патроны и опорники. У меня в теме было где-то
Оффлайн DUSHA
« Ответ #468 : 29 Июня 2015, 13:56:44 »
Опорники подошли без проблем по отверстиям?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #469 : 29 Июня 2015, 14:18:09 »
Из похода по магазинам возник вопрос:для родных боковых зеркал флажки от 9 и прочего семейства ВАЗа подходят?И увидев эл подьемник типа для 9,15 с нашим скрестить можно или только десятошный? 🤪
« Ответ #470 : 29 Июня 2015, 14:28:25 »
Без проблем подходят. Под чашку только надо шайбы либо втулки. Рычажки для зеркал с Волги подходят точно. Эсп от чего угодно подойдёт, рейку нашу оставляй, а привод с тросами другие
Оффлайн DUSHA
« Ответ #471 : 02 Июля 2015, 11:28:30 »
Даже не знаю как это назвать.Единственный минус,что б вставить обратно нужно подогнать нижний контакт показуметра.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #472 : 05 Июля 2015, 11:27:14 »
Хотя бы сейчас это будет сделано на сварку ,а не на саморезы 😡
Оффлайн DUSHA
« Ответ #473 : 05 Июля 2015, 12:38:03 »
Не всё лечится толстым слоем шпатлевки 🚫
Оффлайн DUSHA
« Ответ #474 : 09 Июля 2015, 16:43:54 »
Пол дня сварки и обмена любезностями  🍈🍈 с авто привели к плодотворному результату. В салоне сухо,проверено дождиком.Завелся зверски и барабашка, который противно тикает откуда то ,ритмичный гад.С интервалом 4-5 секунд ,подумал шестеренки спидометра, ведь звук оттуда, нет не он.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 06:02:11 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #475 : 10 Июля 2015, 06:00:48 »
Маленькая невнимательность ,суточник дошел до 370 и замер ,а общий километраж идёт.Кнопочку тыц и всё наладилось вот только 370 не предел 🤦‍♂️.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #476 : 10 Июля 2015, 18:54:54 »
Может глюк у меня вобщем или я что то не так делаю на 2 передаче до 30-35переключаю на 3 педалькой понемногу нажимаю до 40-50 после 50 как то сильно громко работает на четвертую пе реключаю- тише.
P.S УФА 1.5
Оффлайн DUSHA
« Ответ #477 : 12 Июля 2015, 16:33:16 »
Одна загадочная деталь в загадочном авто.Зачем она?
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #478 : 12 Июля 2015, 16:38:29 »
наверное противоугонка-руль привязувать 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #479 : 12 Июля 2015, 16:46:42 »
Интересная догадка.
