Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313759 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #420 : 19 Июня 2015, 10:49:49 »
вот и причина вялого разгона ,резинка становилась мягкой и... отсюда вопрос- видел с резьбой где такое взять?
И по карбу,у меня озон перегревается и тупит ,а на улице под +30°.Подскажите пути решения. :😀
Оффлайн FKS
« Ответ #421 : 19 Июня 2015, 11:54:24 »
То что перегревается бензонасос слышал, а вот то что может перегреваться карб не слыхал..
Оффлайн DUSHA
« Ответ #422 : 19 Июня 2015, 12:08:17 »
Это мне один старый москвичевод сказал .Я с ним спорить не стал.Просто написал хотел узнать мнение на такую теорию,про насос тоже слышал и даже сталкивался.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #423 : 20 Июня 2015, 20:19:16 »
Померил давление в двс 1-9, 2-8, 3-7,5, 4-8.По книге я так понял 10 работает ровно жрет ,как лошадь.Другими словами понимаю,что ситуация не здоровая подскажите на что обратить внимание.И чем мне это черевато?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #424 : 20 Июня 2015, 20:38:56 »
И так в багажнике валялось с поворотниками и крышками трамблера .Было отдано со словами :"А это я так поэкспериментировать хотел да руки не дошли."И вот лежит он и незнаю чего с ним делать.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2015, 20:49:41 от Михаил »
Оффлайн FKS
« Ответ #425 : 20 Июня 2015, 20:41:46 »
Компрессию, наверное, уж.  🤐 Сколько мотор пробежал после последней переборки? Перед замером клапана регулировались? Замеры проводились на горячую? Масло не жрёт, не дымит, тяга несильно упала? Если ок, то дело думаю ограничится ремонтом головы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #426 : 20 Июня 2015, 21:36:45 »
Да ,да компрессию :😀Говорил что капиталку делали ,но как давно не знаю я пока только 6 тыс.км на бегал.Про регулировку только думал на днях ,когда прокладку менял ,да чего то не стал.Замеры на горячую.Масло че удивительно не жрет постоянно один и тот же на холостых не дымит а так за собой дымовую завесу не видел.С тягой вот непонятки.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 12:53:21 от DUSHA »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #427 : 20 Июня 2015, 22:55:44 »
Клапана поди зажаты
Оффлайн DUSHA
« Ответ #428 : 20 Июня 2015, 23:04:48 »
Клапана поди зажаты
С этого момента поподробнее 😲i:
« Ответ #429 : 20 Июня 2015, 23:06:47 »
Зазоров нет, соответственно клапана приоткрыты, отсюда и отсутствие компрессии и жор горючки
Оффлайн DUSHA
« Ответ #430 : 20 Июня 2015, 23:32:41 »
Ну как знал, что надо померить.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #431 : 21 Июня 2015, 13:12:34 »
Несовпадос🤯 😲
Выставлял метку, как в камасутре разницу не уловил ,но тогда давление не мерил .Может из-за этого клапана не полностью открываются и давление не то?   🤔
« Ответ #432 : 21 Июня 2015, 13:57:06 »
в литературе если внимательно прочитать и посмотреть рисунки, то увидите, что у нас три метки: распредвал, коленвала и маховик, все три метки должны совпасть, это и будет первый цылиндр вмт.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #433 : 21 Июня 2015, 14:08:02 »
На шкиве две -ВМТ и для установки зажигания и на распределительном.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 12:38:36 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #434 : 22 Июня 2015, 12:49:15 »
маленькая доработка защиты,а то крышка масло насоса и все что выше совсем без защиты.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #435 : 22 Июня 2015, 19:50:30 »
Чего то я не понимаю ,по камасутре: зазор выставляется между торцами стержней клапанов и регулировочных винтов.А у меня этот зазор между распредвалом и коромыслом. 😲
« Ответ #436 : 22 Июня 2015, 21:00:20 »
Можно и там и там, но есть разница в зазоре, так как плечо коромысла у нас не равнодлинные
Оффлайн DUSHA
« Ответ #437 : 23 Июня 2015, 13:48:39 »
Т.К  прежнее Лукойл полу синтетика самоликвидировалось в связи с плохо протянутой прокладкой крышки.Продигустируем такое.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #438 : 23 Июня 2015, 13:52:38 »
Точно так же подумал ,но решил что где то есть подвох.И как теперь быть?Между торцами щуп вообще не лезет ни 0.15 ни 0.10.
« Ответ #439 : 23 Июня 2015, 19:55:38 »
выставить 0.15
