Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313745 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #480 : 12 Июля 2015, 16:51:40 »
пристёгивать несговорчивых и буйных  🍈🍈, а так же тех кто не 😍 с целью привития  🥰 к данной модели авто.
« Ответ #481 : 12 Июля 2015, 16:59:51 »
на старых 2141 у всех она есть
Оффлайн DUSHA
« Ответ #482 : 12 Июля 2015, 17:12:59 »
Назначениееееее...Про буйных, был один пассажир так ему ремня хватило.
« Ответ #483 : 12 Июля 2015, 17:23:09 »
да петля это буксировочная! просто плоскость перепутали и в варили во внутрь! 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #484 : 12 Июля 2015, 21:04:03 »
Подьехал, как то раз к знакомому ,ну и удивил его своим низкотональным би-би На что он спросил ЧТО ЭТО БЫЛО?И снял с рабочей машины высокий тон, вроде как волговский ...аж муражки по коже 😍.А то доходило до того ,что наглые пешеходы, делали вид  буд то это канарейки поют. 👉.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #485 : 13 Июля 2015, 16:36:12 »
вот зачем это отверстие на корпусе насоса сейчас из него жижа немного вытекает ,раньше такого небыло.
И какойто грохот похожий на лязгонье цепи ,но что то мне подсказывает что это не она так как ближе к 4 горшку и появляется при оборотах 1300 и к 2000.А вот при 1500 и до 2000 тихо работает? ? ? 🤐
Оффлайн DUSHA
« Ответ #486 : 13 Июля 2015, 16:39:29 »
Вот тоже такая мысль была ,только насторожило что багажник то закрыт 😁
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #487 : 13 Июля 2015, 16:56:25 »
Похоже помпа умирает. Охлаждающая жидкость оттуда начинает течь
Оффлайн DUSHA
« Ответ #488 : 13 Июля 2015, 17:01:13 »
Коллективная самоликвидация 😉.И грохот на нее подумал и на гену ,но проверил ослабив ремень.Все так же.
« Ответ #489 : 13 Июля 2015, 17:06:51 »
Я временно (на день) поставил старую гудящую помпу. Это жесть! Первая мысль ,,что за трактор у меня" )))
Попробуй ремень скинь совсем и удивись))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #490 : 13 Июля 2015, 17:18:21 »
Еще возникла мысль ,а стартер постоянно трещал бы в похожей ситуации?
П .С  А как виде выложить?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 17:20:05 от DUSHA »
« Ответ #491 : 13 Июля 2015, 17:28:05 »
Если стартер трещит постоянно, то его в ремонт пора, иначе выкинуть придётся. Видео только на сторонний сервер типа ютуба, а сюда ссылку
Оффлайн DUSHA
« Ответ #492 : 13 Июля 2015, 17:34:27 »
Не тьфу-тфу стартер тихоней сидит.
На ютуб я как то так:Гав-гав.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #493 : 13 Июля 2015, 18:12:46 »
Была проведена консультация в результате чего подозрения пали на вкладыш шатуна.Предисловие.
Перед тем как такая фигня возникла я немного психанул и на 2 до 2500оборотов .
Вообщем сверху двигатель видел теперь снизу поглядим.
« Ответ #494 : 13 Июля 2015, 19:37:44 »
И что ему будет от 2,5 тыс оборотов? Я и до 5 запросто кручу))))))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #495 : 13 Июля 2015, 20:13:35 »
Да уж просто незнаю на что думать 🤯
Оффлайн DUSHA
« Ответ #496 : 13 Июля 2015, 20:21:55 »
Давно хотел спросить про один нюанс ,когда двигатель глушу он подергивается это я так понимаю из-за свечей (где то читал такую версию).Свечи Бриск.
Оффлайн FKS
« Ответ #497 : 13 Июля 2015, 20:29:48 »
Есть такое дело, при использовании свечей с ненадлежащим калильным числом.
« Ответ #498 : 13 Июля 2015, 20:42:08 »
Не только из за свечей. Ещё клапан хх на карбе должен закрываться при выключении зажигания
Оффлайн DUSHA
« Ответ #499 : 14 Июля 2015, 06:17:51 »
Он вроде как работает,проверено отсоединением провода или это не показатель?
