Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313744 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #520 : 16 Июля 2015, 21:12:29 »
Насчёт помп не знаю. Но в своё время термосы мне этой фирмы очч нравились. А как сейчас у них с качеством не могу сказать.
Буду думать ,что качество не пострадало.Так то вроде все добротно выглядит.  😍Какая блестяшка интересная,а движок такой чумазый.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #521 : 16 Июля 2015, 22:21:54 »
Ставь и не парься! Пару лет откатает точно
« Ответ #522 : 16 Июля 2015, 22:22:45 »
Движок помыть заедь на мойку. За 300 рублей он весь такой станет)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #523 : 17 Июля 2015, 18:44:55 »
Да вот думал, только чего то я за электрику опасаюсь.
« Ответ #524 : 17 Июля 2015, 18:51:06 »
Мой узям отлично переносит мойку
Оффлайн DUSHA
« Ответ #525 : 17 Июля 2015, 18:55:26 »
Меня вот торкнуло- ручки двери( наружные) и зеркала в хром задуть. 🤐Может у кого есть такое фото ?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #526 : 17 Июля 2015, 19:09:09 »
Массу отключать надо вовремя водных процедур?
« Ответ #527 : 17 Июля 2015, 19:10:01 »
Я не отключаю, но у меня мпсз (трамблера нет)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #528 : 17 Июля 2015, 19:37:05 »
Думал старая люфтить будет ,а она просто чуть туже вращается.
« Ответ #529 : 18 Июля 2015, 14:30:47 »
Лучше не надо, ибо колхоз. Если хочется блестяшек - отковыряй краску от наружних молдингов  уплотнителей стекол дверей (бархотки) - они из нержавейки, блестеть будут без опасности отшелушиться!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #530 : 18 Июля 2015, 15:03:40 »
Это то я отделаю.Либо крашенные не очень нравятся, на одной сама отошла вот думал буду перекрашивать и займусь ими.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 15:10:40 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #531 : 18 Июля 2015, 15:27:09 »
Вот такая ересть произошла ,помогите понять ,что делать на повороте газку навалил и в итоге:
-тормоза дубовые
-на газульку нажимаю,вспотыкается  и на взлет
Проехал нормально сделал пару остановок (двиг глушил) на третий раз он не завелся ,т.е завелся, но на 2,3 секунды.Потом холостых вообще не стало.Подсос на себя 1500 ,убавляю -глохнет .Постоял плюнул поехал на 1500 оборотах,на нейтральной передаче поргала лампочка масла.
Думаю вы крутить свечи.Педалька в пол с полностью открытыми заслонками  результата не дала.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 20:40:48 от DUSHA »
« Ответ #532 : 18 Июля 2015, 15:52:52 »
Вот такая ересть произошла...
-тормлза дубовые
Вот с этого и начните.
...помогите понять ,что делать на повороте ...
Обычно, на переднеприводных машинах руль поворачивают в направлении поворота и чуть добавляют газа.
.Пеалька в пол с полностью открытыми заслонками  результата не дала.
Разогретой паялькой лучше в трубу. 🤔 ИМХО
Думаю, если мы перестанем крутить свечи, вам это ничем не поможет.  🤓
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 16:00:08 от ABars »
« Ответ #533 : 18 Июля 2015, 16:27:58 »
Что то с вут или Шлангом на него
Оффлайн DUSHA
« Ответ #534 : 18 Июля 2015, 19:56:49 »
С ним визуально всё нормально .Вытащил клапан обматнул изолентой залез потуже.И ведь завелся.Каким образом тормоза связаны с работой двигателя.
« Ответ #535 : 18 Июля 2015, 19:58:56 »
Вут отбирает разрежение из впускного коллектора. Если вут или шланг негерметичны, то появляется подсос воздуха, отсюда и проблемы
« Ответ #536 : 18 Июля 2015, 20:05:39 »
...Каким образом тормоза связаны с работой двигателя.
шлангом 😀
посмотри на уровень тормозухи заодно. бывает высасывает двигатель её из ВУ
Оффлайн Finn 45
« Ответ #537 : 18 Июля 2015, 20:43:41 »
DUSHA, ответь, пожалуйста, на вопрос. Что ты больше любишь: автомобиль или компьютер?
  • Москвич 2141, 2000 г., Узам-3317 (продан); КВ 2142, Узам-248; М 2901, Узам-3313; М 2335, Узам-3317
Оффлайн DUSHA
« Ответ #538 : 20 Июля 2015, 06:21:26 »
Спасибо всё понял  🤦‍♂️
Оффлайн DUSHA
« Ответ #539 : 20 Июля 2015, 06:28:02 »
шлангом 😀
меня интерисовала теория.Тормоза нормально.Вот только когда голову снимал из шланга,который от карба к экономайзеру идет, чего то вытекло.Это могла быть тормазуха?
