Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313736 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #540 : 20 Июля 2015, 06:31:22 »
DUSHA, ответь, пожалуйста, на вопрос. Что ты больше любишь: автомобиль или компьютер?
Автомобиль.Поэтому и считаю правильным спросить совета ,а уж потом дрова колоть.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #541 : 23 Июля 2015, 20:50:52 »
Повторилась предыдущая история от магазина проехал 10 метров и всё ехать не хочет.Заводить его ,немного поработал и заглох.Всё понятно насос мозг наверное ... дотолкал до дома ,благо до дома100 метров.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #542 : 26 Июля 2015, 14:41:00 »
И сного загадочная история и уж точно не вакуумник.Ситуация:
Проехал и задергался.На обочине пляски с бубном привели к тому что машин поехал,но причину так и не понял .Нажимая на газ машин практически не ускоряется.Доехав до города  ,встал эл.клапан рабочий, но резиновое кольцо показалось подозрительным благо рядом магазин в бардачке теперь клапан запасной.На теплом двигателе при открытом подсосе схватывает и через сеткунды 2глохнет.Подсос закрываю заводится обороты 2- 3тыс.обовлять глохнет.Был момент работал ,но обороты плавали.С дико орущими холостыми до дому играя подсосом при этом глох.Заехав в ограду с мыслью "заглохнеш ну хрен с тобой" убавляю до самого и что я вижу стабильные 900 ,при нажатии на газ все как положено и не глохнет.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 14:42:49 от DUSHA »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #543 : 26 Июля 2015, 15:35:14 »
Какая то хрень (мусор) в карбюраторе плавал
Оффлайн DUSHA
« Ответ #544 : 26 Июля 2015, 15:54:36 »
Нет ни чего такого не было.В частности комаров и прочей живности 😉.Думал ему горючки не хватает вскрыл насос ,все целое ,только вот в фильтре перед насосом была фигня похожая на частицы резины.Походу шланг начал физическое разложение.Но "плюнуть -дунуть" не повлияло на работу двс.
по шлангам следующий вопрос...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #545 : 26 Июля 2015, 15:59:58 »
Что лучше,вид обратки, тот что на фото или из карба в бак?
« Ответ #546 : 26 Июля 2015, 16:58:33 »
То что на фото-ананизм в чистом виде
« Ответ #547 : 26 Июля 2015, 17:08:59 »
Про ананизм, это ещё мягко говоря. Херь полнейшая.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #548 : 26 Июля 2015, 17:41:42 »
Сеё чудо не моих рук творение так что не надо плювать под капот  😀 буду менять резинки в магистрали ,по этому и споосил как лучше. Чтобы прикинуть в метраже .Видел в магазине, краем глаза,трубочки синенькие .Но не поинтерисовался как они к бензина отнесутся.
« Ответ #549 : 26 Июля 2015, 17:55:21 »
...Видел в магазине, краем глаза,трубочки синенькие .Но не поинтерисовался как они к бензина отнесутся.
скорее всего это модный\гламурный силикон. к бензину никак не отнесутся. а вот на холод я рекомендовал бы проверить эти трубочки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #550 : 26 Июля 2015, 18:45:37 »
Я вообще подумал, что это для дудок поднявых так что не придал этому значение,а вот теперь задумался.
« Ответ #551 : 26 Июля 2015, 20:18:52 »
Лучше трубку медную пусти топливную, а старую обраткой сделай
Оффлайн DUSHA
« Ответ #552 : 26 Июля 2015, 20:28:25 »
Изначально такая мысль была ,потом эту увидел и понеслась мысля.
« Ответ #553 : 26 Июля 2015, 20:33:05 »
для топлива самое лучшее медь.
остальное негламурно. 😉
« Ответ #554 : 26 Июля 2015, 20:33:27 »
Ну если интересно, то шланг я так понял который используется в пневматике? Если он, то ему пофиг бензин, масло и все прочее, но он на морозе становится хрупким.
« Ответ #555 : 26 Июля 2015, 20:47:42 »
опять же, если пневматический, типа такого
то по крайней мере летом, он очень даже хорош. зимой не испытывал. но бенза не боится вообще никак
Оффлайн DUSHA
« Ответ #556 : 26 Июля 2015, 20:56:39 »
Я так то хотел дюймовку только от расширительного к низу радиатора и от двигателя к печке и далее .А так как их там разное и всякое наименование вот и назрела мысля.Вообще то склоняюсь к практичности.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #557 : 26 Июля 2015, 21:01:14 »
Есть у меня такой только коротковат ,таких больше не встречал.
« Ответ #558 : 26 Июля 2015, 21:17:17 »
если ты именно такого типа имеешь ввиду,то его можно только туда, где не планируется даже время от времени его снимать. когда он сядет на своё место, то снять его очень трудно. можно и вместе со штуцером вырвать.
тем более если для этого
и именно такого типа шланг имеешь ввиду, то забудь. они слишком жёсткие.
« Ответ #559 : 26 Июля 2015, 21:40:38 »
газовый паяльник или горелка рулят! вот только на прошлой неделе, на компрессоре переделывал аналогичный шланг. Изначально начал травить старый, который отходил более 2ух лет. обрезали и переставили на фитинг (ёлочка ) проработал полторы - две недели, снова начал травить. ( выяснилось , что за это время его уже 2!!! раза подрезали)  в итоге, дошла эта беда до меня. обрезал острым ножом трубку, обезжирил, нагрел строительным феном ( постепенно ) до состояния желе, обмазал обычным моментом "ёлку" и натянув на неё шланг и дав ему немного остыть, затянул хомутом. год минимум с ним НИЧЕГО не случится, я уверен на 214145 %!
