Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313736 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #560 : 26 Июля 2015, 21:48:21 »
чтоб надеть-да. не вопрос. а вот снимать-не всегда... шланги охрененные, но куда попало пихать не стоит)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #561 : 26 Июля 2015, 22:02:57 »
Что вы паритесь? На них есть офигенные быстросьемы и соответственно любые переходники
« Ответ #562 : 26 Июля 2015, 23:14:21 »
ИМЕННО! да и для  съёма можно снова использовать горелку, кто запрещает? Другое дело - не удобно...
« Ответ #563 : 27 Июля 2015, 01:41:34 »
вот и я о том. а порой, и проводов вокруг хватает...
а вот про быстросъёмы в мою пустую голову мысля даже не забегала... ведь верно, можно же!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #564 : 27 Июля 2015, 06:01:29 »
Вот какой у меня есть, но его 2 метра.На трубку с ДУТ одевается замечательно.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #565 : 01 Августа 2015, 17:28:46 »
Поинтерисовался чё по чём ,медные трубки диаметром 160р/м,резиновые трубки 140р/м.Склоняюсь к резиновой.  🤔
Разные расстояния от оси колеса до крыла 38-40.Фишка в том, что когда менял стойки у одной содержат отбойник ss20,сам не знаю зачем увидел и сделал,а другой нет.Так неужели стойки на столько подустали?
« Ответ #566 : 02 Августа 2015, 03:06:00 »
Вот такие и у меня. Задолбавшись с поиском нормальных и недорогих армированых шлангов, плюнул и поставил такие у ЭБН. Пока нормуль. Но у меня быстросъёмы на насосе. Так что при необходимости снять шланги, париться не придётся. Если уверен в исправности ДУТ, то туда можешь сунуть этот шланг. Ну и под капотом частично этим шлангом пропустить. Но на фильтр его натягивать не советую: хрен потом снимешь. Или с феном придётся снимать или обрезать шланг.
Ты топливную магистраль на шланг заменить хочешь, чтоль? Я-б не советовал. Лучше медную трубку всё-ж.
А ты уверен, что:
А. Машина стоит на ровной, горизонтальной плоскости
Б. Давление во всех колёсах одинаковое(одно приспущенное даст эффект лёгкого диагонального перекоса)
В. Машина равномерно загружена и на каждую сторону приходится одинаковый вес
2 см считаю допустимой разницей, если не соблюдены хотя-б вышеуказанные факторы
« Ответ #567 : 02 Августа 2015, 10:34:30 »
по крылу лучше не ориентироваться. измерь расстояние между центрами передних и задних колёс. но и в этом случае вероятность ошибки достаточно большая, может руль стоит не ровно? Самые точные показания можно узнать на сход-развал скатавшись.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #568 : 03 Августа 2015, 12:41:22 »
По днищю медную ,а на соеденения с баком и прочими -резиновой.С синей я не сталкивался вот и заморачивался.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #569 : 03 Августа 2015, 12:49:38 »
Вот такие и у меня. Задолбавшись с поиском нормальных и недорогих армированых шлангов, плюнул и поставил такие у ЭБН. Пока нормуль. Но у меня быстросъёмы на насосе. Так что при необходимости снять шланги, париться не придётся. Если уверен в исправности ДУТ, то туда можешь сунуть этот шланг. Ну и под капотом частично этим шлангом пропустить. Но на фильтр его натягивать не советую: хрен потом снимешь. Или с феном придётся снимать или обрезать шланг.Ты топливную магистраль на шланг заменить хочешь, чтоль? Я-б не советовал. Лучше медную трубку всё-ж.А ты уверен, что:
Машина пустая ,колеса -2 очка.Стоит на ровном месте.
Замеры делал вечером ,на следущий день машин так и простоял без движения .На улице тепло.Смотрю вроде как везде одинаково взял рулетку 40 на обеих колесах.Удивляет  🍈🍈.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #570 : 03 Августа 2015, 13:49:10 »
Сделал два замера ,правда примитивных,загорелась лампочка топлива -заправил 20литров  до повторного загорания лампочки 140км пробега.Режимы по экономтру,зеленая и белая зона.Второй замер так же 20 /140 ,старался стрелочку в зеленой зоне держать.
20 на 140 по городу это нормально?
Оффлайн FKS
« Ответ #571 : 03 Августа 2015, 14:13:21 »
14 литров на сотню получилось, что в свою очередь многовато по городу без больших пробок.
« Ответ #572 : 03 Августа 2015, 15:14:31 »
для Москвы - нормально, у меня 17л. на сотку разок было по БК.
« Ответ #573 : 03 Августа 2015, 15:29:16 »
А? Чо? Меньше 20 л. на 100 км. По городу? А так что, тоже можно было? 👀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #574 : 03 Августа 2015, 18:09:43 »
Я обычно отталкиваюсь 10литров на 100км чего то не укладывается кобылка в норматив 😀.
« Ответ #575 : 03 Августа 2015, 18:12:25 »
Стиль езды, плотность движения и даже погода, могут заметно влиять на расход 😉
Оффлайн DUSHA
« Ответ #576 : 03 Августа 2015, 18:32:14 »
С перекрестков со шлифом не ухожу,пробки редкость так на светофоре разве что второй зеленый достается,но это если за фурой или дедушкой стоять в очереди😀За время замеров только раз по мокрому приехался так что сильно эти факторы врятли могли повлиять.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 19:52:31 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #577 : 07 Августа 2015, 07:51:53 »
фотохостинг png
Загадал с утра задачку .Вот и повод основательно заняться системой.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 07:55:25 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #578 : 11 Августа 2015, 20:45:55 »
Обзавелся регистратором.Проблемка в том ,что на прикуривателе "+" постоянно и включать его приходится нажатием кнопок иногда просто забываю да и горение лампочки иногда напрягает.Как сделать что бы включался при заведенном двигателе.Знаю что на обогрев заднего стекла подается ток при" нужном" положении ключа ,но нагружать предохранитель не хочется.
« Ответ #579 : 11 Августа 2015, 21:03:01 »
Плюс на прикуриватель возьми с переключателя печки.
