Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313732 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #580 : 11 Августа 2015, 21:58:44 »
Обзавелся регистратором.Проблемка в том ,что на прикуривателе "+" постоянно и включать его приходится нажатием кнопок иногда просто забываю да и горение лампочки иногда напрягает.Как сделать что бы включался при заведенном двигателе.Знаю что на обогрев заднего стекла подается ток при" нужном" положении ключа ,но нагружать предохранитель не хочется.
+ много куда приходит, ток потребления небольшой,так что можно любой брать.
« Ответ #581 : 11 Августа 2015, 22:48:55 »
Я радар детектор к клемме таха подключал на родной приборке, очень удобно монтировать - паять не надо))) за более чем 10 лет эксплуатации проблем никаких! на печку если не СВх конечно у тебя, то идёт толстенный провод!Я на него у себя сейчас ЭСП повесил - проблем нет никаких, вторую неделю юзаю по полной все 4 стекла ( до этого там только задние весели )
Оффлайн DUSHA
« Ответ #582 : 12 Августа 2015, 06:24:42 »
Всем спасибо ,буду брать от печки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #583 : 22 Августа 2015, 06:22:07 »
Добрый день,увожаемые знатоки.А сейчас внимание,вопрос.
На нейтрали шум ,выбираю сцепу шум пропадает.ПОИСК говорит выжимной скончался.что у меня там стоит я не знаю LUK или что то другое.Собственно сам вопрос ...Он, выжимной подходит ко всем устанавливаемый на нашу коробку сцеплениям.
Надеюсь там не колхоз изВАЗ 01-07и из того что было 🤪
« Ответ #584 : 22 Августа 2015, 17:53:14 »
"выбираю сцепу" - слегка нажимается педаль или в пол? попробуй при движении накатом, выжать сцепление на нейтрали и потом включить любую ( кроме задней естественно) передачу, а лучше на всех проверить. если при вкл. передачи и движении накатом с выжатой педалью сцепления шум будет появляться, то это подшипник первичного вала, а не выжимной.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #585 : 25 Августа 2015, 07:15:09 »
Подскажите .Можно ли до сцепления добраться не как в камасутре -вытаскивая двигатель?
« Ответ #586 : 25 Августа 2015, 07:17:20 »
Можно, но для этого снимается только коробка 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #587 : 25 Августа 2015, 07:37:57 »
Выжимаю.При езде накатом включая любую передачу шум повторяется.Шум появляется когда ,при выжатой в пол педали отпускаю в момент срабатывания сцепления.И соответственно прекращается когда выжимаю.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 07:54:52 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #588 : 25 Августа 2015, 07:52:19 »
Как то грешил на умершую подушку КП и решил посмотреть чего да как,а там 🤗 с болтиком проще сваркой срезать.Но подушка целая оказалась.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #589 : 25 Августа 2015, 11:40:49 »
фото хостингмаленькие приятности для машинки ну и для себя.ДМ в шестом магазине только обнаружился и чего то по инструкции ни одна лампочка не моргнула где то на мудрили с установкой БСЗ >😕
« Ответ #590 : 25 Августа 2015, 12:27:55 »
загугли схему этого ДМ, там примитивщина! на коленке бы сам спаял за 10 минут( при условии что с паяльником даже не на ВЫ!) если с паяльником на ТЫ, делов на минуту-две.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #591 : 25 Августа 2015, 15:05:54 »
Схему видел ,хотел сам собрать если б  в магазе не было.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #592 : 26 Августа 2015, 18:40:50 »
Вобщем с новыми свечами хотя бы не так колбасит при выключении двигателя.Приборы ик подключается в раз ем от коммутатора ,а у меня там просто провода подходят.Я так понимаю мне надо клемму купить и скрутить с проводами.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #593 : 26 Августа 2015, 20:55:36 »
Клема на комутатор есть в продаже в любом тазовском магазине. Только делай без скруток!
Отправлено с моего GT-9192 через Tapatalk
Оффлайн DUSHA
« Ответ #594 : 27 Августа 2015, 17:41:20 »
Если ты о коммутаторе,то он волговский и разьем не подходит.
« Ответ #595 : 27 Августа 2015, 17:47:20 »
термоусадка, трубчатый припой с канифолью + зажигалка или горелка. Даже паяльник по сути не нужен! 👋
зачищаешь провода. на них перед тем ка скрутить нанизываешь кусок термоусадки ( 20-30 мм)  скручиваешь . проверяешь работу, если авто нормально работает, то прямо на скрученные оголённые провода плотно наматываешь припой с канифолью, потом просто нагреваешь припой зажигалкой ( руку под скруткой не держи, расплавленным припоем можно не кисло так обжечься) ка ктолько припой растечётся по скрутке, даёшь ей остыть минуту и натянув сверху термоусадку, снова греешь.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #596 : 27 Августа 2015, 18:04:19 »
Так как шумки у меня отродясь не бывало. Поиск по магазинам и рынку дал результат такой: рулончик шириной 25-20 см и длинной "Ну на машину то хватает" с одной стороны с фальгой с др.липкая основа при дел ы вается без нагревании, как двухсторонний скотч.И листами ,но у тех расход больше.Без каких либо галлограмм просто в картонной коробке.
Кто то с таким имел дело?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #597 : 27 Августа 2015, 18:18:37 »
Приборчик купил не столько для выставления зажигания ,сколько для визуального наблюдения при настройке клапанов.А сейчас задумался .Можно ли это сделать глядя на бегунок,но это опять не точно?И будет ли он у меня работать без датчика Холла?
« Ответ #598 : 28 Августа 2015, 10:38:14 »
Фирма ШВИ? в кортонной коробке листы - это как правило STP , в рулоне - СПЛЕН.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #599 : 31 Августа 2015, 18:00:10 »
Фирму не спрашивал.Просто наличием шумки вообще.
