Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313857 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #600 : 31 Августа 2015, 18:24:19 »
Подскажите, что за ересть.При движении задним ходом раздается звук похожий на шорканье колеса причем ритмично,а не постоянно.Всё облазил ни чего не увидел 🧐
« Ответ #601 : 31 Августа 2015, 20:59:33 »
колесо кривое? вывесь и покрути, можешь снять и посмотреть где шеркает
« Ответ #602 : 31 Августа 2015, 23:10:09 »
Попросите человека с не совсем плохими слухом и зрением послушать и посмотреть снаружи, когда вы поедете назад.
Будет больше проку, чем электричество по проводам гонять.
Извините. 🤓
« Ответ #603 : 31 Августа 2015, 23:26:13 »
может зад торм колодки?
« Ответ #604 : 01 Сентября 2015, 07:21:51 »
Угу, тоже очень может быть - если снаружи ничего не увидешь. Но тогда и на вывешенном колесе должно брякать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #605 : 01 Сентября 2015, 19:48:13 »
Это на сколько ж оно должно быть кривое?Так -(). 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #606 : 01 Сентября 2015, 19:51:59 »
Извините. 🤓
Найти бы этого глазастого и ушастого.Причем здесь электричество по проводам,это про интернет?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #607 : 01 Сентября 2015, 19:54:10 »
А почему при движении вперед -тишина?
« Ответ #608 : 01 Сентября 2015, 21:07:35 »
Не знаю, я могу разные гипотезы напридумывать - фантазия богатая 😁 А что на самом деле - сможешь только сам определить. Вывешивай колеса, желательно под чашку пружины и крути и слушай.
« Ответ #609 : 01 Сентября 2015, 23:18:55 »
Патамушта вперёд настаящий машин не едет - вперёд настаящий машин летит.
Мож у вас задняя балка на одном тросе ручника держится...
Как только причину энтой колобахи найдете, мы вам подробно опишем всю кинематику процесса.  🤓
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 23:24:08 от ABars »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #610 : 05 Сентября 2015, 18:45:04 »
Вот такая штуковина пакастливая эта подушка штанги стабилизатора  😡.Когда ставил её на место ,её сплющило и как то она свою обязанность неочень исполняет.У когоо есть соображения на эту тему?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 17:45:50 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #611 : 11 Сентября 2015, 17:54:21 »
хостинг картинокЧто интересно ,правая куда лучше поживает.Думаю рычаг подвески в "домике ” не тем болтом затянут.
« Ответ #612 : 11 Сентября 2015, 18:19:48 »
Подскажите, что за ересть.При движении задним ходом раздается звук похожий на шорканье колеса причем ритмично,а не постоянно.... 🧐
« Ответ #613 : 11 Сентября 2015, 19:22:50 »
болты которые крепят скобы подушек стабилизатора лучше брать качественные и длиной около 50-60мм, можно подобрать каленые от двиг ваз 2106. и бывает вырывает резьбу в балке, крепление этих же скоб стаба.
поставишь новые подушки стаба от ауди, новые болты, и забудешь про эту проблему.
все номера резинок в теме про ауди+опель
Оффлайн DUSHA
« Ответ #614 : 11 Сентября 2015, 19:27:32 »
Не эта беда сопровождается бряканьем.Поиск выдал вариант п.у от ГАЗели или от NIVA-шеви.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #615 : 11 Сентября 2015, 19:36:33 »
Тему про ауди+опель читал.Решил поддержать отечественного производителя 😀Пока сам всё не перепробуешь не поймешь.
« Ответ #616 : 11 Сентября 2015, 19:58:58 »
и это правильное решение
« Ответ #617 : 11 Сентября 2015, 23:09:05 »
болты которые крепят скобы подушек стабилизатора лучше брать качественные и длиной около 50-60мм ...
Болты сильно выходящие за закладную - интересный вопрос.
Хвостик внутри балки тоже ржавеет. При выворачивании все лохмотья прогоняются через резьбу. 🤔
« Ответ #618 : 11 Сентября 2015, 23:15:01 »
смазку никто не отменял.
с длиными проще закрутить.
и каленые не так ржавеют.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #619 : 12 Сентября 2015, 22:02:17 »
В восьмидесяти километрах от города ,на трассе сдох падонок-замок зажигания вот только домой добрался 😡
