Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313661 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #720 : 18 Ноября 2015, 18:16:49 »
чем мерс не устраивает? отличный сайлент, ставится как родной. Хочешь лучше? это уже шары придется внедрять.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #721 : 18 Ноября 2015, 19:18:58 »
По ино запчастям 2-3магаза в одном точно под заказ ждать.В инете так же.Хотел купить и поставить.
« Ответ #722 : 19 Ноября 2015, 11:22:00 »
от ауди.
плохо искал.
да и вообще сейчас можно просто в магазине подобрать такой сайлент, главное замерить размеры своего.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #723 : 20 Ноября 2015, 14:28:40 »
от ауди.
плохо искал.
Снял размеры своего.ПОИСК плохо искал 😀.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #724 : 20 Ноября 2015, 14:35:38 »
Я так понимаю мне шайбочку на стабилизатор надо?
« Ответ #725 : 20 Ноября 2015, 15:11:03 »
на сход-развал надо , а не шайбочку. такие вещи просто-взял и поставил , не делают...
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #726 : 20 Ноября 2015, 20:50:00 »
блин, мне тоже надо, но сперва надо заменить подушки стабилизатора... Сыро, фу, не хочу...
« Ответ #727 : 20 Ноября 2015, 21:02:33 »
Благодаря похожему ФУ, у меня 2 баллона на выброс...  😝
зато на задней оси протектор сАФсЭм как новИй!
« Ответ #728 : 20 Ноября 2015, 21:11:38 »
 сегодня у жены уже выкинул колесо с форда с пробегом 5000, из-за кончины шаровой справа, поэтому ситуация знакомая(((
Оффлайн DUSHA
« Ответ #729 : 21 Ноября 2015, 09:48:11 »
Из литературы:"Углы максимального поворота внутреннего колеса на 40° обеспечиваются упорами в рулевом механизме,поэтому на автомобиле не регулируются".
Наталкивает на мысль,что у рул.тяги не тот размер.Или я не так понимаю?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 10:33:12 от DUSHA »
« Ответ #730 : 21 Ноября 2015, 12:35:41 »
Фото не очень удачное , ни хрена не понял что обо что трется.
« Ответ #731 : 21 Ноября 2015, 12:40:54 »
Колесо цепляет  подкрылок и лонжерон
« Ответ #732 : 21 Ноября 2015, 13:16:13 »
Надо бы посмотреть на эстакаде, может креплениям хана, может просто от РТИ ничего не осталось, а может кузов пополз... 👀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #733 : 21 Ноября 2015, 16:02:21 »
Креплениям чего?РТИ поменяны на П.У кроме сайлентов рычага.
Ещё один 🍺 при поднятии 5двери тухнет подсветка номера,отпускаю- горит,поднимаю -тухнет.Провода пошевелил без результата.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 16:37:27 от DUSHA »
« Ответ #734 : 21 Ноября 2015, 16:05:09 »
Проверь, на одинаковое ли расстояние выворачивается каждое колесо, от упора до упора, ну и обороты руля сравни в каждую сторону, может рулевые тяги  неправильно отрегулированы.
Колеса не сильно большие? Стаб пилен? Если пилен, то на сколько?
« Ответ #735 : 21 Ноября 2015, 16:20:11 »
когда поменяет сайленты рычага, тогда и стоит смотреть, а пока что это полуфабрикат. и развал потом нужно делать, на развале и скажет мастер.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #736 : 21 Ноября 2015, 16:21:56 »
Вот я тоже на тяги думаю,может кто поделится правильным размером +/- см. они же вроде как одинаковые у всех.Колеса 185/70,стаб не пилен.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #737 : 21 Ноября 2015, 16:24:01 »
Сайленты новые ,восмерошные.
« Ответ #738 : 21 Ноября 2015, 16:31:06 »
Ещё один 🍺 при поднятии 5двери рухнет подсветка номера,отпускаю- горит,поднимаю -тухнет.Провода пошевелил без результата.
Стаба, рычагов...
Тухнет, по причине того что отваливается масса. Либо провода в месте выхода из кузова и двери перебиты ( внешне изоляция может быть целой, а вот жилы провода в ней - нет)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #739 : 21 Ноября 2015, 16:41:43 »
Стаба, рычагов...
Вот не хотел бы я что бы там чего переломилось,помню провод проводил для эл .замка ох уж по извращался.Крепление нормально себя чувствует.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 16:43:48 от DUSHA »
