Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313651 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #760 : 25 Ноября 2015, 15:40:36 »
Приветствую.Печка греет плохо только из-за плохой циркуляции.Вариантов несколько.1.забит радиатор печи.часто бывает если сыпять дерьмо типа герметики внутрь спецованные.этого делать не надо.течь надо устранять естественно.пайкой,заменой узлов.2.Забиты шланги либо один из двух.3. Плоха сама система подключения циркуляции.Я вот логично считаю что когда подключен выход на 4 котел то эта схема рациональное в плане использовании всего теплового объёма мотора.Максимально нагретый воздух идёт в печку,.и круг циркуляции сам по себе большой.
Все варианты исключены т.к перед тосолом была вода и все это дело промывалось и шланги снимались.Гадости там было пипец сколько.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #761 : 25 Ноября 2015, 15:45:45 »
Вобщем сё час так оставлю,а потом в первом просверлю отверстие и заморочусь краником.Сейчас кран для слива сделан сразу на выходе из головы.
« Ответ #762 : 25 Ноября 2015, 15:53:58 »
Можно, но при врезке в шланг, более быстрый прогрев салона. И возможность использования девайса при заведенном двиге, при подсоединении в впуск.(а не выпуск.) коллектор в этом случае большая вероятность встречных потоков.
А я считаю, что рационально выход подключать к помпе. И конструкторы АЗЛК почему то со м955.ной согласны.
Выход должен идти в помпу поз.7
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-18/moskvich_2141-53/truboprovody_i_shlangi_sistemy_ohlajdeniya_dvigatelya_s_termostatom-109/
Загляни ради интереса.
« Ответ #763 : 25 Ноября 2015, 15:59:21 »
Как кран СЛИВА может стоять в верхней точке ? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Хочу фото.
Слив тосола на блоке около массового болта
Смотри лучше! Там должна стоять пробка.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 16:00:56 от сергей зиновьев »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #764 : 25 Ноября 2015, 16:09:40 »
Сделал из кожи чехол рукоятки коробки передач.Родная была порвана ,видимо в самом деле родная.Обзавелся новой ,а она мало того, что выдергивает рамку ,так ещё и скрипит 😡.А так то я против нее ничего не имею ,нравится даже.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #765 : 25 Ноября 2015, 16:14:30 »
Как кран СЛИВА может стоять в верхней точке ? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Хочу фото.Смотри лучше! Там должна стоять пробка.
Фото сделаю обязательно ,только завтра сейчас темно не видно не фига ,пробовал уже.Кран стоит под четвертым цилиндром сразу внизу.
« Ответ #766 : 25 Ноября 2015, 16:21:16 »
Вообще родная - резиновая гофра. Кожзам ставили на Святы. А я себе наоборот со своего 41-го поставил резину, кожзам уе.....но смотрится. А рамка должна крепиться 4-мя саморезами.
« Ответ #767 : 25 Ноября 2015, 16:25:59 »
 😱 Ты же грил - там выход с печки? чет я сапсем запутался!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #768 : 25 Ноября 2015, 16:38:14 »
Извиняюсь ,но там на защелках вроде как должно держаться.Саморезами у меня пол передка продырявлено было прежним хозяином.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #769 : 25 Ноября 2015, 16:43:19 »
загрузить картинку
Взял лампочку и как мог сфоткал.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #770 : 25 Ноября 2015, 16:49:19 »
И о чудо без фотика я его долго бы искал.Извините за вынос мозга 😝 жуть как неудобно.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #771 : 25 Ноября 2015, 17:30:31 »
Можно, но при врезке в шланг, более быстрый прогрев салона. И возможность использования девайса при заведенном двиге, при подсоединении в впуск.(а не выпуск.) коллектор в этом случае большая вероятность встречных потоков.А я считаю, что рационально выход подключать к помпе. И конструкторы АЗЛК почему то со м955.ной согласны.Загляни ради интереса.
Меня удивляет тот факт,что у ва грееется и не греется.все прекрасно работает присикульке на 4 котле.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 17:34:07 от Bosworth »
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #772 : 25 Ноября 2015, 17:41:06 »
Был до этого москвич с вазомотором.там тоже с четвёртого забор.Ни намека на перегрев.А вот на газели сделано с помпы.При разборе двигателей.что 402 что 405 износ 4 котла наибольший.Печка жарит одинаково везде.На газу если,прогорают всегда клапана 4 котла,вот и делайте выводы.это мои наблюдения
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 17:48:48 от Bosworth »
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #773 : 25 Ноября 2015, 18:06:37 »
Я туда краник как раз ищу.на вазодвижке стоял.оч.удобно.
« Ответ #774 : 25 Ноября 2015, 18:29:39 »
Как я понимаю это с блока ВХОД в обогрев
загрузить картинку
А это выход. И куда он подключен? К верхнему или к нижнему патрубку печки?
Ща приехал и глянул рамку. Прикручивается к пластику воздуховода., саморезы заводские, как в торпеде и дверях. Как стояла Святовская , честно говоря не помну.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #775 : 25 Ноября 2015, 18:33:00 »
В книге посмотрел типа 3/8 резьба и задумался где начать поиск.Как найдешь поделись инфой ,если не затруднит.
« Ответ #776 : 25 Ноября 2015, 18:48:17 »
Обычная дюймовая резьба для труб. Ищи в магазе сантехники.
П.С. А там разве не конусная? У тебя к подогреву в комплекте штуцера шли? глань какая на них резьба.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2015, 19:09:23 от сергей зиновьев »
« Ответ #777 : 25 Ноября 2015, 19:25:51 »
тебе уже ответили, краник продают в автомагазине.
« Ответ #778 : 25 Ноября 2015, 19:29:11 »
газ тебе поможет. у них такая же резьба как у нас. коническая.
« Ответ #779 : 25 Ноября 2015, 19:31:28 »
вот похожий
