Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313638 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #840 : 14 Января 2016, 15:23:50 »
ну и ? На расход влияет ОЧЕНЬ много факторов. При коротких поездках у меня на рЫнЕ по БК 13-18 литров на сотку выползает, бывает и больше! надо 10 литров кидать и ехать, чем дальше за раз - тем лучше.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #841 : 14 Января 2016, 17:47:11 »
Ну и теперь я наглядно понял, что такое литр бензина.И что он такой САПУГА при запуске теперь лишний раз не глушу.За правляю по 10 -15 л ,а стиль езды - перебежками.
« Ответ #842 : 14 Января 2016, 22:24:25 »
Если вдруг пересядешь на инж - избавляйся от привычки на пустом баке ездить - черевато.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #843 : 15 Января 2016, 06:32:48 »
Это не столько привычка сколько потребность. Залива ю 25-30 л ,езжу. Загорелась лампочка в баке -5л ( проверено не один раз)доливаю по 10-15л.Т.к машиной мало пользуюсь - к теще 5+5км( 2 раза в неделю) и по городу километров 25 наматываю.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #844 : 15 Января 2016, 10:41:39 »
Вот и я никак не приучусь на половине бака заправляться, постоянно при моргающей лампе заправляюсь
« Ответ #845 : 15 Января 2016, 21:18:54 »
Нужно просто всегда заливать полный бак и ехать туда снова когда стрелка опустится ниже половины. Мне вообще некомфортно, когда остается меньше четверти.
« Ответ #846 : 15 Января 2016, 21:32:42 »
ну меня так на пару месяцев хватило, сразу после установки эбн, потом от половины до нуля)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #847 : 17 Января 2016, 15:32:18 »
Продолжается внедрение наДо технологии в любимую машину 😀.Поставил проходной датчик скорости от10.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #848 : 19 Января 2016, 17:19:24 »
Ну вот вроде все показуметры отоброжаются на б.к (которые от датчиков запитаны и связаны с их показаниями).Вот бы еще  t° двигателя знать.
« Ответ #849 : 19 Января 2016, 20:07:18 »
Температуры ОЖ в системе не достаточно?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #850 : 19 Января 2016, 22:00:59 »
Как то приблизительно он показывает,а так бы с точностью до градуса.На приборке  спидометр и тах.совпадают с компом ,что радует.А вот с бензом разобраться не могу ,калибрую да калибрую.
П.С я про штатный датчик t°антифриза.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 22:06:25 от DUSHA »
« Ответ #851 : 20 Января 2016, 01:38:21 »
....А вот с бензом разобраться не могу ,калибрую да калибрую...
🤔 Занятно. А как расход считаете при карбюраторном моторе?
Интересно в плане датчиков - алгоритмов.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #852 : 20 Января 2016, 06:29:29 »
Выставлял под Карбовый двигатель,бензин по датчику топлива в ручном режиме.
« Ответ #853 : 20 Января 2016, 08:46:27 »
Расчёт там относительный. БК высчитывает соотношения уровня топлива к пробегу. Естественно всё это очень приблизительно, с точностью около 5ти литров на сотку. Но всяко лучше чем ничего!
Как то приблизительно он показывает....
По датчику температуры - БК должен с точностью до 1гр.С  показывать! Если не устраивает, была тема на форуме ОРИОНа, по установке датчика температуры на мото, можно пойти по этому же пути, тем более что на мото( воздушка), температура блока куда выше чем на авто. Там про датчики и предельные температуры достаточно подробно расписано!
БК какой, 21?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #854 : 20 Января 2016, 11:29:26 »
БК какой, 21?
Б.К 61.
Вчера смотрел в интернете делают электронный датчик ,вместо стрелочного. 🤔
« Ответ #855 : 20 Января 2016, 11:40:17 »
у него есть выносной датчик температуры, его можно закрепить на блоке.
датчик там LM335, диапазон температуры - минус 55\ плюс 150 гр.С
 провода лучше заменить на МГТФ, как минимум у самого датчика и непосредствено рядом с блоком.
а можно купить просто датчик температуры цифровой и поставить вместо штатного показометра, цена около 300 была раньше .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #856 : 20 Января 2016, 11:47:10 »
Мелькнула мысль поработать его к чему то "теплому",но здравый смысл сделал так 👉.Да и утром температуру по нему узнаю.
« Ответ #857 : 20 Января 2016, 11:48:49 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #858 : 20 Января 2016, 12:02:26 »
гуглЪ знает:
https://vs2141.narod.ru/blog-2141-cifr-dat-temp.htm
Спасибо за инфу.Хотелось бы с одного устройства информацию иметь,думал может кто придумал чего с Б.К.
« Ответ #859 : 20 Января 2016, 12:17:20 »
может кто и придумал, да все же мыслители у нас ленивые!)))))) Как на сотой серии сделать- это могу подсказать, а вот с 61 серией не имел дела. На сотке там 2 датчика + доп канал .
