Автор Тема: Автоподвод задних колодок от Peugeot 405 - действующий!  (Прочитано 148379 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Написал в шапке темы КРАСНЫМИ буквами.
Ну тогда уж для полноты картины надо и артикулы фиатоцилиндров в статью, да и про газелешланги напомнить! )) Чтоб всё в одном месте было!
  • Модератор раздела
Артикулы же есть - в целой статье:
https://azlk-team.ru/articles/tuning/rear-brake-cylinders-of-the-fiatreno-wizard-daewoo-nexia/
А газелешланги или переходники - каждый выбирает сам.
Собирать все в одну кучу тоже не правильно. Сейчас хоть ясно, что одно с другим взаимосвязано.
Признаю свою ошибку - понадеялся на просвещенность аудитории.
Тоже мне,  ошибка 😆
Тоже мне,  ошибка 😆
Скажем так - непредусмотрительность... бывает...
Надеяться на вчитываемость-вдумчивость-понятливость - нельзя никогда 😀 нужно "разжёвывать" и с подробностями до мелочей
Тут и мало-мальски длинные тексты-то - и то читают "по диагонали"
А всякий ссылки на что-то и упоминания чего-то там ранее описанного-сказанного - часто бесполезный труд, народ наш по большей частью ленив и особо утруждать себя не привык 😀
Особенно, если читает с какого-то "тилипона" - то вообще, ещё и не всюду может попасть-не всё посмотреть - в итоге "забивает" на это...
В том то и дело,  что куча народу в теме,  и никто не задумался об этом упомянуть,  видимо все давно на фиатах..
Мой - нет, хотя лежат с прошлого года...
Хоть бы на родных-то его собрать - а то уже зиму простоял на пеньках, как бы и вторую ему не пришлось 😕
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Имхо, всё же закинуть для информации, и артикулы цилиндров, и обязательность компонентов. И надо б изменения в статье внести соответствующие. Да, кстати, где то мелькала инфа про "герметизацию" соединения пежобарабан-опорный щит. Помню что видел, а где не нашёл! ((
После 300км пробега, от тормозов только положительные эмоции. Ручник, кстати "подвёлся" сам, и стабилен даже на стоке. Ровно 4 щелчка... 4-ый тугой! Проверим что будет дальше.
А пока ещё раз спасибо за реализацию идеи! 👏
  • Модератор раздела
Вот именно, с чего я взял всеобщую "фиатизацию" форума? Многие на стоке не тока стоят, но и ездят - и в ус не дуют. Так что поправился.
Может не все так страшно со стоком, как я разоряюсь. Надо посмотреть как дальше. Хотя, по уму, конечно не правильно это.
Но всегда хорошо, когда по ходу испытываются разные варианты - даже и противоречивые.
ЗЫ. Ссылки про фиаты дал в шапке. Добавлю еще про пежо-барабаны, защиту щита и усиление солдатиков (не успел сегодня сфотать, завтра уже).
Думаю, этого достаточно. Всю инфу можно будет при желании найти в одном месте.
В статью, да, коррекцию внесем.
ЗЫ.ЗЫ. Мне тоже тормоза очень нравятся. При том, что у меня и до этого система была просто вылизана. Но стала еще лучше. Приятный мощный ручник, точное дозирование, явная ровность по сторонам (Исчезло едва заметное играние зада при торможении с большой скорости - из-за неравномерности по сторонам). На щитке больше 3000км после установки. К этому времени сток планку уже пришлось бы подводить. А здесь система тока вошла во вкус - в свои рабочие характеристики. В общем, девайс оказался совсем не праздный - для шаловливых ручек, - а мега полезный.
А учитывая, что 405-й пыж - это почти всемирная таксистская легенда по неприхотливости и надежности, жить ему долго и счастливо.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 01:30:59 от Geyf »
  • Модератор раздела
Добавил в первый пост внизу - Всякие полезности, желательные к установке. Будем добавлять по ходу тестирования.
В принципе, эти планки могут нормально себя повести в сочетании со стоковыми цилиндрами. Ход поршней у стока между положениями с нажатой и отпущеной педалью все же не такой уж маленький, а Пежо-планки имеют храповик с мелким зубом, так что регулировка может остаться вполне работоспособна.
Другой вопрос - нахрена ж козе баян? Смысл-то в чем стоковые цилиндры оставлять? Как раз же все и затевалось с целью перейти на детали нормального качества.
  • Модератор раздела
Об чем и речь 🤦‍♂️
Оффлайн makmus
планка от Ford Fusion может подойти? Вроде как деталей еще меньше получается.
  • 1990 21412-01
Деталей не меньше: 😁
Ставить её только с родными колодками,  а они под 203 мм барабан, а наш 230. Так что никак(
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 05:21:12 от green_weevil »
ручник у меня держал сразу после сборки - машин трогалась с заблокированными.
Это на асфальте?  У меня пока не получается так,  машина здорово приседает,  но колеса прокручиваются,  блокируются только на щебне 😕 Ручник настроен - 2 щелчка,  3 уже тяжело,  4 - нереально
  • Модератор раздела
Сорри, забыл про твой вопрос. Разок попробовал на скорости 30км (больше стремно за новый трос) - не заблокировались, но присела всем задом. При старте с места на асфальте с ручником колеса остаются заблокироваными - машина их тащит. Это с резиной 195. Я думаю, требовать от него большего нельзя. Все-таки это не дисковый ручник со спортивными суппортами...
Понятно,  у меня пока не блокируется с места и хотелось бы,  чтобы зад порезче схватывал. С моим стилем езды не напрягает,  но надо попробовать колодки с барабаном химией какой нибудь обезжирить...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
поставил тоже автоподвод, посмотрим что и как)))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
  • Модератор раздела
Прошел уже почти 5000км - как-то незаметно. Заметил одну особенность. В какой-то момент педаль показалась более мягкой, чем обычно. Хотя, возможно это после дождей. Не придал значения, но про себя отметил. Потом в этот же день резво выезжал задом - разворачивался - и плотно задом же оттормозился. Педаль стала короче. Не прямо явно, а на грани ощущений. Похоже, оно чуть подвелось при торможении задом. Можно иногда профилактически практиковать.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
... резво выезжал задом - разворачивался - и плотно задом же оттормозился. Педаль стала короче. Не прямо явно, а на грани ощущений. Похоже, оно чуть подвелось при торможении задом. Можно иногда профилактически практиковать.
Надо попробовать!
Накатал примерно 1500км с "пыжо-тормозами". Авто подвод работает, высота поднятия рычага ручника не меняется - 3 щелчка, четвёртый тугой. Скоро предстоит замена задних ступичных подшипников, посмотрю на равномерность прилегания колодок. Но сразу скажу, тормоза изумительные, пару раз уже выручали!
Авторам идеи ещё раз спасибо!
Прикрутил фиат цилиндры. Автоподвод судя по всему тоже нужно будет
