Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294810 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1320 : 29 Октября 2016, 14:43:32 »
Так удобнее всего зад полностью вывешивать тогда все быстро и на раз меняется. Для удобства понадобится домкрат еще один чтобы балку поднимать/опускать при монтаже амортика. Пружины одно удовольствие менять таким образом. С вазовскими пружинами можно поиграть с высотой с помощью разных проставок.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1321 : 29 Октября 2016, 15:02:19 »
Так я и вывешивал весь зад. Ты пробовал сувать туда тазопружины не пиленные? Они даже стянутые не влезают особо.
Ладно, это все разговоры... а по делу имеем вот что
Если честно, то ожидал еще выше, видно пружины сильно севшие.
Шток на амморте кстати 15+-0,5мм
« Ответ #1322 : 31 Октября 2016, 06:58:37 »
Ну вот я и переобулся в зиму всем врагам на зло)))
« Ответ #1323 : 02 Ноября 2016, 13:35:24 »
Что за нах такой? С чего вдруг? Самое интересное - за рулем была жена, без циркуляции проехала около 4км, естественно закипела... теперь мне очень интересно что с головой...
« Ответ #1324 : 02 Ноября 2016, 13:59:04 »
Ни хрена как оторвало 😲
По поводу пружин как делал? Мне казалось, что если отцепить аморты то туда какую угодно пружин у можно затолкать, требуется одна всего стяжка. Предварительно наживлякм сверху аморт, вставляем пружину, чтобы шланги не порвало нужно предварительно подсунуть домкрат. И начинаем домкратом поднимать до тех пор, пока не сможем снизу аморт зафиксировать болтом. Если аморт уже прикручен то проблематично пружину вставлять - тут согласен. Или ты так и делал?
« Ответ #1325 : 02 Ноября 2016, 14:23:30 »
Так и делал. Любую пружину не засунешь, чашки ходят по радиусу, а верхняя становится под большим углом к нижней. Вобщем не так то просто как кажется
« Ответ #1326 : 02 Ноября 2016, 17:40:56 »
Вал гены вращается.
И помпа вращается??
« Ответ #1327 : 02 Ноября 2016, 18:16:39 »
Вал гены вращается.
И помпа вращается??
Все вращается без проблем. Помпа так вообще тысяч десять от силы приехала.
Ладно б я что-то там делал недавно, а так вот с бухты барахты, не понимаю
« Ответ #1328 : 02 Ноября 2016, 18:22:22 »
Он просто устал. К тому же, судя по темному пятну на изломе, произошло это на сразу.
« Ответ #1329 : 02 Ноября 2016, 18:29:18 »
Темное пятно это след от перчатки, которой я пробовал вращать якорь. На самом деле место слома идеально свежее, старых трещин не обнаружил. Будем считать что он устал просто тащить все мое электрооборудование
« Ответ #1330 : 03 Ноября 2016, 21:15:11 »
Сегодня на место встал практически новый узам гена, только переделанный на самовозбуждение. Распаяны три доп диода и скоммутированы с штатным рр и туда же контрольная лампа с доп резисторами. Ребята, это задница какая-то.. свет+ печка+ обогрев руля=прощай заряд(( , а если еще заднее стекло с зеркалами погреть, то уже разряд АКБ.
Отправлено с моего HTC Desire 820G PLUS Dual SIm через Tapatalk
« Ответ #1331 : 04 Ноября 2016, 14:58:26 »
Подтверждаю. К сожалению наш стоковый УЗАМ гена, годится только как груз при квашении капусты. Или просто ремень поддерживать натянутым для помпы. Поставил вместо родного гену БОШ на 80 А. Все проблемы с зарядкой и стабильностью напряжения, как бабка отшептала. АКБ стали жить неприлично долго без всякого техобслуживания. Последняя АКБ БАННЕР отработала уже 8 лет и 7 месяцев. Но чувствую, что эта зима уже для него последняя. А вот с обогревом лобового, чувствую, что и 80 Ампер уже мало. При включенном еще и заднем обогреве при 2000 оборотов напруга проседает до 12.7 Вольт. Нагрузка около 50 Ампер только на обогревы. Думаю ставить гену на 120 Ампер. Очень рекомендую заменить наш родной генератор на что-нибудь приличное. Оно того стоит!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1332 : 04 Ноября 2016, 16:14:00 »
у меня 2112 генератор отлично справлялся, пока как-то аккум не высадился неожиданно, прочитал что нашли как поставить туда регулятор от VW
совместил с разборкой гены замену регулятора, итог - отличная зарядка и напруга 14,2
« Ответ #1333 : 04 Ноября 2016, 16:19:59 »
Ребята, у меня уже с чего только не стояли генераторы, с таза тоже был. Меньше 90 А смысла нет, а больше стоят денег
« Ответ #1334 : 04 Ноября 2016, 16:24:30 »
Пока вы не ответили, я себя ну прям ТАКИМ УМНЫМ советчиком почувствовал!!!! А если серьезно, то я когда в 98 году себе БОШ ставил, тоже грустил над деньгами. А потом, как оказалось, очень хорошо на аккумуляторах сэкономил. Сейчас тоже грущу над 5000 руб за 120 амперник Б/У. Но буду брать.
« Ответ #1335 : 04 Ноября 2016, 17:49:48 »
Машина стоит во дворе частного дома. Буду пока компенсировать недозаряд сетевым зарядным
« Ответ #1336 : 04 Ноября 2016, 18:22:51 »
тоже была такая хрень. намотал на шкивы помпы и КВ обрезок провода и хоть и жутко проскальзывая, но оно крутило помпу. около 10 км по плотному потоку таким макаром ехал. потом дошло и включил электропомпу и вентилятор печки на всю дурь
« Ответ #1337 : 04 Ноября 2016, 18:47:29 »
У меня так знакомый два года заряжает в частном доме
Только каждый год покупает Новый акум
Не помогает такой метод
Гена дешевле
« Ответ #1338 : 04 Ноября 2016, 19:25:06 »
Гена дешевле
Гена пятак, акб пятак. Впринципе аналогично.
Закипела кстати не сильно. Долить пришлось чуть больше литра антифриза. Езжу дальше
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 19:27:30 от vovandemon89 »
« Ответ #1339 : 05 Ноября 2016, 09:40:08 »
Что мне всегда было интересно и непонятно, так это работа штатного генератора. Исправному ему мощности не хватает абсолютно, напряжение просаживается очень сильно. Зато как-то раз экспериментировал с отказавшим РН, который очень интересно отказал - напряжение было 17 вольт ровно, всегда, что без нагрузки вообще, что при включении вообще всего, что можно включить. Причем гена был со старой Волги, вообще на 40А. То есть может ведь выдавать нормальную мощность, но с исправным РН не дает.
У меня гена стоит обычный вазовский 80А, то ли от Калины, то ли 2112. Поменян только шкив. Нагрузку держит стабильно, на АКБ ниже 13,85 вольт не падает, без нагрузки 13,95 вольт, на РН 14 вольт промаркировано.
Ставить 120А не вижу особого смысла. Всегда надо проверять, что творится в бортовой сети на АКБ и на прикуривателе, ну и еще где-нибудь для верности. Я выше привел значения на АКБ, а вот по сети имеется просадка из-за плохих контактов, старых проводов и т.д., машина-то не молодеет. Так что если при включении чего-то мощного тускнеют фары и снижаются обороты печки, надо проверять, есть ли при этом просадка на АКБ - уверен, что если и есть, то небольшая. А это значит, что более мощный гена ни к чему, он просто ничем не поможет.
