Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294813 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1340 : 05 Ноября 2016, 09:46:27 »
У меня была мысль приколхозить рр на узам гену от генератора с 406 мотора. Его напряжение меня устраивало полностью, но руки так и не дошли пока
Отправлено с моего HTC Desire 820G dual sim через Tapatalk
« Ответ #1341 : 05 Ноября 2016, 11:05:30 »
ELEKTRON. У меня силовые провода медные 25 квадратов между АКБ, стартером и геной. Наконечники припаяны к ним. К Ч/Я тоже конские провода идут. Плюс разгрузки силовых цепей (фары, дворники) со своими проводами от АКБ с предохранителями на них.
« Ответ #1342 : 05 Ноября 2016, 12:23:12 »
А у меня от стартера до АКБ стоит провод от ШНивы, от стартера до генератора просто тоже какой-то стандартный провод из магазина, не помню от чего. Масса тоже каким-то магазинным проводом от АКБ на болт площадки АКБ, оттуда же отдельный провод идет на лапу двигателя. Дальше вся проводка сток, никаких разгрузок, только ЧЯ перепаян на "флажки". Замеры на АКБ я привел. На прикуривателе, когда много чего включено, типа свет+габариты+печка+дворники+заднее стекло, падает примерно до 13 вольт, притухания фар и падения оборотов печки не заметно.
« Ответ #1343 : 05 Ноября 2016, 14:27:03 »
Всегда можно посчитать сколько всего кушают все потребители
А потом и думать над заменой гены.
Знаю одно
99% автомобилистов не ремонтмрую/делают ревизию электропроводки
Считают что они вечные
А потом меняют всю проводку
« Ответ #1344 : 05 Ноября 2016, 15:08:23 »
Тут уже наварил чашку, но видно как она терлась об опорник, причем собака терлась только на ходу, а на вывешенном колесе ничего не терло.
Так пошеркало опору.
Решил чтоб не думалось сделать с запасом
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1345 : 05 Ноября 2016, 16:57:46 »
шов хороший получился
« Ответ #1346 : 05 Ноября 2016, 17:22:57 »
Я старался))) шутка, просто электроды хорошие, они много косяков прощают
« Ответ #1347 : 06 Ноября 2016, 13:28:22 »
Теперь можно под машину лазить без домкрата
« Ответ #1348 : 06 Ноября 2016, 14:06:23 »
Нормуль) теперь осталось резину на нормальную по размерности сменить и вообще кавай)
« Ответ #1349 : 06 Ноября 2016, 14:47:45 »
Я тебе специально не стал писать, думал заметишь или нет. Сравни переднюю с задней)))
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 15:30:53 от vovandemon89 »
« Ответ #1350 : 06 Ноября 2016, 15:34:10 »
Насчет лазить без домкрата. Лет 10 назад я под свою залазил, чтобы резонатор снять. Снял и поставил. В этом году, когда трубку новую для ЭБН прокладывал, залез и застрял нахрен. Жена ржала, считая, что это я разожрался. Благодаря Вам теперь до меня дошло, что скорее всего пружины сели.
« Ответ #1351 : 06 Ноября 2016, 15:37:04 »
Ну мне то тяжело лазить с моими 187 роста и 110 весу))
« Ответ #1352 : 06 Ноября 2016, 15:41:30 »
Кстати хотел заменить сайлентблоки передних рычагов на сайлентблоки от аммортов таза, есть тут много сообщений что ставят, но у меня не вышло. Натяг получается около 8 мм, в общем закончилось все печально для сайлента
Брал кстати сайленты брт, так вот втулка там аллюминиевая.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 15:43:01 от vovandemon89 »
« Ответ #1353 : 06 Ноября 2016, 15:47:19 »
Странно,в 41е рычаги они легко залетают.39мм рычаг и 40 или 41мм сайлент
« Ответ #1354 : 06 Ноября 2016, 15:48:34 »
У меня святые рычаги, в которых 32 по моему отверстие
« Ответ #1355 : 06 Ноября 2016, 15:49:05 »
У меня 176 на 93.
« Ответ #1356 : 06 Ноября 2016, 15:50:59 »
Тогда бери зубильные сайленты рычага,они подходят в СВ рычаг.
« Ответ #1357 : 06 Ноября 2016, 15:52:52 »
Теперь не скоро наверное. Лень опять разбирать на морозе, хотя полидыр там свое уже отжил, втулка уже отдельно от мяса
« Ответ #1358 : 06 Ноября 2016, 15:54:40 »
У меня в старых рычагах стоят ушастые родные сайленты (нового образца). Почитал ветку форума, где полиуретан хвалят. Задумываюсь о нем. Хочу в таком случае спросить ТС, а почему ставите от непонятно чего? Почему не родные ушастые? Почему не хотите полиуретан? Может с ним что-то не так на самом деле? Просто я не догадываюсь.
« Ответ #1359 : 06 Ноября 2016, 16:02:27 »
У меня рычаги нового образца, куда ставятся не сборные сайленты, в продаже у нас только полидрянь, причем комплектом на всю переднюю подвеску, именно поэтому приходится искать замену этим сайлентблокам. С пу все хорошо, но мне хочется чего-то тут по месту найти, а не платить почте
