Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294814 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1360 : 06 Ноября 2016, 16:16:59 »
Тогда бери ss20 ПУ
« Ответ #1361 : 06 Ноября 2016, 16:43:24 »
ss20 от ваза на пару мм уже, придется шайбу 2мм подложить между домиком и сайлентом, ну или обжать сам домик. Вообще лучше всего через оправку прессовать.
« Ответ #1362 : 06 Ноября 2016, 16:47:54 »
Я тебе специально не стал писать, думал заметишь или нет. Сравни переднюю с задней)))
Я головой брякнутый об большие колёса) Естественно сразу вижу изоленту))) у меня сейчас такое же соотношение, но наоборот. 205/70 на морде и 185/70 на жопе) а по сайленту, по ходу тебе и правда надо из тазорычага сайлент.
ПУ такой почти в любом тазомагазине должен быть
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1363 : 06 Ноября 2016, 19:23:33 »
Итак замеры напряжения на акб
Все выключено, обороты около 900.
Включен свет, все обогревы, хх просел примерно до 750 об/мин.
Включено все, обороты около 1000
Вот думаю в цепь возбуждения впаять диод или даже два, чтоб поднять напряжение на зиму.
Сайлентблоки взял обычные резиновые с тазу. Пу у нас 500 рубчиков, как-то ни разу не демократично
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 19:28:00 от vovandemon89 »
« Ответ #1364 : 06 Ноября 2016, 19:36:46 »
У Вас на тестере светится пиктограмма "заменить батарею". Рекомендую поменять. С определенного уровня разряда батарей, показания тестера стновяться конкретно "левыми".
« Ответ #1365 : 06 Ноября 2016, 19:44:29 »
Не надо на Вы, а то я начинаю оглядываться и искать еще кого-то)))
Батарея только загорелась, да и то видать от холода. Когда уже конкретно садится, вот тогда показания похожи на погоду на Марсе, а тут вполне реальные
« Ответ #1366 : 06 Ноября 2016, 19:54:41 »
Будем на "Ты" (извини доцентская привычка обращаться к студентам на "Вы"😉. Я же не знал, что батарея только что загорелась. Просто посчитал, что стоит обратить внимание на этот прискорбный факт.
А разброс напряжений при различных режимах просто чудовищный.
« Ответ #1367 : 06 Ноября 2016, 20:44:58 »
Разброс кстати небольшой, я думал будет больше. То что на второй фотке это похоже не хватает оборотов для нормальной работы генератора. Вот только общее напряжение занижено. Надо поколдовать и поднять до 14 В
« Ответ #1368 : 06 Ноября 2016, 21:53:57 »
Для родного генератора, да еще и на обычном зажигании, без поддержки оборотов ХХ, разброс очень даже небольшой, да и просадка оборотов небольшая.
« Ответ #1369 : 06 Ноября 2016, 22:13:21 »
Зажигание то у меня не обычное, там же мпсз, которая имеет стабилизацию хх.
Завтра обожму пару вариантов, с одним диодом и двумя. Конструктивно у меня можно это дело менять за пару секунд, так как вывод с доп диодов выведен на корпус в виде папы, на рр тоже Папа торчит, а с приборки мама приходит. Скомутированно это все тройничком с двумя мамами и одним папой. Завтра попробую изобрести различные варианты и установить проверить, ну и конечно пофоткаю
« Ответ #1370 : 07 Ноября 2016, 08:13:10 »
А почему ж тогда обороты проседают?
« Ответ #1371 : 07 Ноября 2016, 08:18:18 »
Ну наверное потому что зажиганием больше не вытянуть, а может и карбюратор должен быть по-другому отрегулирован. Я при регулировке отключаю концевик с карбюратора, иначе он как-то хреново регулируется, а потом втыкаю провод назад обороты обычно чуть падают, и смесью догоняю как мне нужно
svr98
« Ответ #1372 : 07 Ноября 2016, 10:33:13 »
Ну... по-другому отрегулирован. Я при регулировке отключаю концевик с карбюратора, иначе он как-то хреново регулируется, а потом втыкаю провод назад обороты обычно чуть падают, и смесью догоняю как мне нужно
Лучше так не делать, только количество в конце, качество сначала, до упора отвернуть, потом горка, завернуть от 1 до 2х ( по необходимости) и соотв количество (не менее 900об/мин), а остальное излишне, советую..))
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2016, 10:37:14 от svr98 »
« Ответ #1373 : 07 Ноября 2016, 10:36:39 »
Лучше так не делать, только количество в конце, качество сначала, до упора отвернуть, потом горка, завернуть от 1 до 2х ( по необходимости) и соотв количество (не менее 900об/мин), регулировки при снятой трубке вакуума, остальное излишне, советую..))
Ты точно про мпсз говоришь?
svr98
« Ответ #1374 : 07 Ноября 2016, 10:40:38 »
Про карб. Тонкостей мпсз не знаю, у меня простое бсз, хватает, чем регулировка то отличается собственно?
« Ответ #1375 : 07 Ноября 2016, 10:49:15 »
Мпсз имеет на борту стабилизацию оборотов хх, к примеру с отключенным концевиком если накрутить 1500 об, то при подключении концевика мпсз зажиганием опустит обороты примерно до 1000. Если занизить до 600-700, то поднимет до 800-900, в зависимости от возможности поднять изменнением угла зажигания. Если выставить около 900, то при подключении концевика обороты могут уйти в любую сторону.
Вобщем с мпсз не получается настраивать хх по камасутре, всегда какая-то задница выходит
« Ответ #1376 : 07 Ноября 2016, 11:04:35 »
Я всегда просто настраивал, концевик не отключал. У меня график ХХ - прямая 15 градусов. По мере настройки блок начинает угол скидывать - добиваюсь, чтобы на ХХ держался УОЗ в районе 10-11 градусов, при этом по показаниям ДАД расход 2-3.
Для удобства настаиваю ХХ с включенным ближним светом и печкой на 1-й скорости - в движении они почти всегда включены, так что имеет смысл их учитывать сразу.
svr98
« Ответ #1377 : 07 Ноября 2016, 11:06:14 »
Так вот и попробуй регулировку без отключения концевика, главное то качество словить, состав выставить, а подстроить уже по месту, всяко разно что то должно получиться
 Да, и выше сорян, трубку вакуума не надо...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2016, 11:07:58 от svr98 »
« Ответ #1378 : 07 Ноября 2016, 12:02:01 »
Так и получается, что смесь вывожу без коррекции, а ее количество уже с коррекцией, иначе получается всегда хрень.. уже один глушитель взорвался при запуске, поэтому пока остановился на таком варианте настройки
« Ответ #1379 : 07 Ноября 2016, 12:09:48 »
А тем временем собрал вот такой тройничек
В итоге напряжение на акб на хх
На хх с включением всего что есть, попал кстати видно в пик саба, а так держится 14,2 В
Ну а так все выглядит под капотом
