Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294816 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1400 : 12 Ноября 2016, 21:55:22 »
у нас в магазине были в продаже ._. можно попробовать посмотреть эти троса от тазов или волг, может есть что-то похожее по размеру
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1401 : 12 Ноября 2016, 21:57:36 »
Я еще даже не разбирал ничего, только снял тройник для троса и все, поэтому пока даже не представляю как это выглядит и какой длинны.
« Ответ #1402 : 12 Ноября 2016, 21:58:59 »
я бы и замерил свой, да у меня длинномер... говорят, там этот трос свой
« Ответ #1403 : 12 Ноября 2016, 22:00:40 »
Забей, если что сниму ручку и узнаю что там и как. Я кстати ни разу не откручивал этот рычаг.
« Ответ #1404 : 12 Ноября 2016, 22:12:27 »
Трос, вроде, можно чисто снизу снять, если ничего не путаю
« Ответ #1405 : 12 Ноября 2016, 22:15:29 »
https://www.avtoall.ru/tros_stoyanochnogo_tormoza_m_2141_korotkiiy-003393/
Там есть и длина. Рычаг снимать не надо.
« Ответ #1406 : 12 Ноября 2016, 22:16:55 »
Спасибо ребята
« Ответ #1407 : 12 Ноября 2016, 22:25:14 »
да. рычаг снимать не обязательно.
« Ответ #1408 : 13 Ноября 2016, 16:15:22 »
Перенес бачок гур повыше, а то на холодную гудит как потерпевший.
Ну и поставил передний пластик, кстати впервые после установки гура. Под шкив насоса пришлось вырезать дыру
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1409 : 13 Ноября 2016, 18:56:08 »
Была мысля убирать пластик на лето шоб не двиг об ду вал ся,но чумазый он был   😲,а теперь уж зима-зимушка пришла.
« Ответ #1410 : 13 Ноября 2016, 19:38:49 »
Я в пластике просверлил отверстие напротив шкива. Вставляю туда болтик М6 с широченной шайбой и притягиваю им пластик к средней перегородке телевизора. Расстояние до сток-шкива около 20 мм получается.
« Ответ #1411 : 13 Ноября 2016, 20:03:44 »
Мне под шкив на насосе гур пришлось резать полноценное отверстие. Там как раз в пластике начинается расширение
« Ответ #1412 : 13 Ноября 2016, 20:47:35 »
Фен промышленный
« Ответ #1413 : 13 Ноября 2016, 21:44:12 »
Фен промышленный
тогда придется радиатор на гур ставить, хоть и планирую летом, но пока пусть с дыркой будет
« Ответ #1414 : 19 Ноября 2016, 21:29:27 »
Заменил масло в двигателе на дешевый разливной Лукойл супер 10*40, фильтр ваз.
Надо еще в гуре поменять жидкость, а то декстрон || похоже сильно густой пока холодный, ремень даже при 0℃ свистит первые десяток секунд даже на месте, и несколько минут потом при вращении рулем. Прогревается и работает потом без проблем, зараза этакая
« Ответ #1415 : 19 Ноября 2016, 21:39:42 »
А почему декстрон? Я использую зеленую LHM. Рейка ГУР у нас АУДИ. На АУДИ зеленая жижа. Никаких изменений в работе ГУР, связанных с забортной температурой я не замечал.
« Ответ #1416 : 19 Ноября 2016, 22:16:23 »
Декстрон из-за ценника))) он же кстати был и залит в ауди с которой я рейку снимал, а может и атф, в общем красное что-то. Прошлой зимой ездил на этом же масле, только насос стоял с тойоты 4fe вроде, так с ним все молчали и не свистели, а вот с ауди насосом это первая зима и такая засада. Впринципе все равно хочу ставить промежуточный ролик, чтоб увеличить площадь зацепа ремня и шкива, вот только неизвестно что раньше произойдет)))
« Ответ #1417 : 20 Ноября 2016, 11:03:15 »
У меня ГУР родная рейка, купленная в 2006 году в ЮП у Армани за 1500 рублей. Насос от Соболя. Хотя насос рассчитан на Декстрон, на зеленой жиже работает отлично. Кстати, насос от Волги нашу рейку не тянет. Стоит только гул при попытке повернуть руль. А ГУРить начинает только после 3000 оборотов. Соболевский насос спокойно без посторонних звуков с ХХ все тянет. Руль, действительно, одним пальцем можно крутить с ХХ. С момента установки ГУР я проехал всего 24 000 км. Думаю, рейки и насоса еще надолго хватит.
« Ответ #1418 : 25 Ноября 2016, 21:18:23 »
Нюансы моей комплектации можешь найти в этой теме, у меня еще есть вариант зауженного перехода в банджо болту
« Ответ #1419 : 30 Декабря 2016, 08:08:10 »
Давно ничего не писал, да и не происходит ничего. Весь ноябрь и половину декабря машина эксплуатировалась и в хвост и в гриву и мной и супругой по очереди, так как на мондео закончилось сцепление. Долго думали как быть, в итоге решили купить ей другую машину, а мондео пусть пока стоит, места во дворе хватает. Долго выбирали, спорили, в итоге решили что машина будет её, вот она и пусть выбирает. В итоге имеем вот такую прикольную машинку
Все фото, кроме последнего, с объявления. Последнее - купили и едем с Москвы. С виду как матиз, а внутри сидеть примерно как в логане, багажник офигенный, там лежат 4 колеса летних помимо запаски.
