Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294815 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1380 : 09 Ноября 2016, 12:21:01 »
Диод в тройнике "спрятан" .Диод не подскажешь ,а то я чет попробовал "любой диод" так он грелся дико.И я забил на это.Электроники конечно не так много ,чтоб валы у генератора срывало,но поездки короткие и "не доведение" зимой может привести к "обморожению" АКБ и  👉. 😀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1381 : 09 Ноября 2016, 14:54:27 »
Он не можешь сильно греться, ну если только не совсем сопливый. Там ток до 5А если доходит, то хорошо. Марку не помню, какой-то современный 5 мм в диаметре
Отправлено с моего HTC Desire 820G PLUS Dual SIm через Tapatalk
« Ответ #1382 : 09 Ноября 2016, 16:02:27 »
Чтобы диод нормально работал, он должен иметь запас по току минимум раза в 2-3. В вашем случае нельзя использовать диод с барьером Шоттки. Он имеет минимальное падение напряжения  (около 0.2 Вольта) и ожидаемый приход не получите. Ваша идея заключается в том, чтобы надурить реле-регулятор на величину прямого падения напряжения на выпрямительном диоде. Если принять, что диод в среднем имеет прямое падение напряжения около 1.2 вольта и максимальный ток через возбуждение принять равным 5 ампер, то мощность, которая выделится на диоде в виде тепла будет 6 Ватт. При подборе диода необходимо будет учитывать максимальный допустимый ток и максимальную рассеиваемую мощность. Эти параметры в спецификации указываются для температуры окружающей среды в 20 градусов. При повышении окружающей температуры рабочие параметры пропорционально снижаются.
« Ответ #1383 : 12 Ноября 2016, 05:40:18 »
У нас что-то зима прям хозяйствует.
Поэтому решено загнать ,,серого" в склад просохнуть и согреться под тепловыми завесами.
Заодно смазал тросы газа и сцепления, а то в прошлом году трос газа замерз внутри оболочки
« Ответ #1384 : 12 Ноября 2016, 10:14:34 »
« Ответ #1385 : 12 Ноября 2016, 16:55:48 »
Кавайщина) люблю такую погодку)
« Ответ #1386 : 12 Ноября 2016, 18:50:01 »
И я люблю! Пока не застрянешь наглухо. На всякий случай вожу в багажнике малую саперную лопатку в оригинальном брезентовом чехле.
« Ответ #1387 : 12 Ноября 2016, 18:51:22 »
В багажнике живет два усилка, саб и веревка. Больше ничего не вожу.
« Ответ #1388 : 12 Ноября 2016, 19:00:33 »
Самые смелые люди, это те кто не знает об опасности!!! Я с собой вожу: хороший комплект инструмента, болтики с гайками разные, запасной тросик газа, тросик сцепления с втулкой, ремень поликлин 6РК1220, натяжитель ремня вместе с роликом, катушка зажигания двухвыводная, датчик коленвала. В ступице руля живут запасные лампы, завернутые в поролон.
« Ответ #1389 : 12 Ноября 2016, 19:02:54 »
Самые смелые люди, это те кто не знает об опасности!!! Я с собой вожу: хороший комплект инструмента, запасной тросик газа, тросик сцепления с втулкой, ремень поликлин 6РК1220, натяжитель ремня вместе с роликом, катушка зажигания двухвыводная, датчик коленвала. В ступице руля живут запасные лампы, завернутые в поролон.
Это если поездки частые на большие расстояния, а у меня до 50 км от дома, если и что-то происходит, то товарищи привезут без проблем
« Ответ #1390 : 12 Ноября 2016, 19:04:40 »
Это я всегда вожу с собой. По городу даже. Если на дальние расстояния, то беру еще запасной блок МПСЗ.
« Ответ #1391 : 12 Ноября 2016, 19:08:06 »
Я уже рассказывал, но повторюсь; был случай у меня на Волге с 402 мотором в 40 км от дома, вылез шатун в поддон, хотя в багажнике и лежало запчастей на пол машины, но уехать я не смог, только на веревке. Вот после этого в багажнике только веревка
« Ответ #1392 : 12 Ноября 2016, 19:11:37 »
Согласен, что всего предусмотреть нельзя. Но можно попытаться немного подстраховаться хотя бы от мелочей, устранимых в дороге своими силами. Я об этом. Однажды у меня в городе порвало шланг высокого давления ГУР. Я просто эвакуатор вызвал. Погрузили и довезли до гаража.
« Ответ #1393 : 12 Ноября 2016, 19:16:33 »
Ну и какой смысл ковыряться где-то на обочине, если можно тихо спокойно дома починить?
Отправлено с моего HTC Desire 820G dual sim через Tapatalk
« Ответ #1394 : 12 Ноября 2016, 19:32:30 »
Если я каждый раз буду из - за какой нибудь мелочи эвакуатор вызывать...Наш человек в булочную на такси не ездит! Если серьезно, то поломок, которые случались в дороге и приводили к вынужденному ремонту на обочине могу пересчитать по пальцам. Москвич, собранный тщательно из правильных запчастей очень надежен. Но при условии аккуратной эксплуатации. А за эвакуатор вначале было жалко денег, но когда увидел, как народ хренеет от вида 2141 на эвакуаторе (у нас только блатные иномарки возят, иногда Приоры и прочую шнягу , если в хлам разбитые только), хотелось доплатить денег, чтобы просто так по городу еще покататься.
« Ответ #1395 : 12 Ноября 2016, 19:35:40 »
Где-то читал: "Хочешь узнать что сломается в дороге - вспомни, какой инструмент ты забыл дома"
« Ответ #1396 : 12 Ноября 2016, 19:40:34 »
ты видимо не разу не стоял в тайге 😀
« Ответ #1397 : 12 Ноября 2016, 19:49:52 »
Вот именно для этого я и уточнил маршруты, километров 20 я думаю не проблема добраться и без эвакуатора. Да и нет у нас тайги, леса есть и не плохие, а вот тайги нет.
На москвиче за 4 года один раз ездил на веревке из-за сьеденного венца маховика, так как мпсз начала пропускать зубья и сходить с ума
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2016, 19:54:27 от vovandemon89 »
« Ответ #1398 : 12 Ноября 2016, 21:19:44 »
у меня трос, совковая лопата и компрессор. ну 2 ножика ещё... а, забыл, вчера кинул в машину крестовую отвёртку т.к. надо было 4 винтика заменить. раньше ещё ящик инструмента и огнетушитель были, но у меня все обшивы в багажнике сняты, так что некуда закрепить. по сему, вообще пофиг.
а, да... от замерзания барабанов ещё и киянка резиновая лежит. а то после активного сугробинга, примерзать стали
« Ответ #1399 : 12 Ноября 2016, 21:22:34 »
Кстати вопрос ко всем: порвал трос ручника который от ручки до натяжного винта, где брать новый 🤯
