Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285685 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1580 : 26 Июня 2017, 18:37:07 »
И у меня завязано, но откручивается буквально на пол  оборота, даже меньше.
В кпп такие же болтики? Надо попробовать заменить, может перестанет отворачиваться
« Ответ #1581 : 26 Июня 2017, 18:38:42 »
После замены кпп, задолбался затягивать пулю, откручивается буквально на пол оборота и ход рычага увеличивается чуть ли не вдвое
Не усердствуй - сорвешь резьбу в карданчике и вообще грустно будет. В "пуле" должно быть отверстие для проволоки - просто закрути ее до упора, чуть-чуть подожми и потом проволокой законтри вокруг карданчика. Только контрить надо так, чтобы проволока как бы держала "пулю" против откручивания. И проволочка должна быть натянута.
А, еще момент - углубление на хвосте КПП должно быть чистым, без грязи и масла. И носик "пули" должен быть конусом, по форме углубления.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 18:40:59 от Elektron »
« Ответ #1582 : 26 Июня 2017, 18:45:24 »
Так и делаю, но отверстие встает четко перпендикулярно и натянуть нормально проволку не выходит, откручивается раз в месяц-полтора, в принципе проблем не доставляет, но если не затягивать, то думаю разобьет конус на штоке.. хотя может он там уже разбит, поэтому и выкручивается
« Ответ #1583 : 26 Июня 2017, 19:07:51 »
Похоже, что в соединении остается микроскопический люфт из-за износа. И этот люфт потихонечку приводит к самооткручиванию. В идеале карданчик должен залазить на хвостовик с некоторым натягом.
« Ответ #1584 : 26 Июня 2017, 19:14:17 »
В общем попробую пулю заменить, а там видно будет
« Ответ #1585 : 26 Июня 2017, 19:16:10 »
Сними карданчик и приложи пулю к выемке на хвостовике. Так сказать наглядно посмотри, как конусы совпадают.
« Ответ #1586 : 26 Июня 2017, 19:17:39 »
Нафиг, на крайняк коробка полтора рубля
« Ответ #1587 : 26 Июня 2017, 19:43:28 »
Сегодня занялся опять ижанитом, весь день проковырялся. Итог: родному днищу пушной зверек настал, а вставки, которые приклепывал несколько лет назад как новые, даже поверхностной ржи нет, но заклепки сгнили и отвалились. Теперь провариваю все наглушняк нормальным металлом. Фоток сегодня не будет, так как не фоткал, а сейчас подсобрал и уехал на работу. Результаты выложу когда поборю весь ижанит на днище
« Ответ #1588 : 26 Июня 2017, 19:54:24 »
Заклепки были алюминиевые?
« Ответ #1589 : 26 Июня 2017, 20:14:06 »
Да, именно поэтому и сгнили
« Ответ #1590 : 26 Июня 2017, 20:38:12 »
Ижанит пожрёт всё, сожрёт сам себя, спровоцирует этим новый большой взрыв, породит новый мир и пожрёт даже его
« Ответ #1591 : 26 Июня 2017, 21:00:04 »
Электрохимическая коррозия. Образовалась гальваническая пара алюминий-сталь. Благодаря тому, что алюминий более активный металл - он разрушался, защищая железо. Типа оцинковки получилось точечной. Заклепки еще бывают из нержавейки. Я себе делал медные заклепки. Из алюминиевых 5 мм заклепок вытащил центральные штыри. Из отрезков медной трубки 5 мм с помощью набора для развальцовки трубок наделал копий алюминиевых грибков. В них вставил центральные штыри. Пользовался при установке обычным заклепочником.
« Ответ #1592 : 26 Июня 2017, 21:26:03 »
Ижанит ,,самка собаки" жрет быстрее чем я успеваю варить , ну ничего, я найду и на него управу
« Ответ #1593 : 26 Июня 2017, 21:28:33 »
именно поэтому я не использую нержавейку, хотя есть возможность все днище переварить ей. Клепкам теперь тоже красный свет, только сварка
« Ответ #1594 : 30 Июня 2017, 21:39:14 »
В общем заварил все наглушняк, теперь можно хоть в болото нырять, дыр больше нет. Заодно усилил тонель и крепление задней балки. Тоннель с двух сторон усилил 2,5мм сталью от дырки печки до поперечины под сиденьями, к поперечине еще приварил  уголок холоднокатанный во всю длинну. Опору под подушку кпп прикрутил к усилителям болтами внутренних шрусов и обварил. Снизу к коробам вварил усилители из той же стали и зацепил за них поперечину, которая держит заднюю балку. Теперь только осталось заварить стык внутренней арки переднего правого крыла к полу, под бардачком короче,  но туда просто так не подлезть, а торпеду снимать нет желания.
Во, еще наконец то переварил петли на задней двери, теперь более менее ровно висит
« Ответ #1595 : 02 Июля 2017, 14:37:19 »
Решил заменить шрусы, в итоге заменил только правый, левый не захотел откручиваться. Шрусы фенокс прошли около 20 000 и захрустели. Пыльники полопались уже на хрустящих шрусах
« Ответ #1596 : 02 Июля 2017, 14:52:21 »
Была подобная проблема с гайкой ШРУСа. И тоже вороток порвал, прямо как Ты. Открутил в итоге с помощью конского разводного ключа. Снимаем колесо. Одеваем ключ на гайку. Подводим губки максимально плотно. Под ключ ставим подставку (я кирпичи ставил). Заводим машину. Включаем нужную передачу (1 или заднюю). Плавно отпускаем сцепление. Гайке капут.
« Ответ #1597 : 02 Июля 2017, 17:29:21 »
Странно, что с воротка квадрат обломился - такие воротки обычно по отверстию для прутка ломаются.
Я для подобных силовых приемов пользуюсь советским Г-образным воротком, с ним любую трубу можно использовать.
« Ответ #1598 : 02 Июля 2017, 17:36:18 »
Заеду на шиномонтаж, там пусть попробуют свернуть. Вороток жалко, крафтовский был путный. Установил обводной ролик для ремня привода помпы и генератора. Давно я это хотел сделать, так как жалко было помпу, ведь из-за слишком малого зацепления приходилось ездить с перетянутым ремнем, иначе ремень свистел периодически, особенно после хороших луж.
« Ответ #1599 : 02 Июля 2017, 20:14:42 »
У меня для этого балонник от МАЗа лежит, монтировка хорошая и труба.
