Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 142507 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #280 : 06 Марта 2015, 09:24:28 »
Дело было вечером... Надоела темнота в багажнике, а так как в заначке осталось пару метров ленты светодиодной, решил её и использовать. Вот что получилось
Фотки тёмные, на самом деле в багажнике светло))
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 21:26:28 от vovandemon89 »
« Ответ #281 : 06 Марта 2015, 10:21:54 »
Надо было фото всего проёма сделать без акустической полки, а не боковин. Так было бы нагляднее! Сам давно собираюсь лентой засветить багажник, пока некогда , да и надо выбрать оптимальное место расположение ленты, слишком много вариантов её расположения. Подключал штатно или как то по своему? По подключению тоже всё никак не определюсь, скорее всего добровольно-принудительно сделаю - датчик открытия крышки багажника+ кнопка включения ( независимо от габаритов и зажигания  🤔 )
« Ответ #282 : 06 Марта 2015, 10:26:39 »
Пробовал сфоткать весь проем, но там как у арапа в заднице, так как камеру телефона слепит и яркость падает. Пока подсоединил к штатным проводам, позже переделаю на концевик открытия, так как не всегда включены габариты при открытии. Идеальным местом будет металическое основание где крючки под полку, но на морозе лента не клеется туда, поэтому пока на ворс боковин прилепил.
« Ответ #283 : 06 Марта 2015, 14:50:07 »
Как б.. так бывает? Заглох на пешеходном переходе с цилиндров аж выливал бензин
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #284 : 06 Марта 2015, 23:50:42 »
Во сколько?
Я как бы тож, это... С цилиндров... Я из черепахи вытряхивал  🤣
Причем ехал 100, и хоп- таяга пропала, как газ бросил. Сцепление выжимаю- масло, акум, все горит  🤪
Метров 300 не доехал...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #285 : 07 Марта 2015, 00:01:32 »
Я тоже метров 300. Время пол восьмого утра
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #286 : 07 Марта 2015, 00:09:52 »
Не, я позже, в пол третьего  🤣
Но я кстати так и не понял че было... Просто вычерпал все, просох, завелся с газом, покрутил на 3-4 тыках, что бы свечи прожечь, и дальше поехал. Полчаса на все потерял. Сегодня все норм... Все едет, все заводится, ниче не заливает... Жду сюрприза дальше.  🎈
Ваще чем дальше, тем сильнее мне хочется закинуть солекс на крышу своего гаража. С озоном таких проблем не было, этот же постоянно сюрпризы преподносит...
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 00:12:05 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #287 : 07 Марта 2015, 00:11:16 »
Я пошёл и купил новый поплавок. На фото видно что со старым стало
« Ответ #288 : 07 Марта 2015, 10:24:21 »
Посмотрел я сейчас резину на лето в закромах... Воронежстарт 205*70 r14. Ставил кто нибудь такие? Арки пилить не будут?
Оффлайн CHain
« Ответ #289 : 07 Марта 2015, 12:39:30 »
Ставил 205х70r14, арки не задевало, но при повороте руля в крайние положения тёрло о лонжерон передним краем, аж подкрылки сожрало.
« Ответ #290 : 07 Марта 2015, 12:41:02 »
Тогда наверное придётся эти тапки назад, а вперёд утащить у жены с Форда)))
« Ответ #291 : 08 Марта 2015, 17:44:02 »
Встретил сегодня двух близнецов
« Ответ #292 : 08 Марта 2015, 18:53:50 »
Подарки серому на 8 марта)))
« Ответ #293 : 08 Марта 2015, 21:27:55 »
Подредактировал пост и добавил фотку всего проема
« Ответ #294 : 09 Марта 2015, 18:49:08 »
Заменил я обратно рычаг на штатный.. Удлиненный беспонтовая хрень, по крайней мере у меня, либо педаль высоко, либо передачи хреново включаются..
« Ответ #295 : 10 Марта 2015, 08:25:51 »
Мужики, у кого как организованно багажное пространство? Нужно куда то пристроить домкрат и чемодан с инструментом. Веревку я запихал к бачку омывайки, огнетушитель под пассажирское сиденье, аптечка на боковой обшивке багажника, мелочь вся в кармашках на обшивках, а вот домкрат и чУмадан некуда девать
« Ответ #296 : 10 Марта 2015, 09:58:36 »
Фигасе у тебя мелочи! Освободи одну нишу под обшивкой, туда и засунь домкрат, а из инструмента только самое необходимое оставь, зачем тебе чемодан? Мне хватает обычного набора ключей (с одной стороны рожковые с другой накидные)мультитула и небольшого набора бит с головками мелкими.
« Ответ #297 : 10 Марта 2015, 10:12:25 »
Эта хрень никуда не лезет, хотя даже не знаю зачем вожу его с собой, запаски все равно нету в машине.
В чемодане все нужное))
В нише лежат противооткаты, термоусадка и пару метров провода, в другой сумка с комбинированными ключами
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 10:14:04 от vovandemon89 »
« Ответ #298 : 10 Марта 2015, 10:37:56 »
тогда приклепать крючки и на резиновую ленту пристегнуть к спинке сиденья или к задней полке. Как вариант вырезаешь полоску из многослойной фанеры, высотой 30-45 см и шириной что бы она плотно встала за выштамповкой под задние стойки обивки, весь хлам складируешь между ней и спинкой заднего дивана. Если часто не один мотаешься, то полоску делай 20-35 см, что бы можно было не раскладывая спинку заднего сиденья достать хлам со стороны багажника.
« Ответ #299 : 10 Марта 2015, 10:40:49 »
Да что то пока писал, уже сам подумал ,,нахрена мне все это с собой". Один фиг ничего в дороге не поможет. Надо бросить свечной ключ и отвертку, больше ничего и не надо)) дома выложу все из багажника
