Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 146943 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1180 : 18 Августа 2016, 12:09:14 »
Мне вообще вчера в магазине впаривали болт якобы от 41, только шляпа с эксцентриком как на тазах и проточкой во всю длинну
Пока просто "Серый"
« Ответ #1181 : 18 Августа 2016, 12:18:42 »
Кстати собрал без ползуна. Просто выставил как мне нужно и затянул болты. Такой вариант мне попадался на одном японце, там крепление кулака к стойке аналогично нашему, только в кулаке сделаны прорези и в верхнем и нижнем отверстии. Все это хозяйство выставляется под нужным углом и затягивается. Единственный минус, а может и плюс: при боковом ударе в дтп это все хозяйство смещается, тем самым не дав погнуть стойку.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 12:21:10 от vovandemon89 »
« Ответ #1182 : 18 Августа 2016, 13:10:02 »
в окраине этот вариант не пройдёт, при хорошей яме это хозяйство сместится в сторону, и собьет развал.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #1183 : 18 Августа 2016, 13:27:52 »
Сваркой пару точек и ниче никуда не уходит-сам так езжу 🥁
« Ответ #1184 : 18 Августа 2016, 13:57:25 »
Принципиально ничего варить там не буду! Буду испытывать пока, а потом отпишусь
« Ответ #1185 : 19 Августа 2016, 06:55:13 »
Что это за перегородки во впускном коллекторе, причем только в одном? У меня нет таких
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1186 : 19 Августа 2016, 08:34:48 »
это чтоб смесь уровнять по горшкам, видимо там завихрение убрать или что-то в этом роде
Оффлайн м214145
« Ответ #1187 : 19 Августа 2016, 09:00:37 »
Да наверно просто в понедельник отливали коллектур 😲
« Ответ #1188 : 19 Августа 2016, 12:29:17 »
Мне тоже больше верится в понедельник. Ведь отливы только в одном горшке, а не в двух. Короче непонятная хрень))
Вот еще интересный момент: варианты уплотнения клапана и направляющей с двух разных головок
Оффлайн x6tance
« Ответ #1189 : 19 Августа 2016, 16:57:38 »
вариант был один, тот что с колечком. А то типа колпачка, уже лазил кто то
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1190 : 19 Августа 2016, 17:01:57 »
Колпачек мне понравился больше. Направляйка не обточена, колпачек на ней сидит плотно и плюсом внутренняя пружина прижимает его к нижней шайбе. Идеальный вариант получился
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1191 : 19 Августа 2016, 19:15:26 »
только они деревенеют, качество весьма посредственное
« Ответ #1192 : 19 Августа 2016, 19:54:53 »
Колпачки имеют право на жизнь, но только на впуске.
« Ответ #1193 : 19 Августа 2016, 20:18:11 »
Мне тоже больше верится в понедельник. Ведь отливы только в одном горшке, а не в двух. Короче непонятная хрень))...
сие есть тайна великая 😀
споров по поводу этих перегородок было тысяча тысяч. единого мнения так и не было найдено(насколько я знаю...).
« Ответ #1194 : 19 Августа 2016, 20:20:02 »
вариант не самый лучший. и я бы даже его не рекомендовал его к установке.
« Ответ #1195 : 19 Августа 2016, 20:54:12 »
Про колпачки понял. Да и не собираюсь я клапана снимать, проще головку в сборе взять))
« Ответ #1196 : 22 Августа 2016, 16:32:40 »
Итак продолжение банкета
В процессе замены части внешнего порога не использовано ни грамма шпатли, только сварка и болгарка.
Ну а тут фото "подьемника"😉)))
Ложим колесо на землю и наезжаем на него
Оффлайн chaika
« Ответ #1197 : 22 Августа 2016, 16:46:28 »
во время наезда на одну сторону колеса вторая поднимается и ломает снизу бампер. У меня так было, может тебя и пронесло
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #1198 : 22 Августа 2016, 17:51:08 »
Пользуюсь уже год почти таким способом, причем подкладываю под оба передних колеса. Проблем нет
Оффлайн chaika
« Ответ #1199 : 22 Августа 2016, 23:14:58 »
значит я что-то не правильно делал )
