Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57842 раз)
Оффлайн don_saliery
Re: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...
« Ответ #280 : 19 Августа 2018, 14:09:47 »
FIZIK, это фото не моё, я нашёл его на одном сайте
резинки этой нет у меня, она потеряна где-то по дороге, тяга болтается и стучит о КПП, хочу купить резинку, но не знаю её названия по каталогу
как, например, в той же Железяке искать?
насчёт крестовины - спасибо, буду знать!
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
Оффлайн s100por
« Ответ #282 : 19 Августа 2018, 14:53:32 »
поз. 7   2141-1703484   Втулка крепления тяги основания
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/upravlenie_pereklyucheniem_peredach-122/
« Ответ #283 : 19 Августа 2018, 15:02:30 »
Скорее всего - идешь в магазин и просто глядя на резинки, подбираешь подходящую. Не думаю, что эти резинки какие-то уникальные. Уверен, что в ВАЗе, где-нибудь да и установлены. Внешние размеры не помню, но диаметр внутреннего отверстия 10 мм - это точно. В крайнем случае можно из резинки большего размера (но с нужным внутренним отверстием) просто ножом вырезать. Помню времена, когда другу на Фольксваген резинки стабилизатора вырезали из каких - то (уже не помню каких) ВАЗовских.
Оффлайн s100por
« Ответ #284 : 19 Августа 2018, 19:41:24 »
Можно у AGen поинтересоваться. У него они идут как подушки кулисы.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #285 : 20 Августа 2018, 00:57:56 »
а кто такой AGen?
Оффлайн don_saliery
« Ответ #287 : 20 Августа 2018, 11:17:16 »
Спасибо, посмотрю.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #288 : 22 Августа 2018, 15:15:22 »
Добрый день! Планирую покупать КПП в сборе. Посоветуйте, пожалуйста, в Москве или МО, чтобы купить КПП и гарантированно она бы полностью работала. Я просто даже не знаю, куда обратиться. Предложения есть, но какие из них годные - не знаю.
« Ответ #289 : 22 Августа 2018, 15:59:24 »
Обычно покупают у форумных мастеров КППшника (Сергей) или Коробейника (Виталий). Отзывы противоречивые. Одни хвалят, как Героев Советского Союза и просят автограф. Другие ругают последними словами, как помойных котов. Будь готов к некоторой лотерее. Или, если хочешь, положись на "блатную удачу". Из несомненных плюсов-можно заранее обговорить особенности КПП. Какой корпус, ГП, первичный вал, сапуны и прочее. Я рискнул и купил КПП у Коробейника. Если бы не один косяк, который я устранил сам, то мог бы смело утверждать, что КПП работает на твердую 5. А с учетом, что пришлось снимать заднюю крышку для устранения небольшой проблемы - оценка 4 с +. 🤣 Иногда продают КПП с разобранных машин. Но в таком случае тоже лотерея......
Оффлайн don_saliery
« Ответ #290 : 23 Августа 2018, 01:19:11 »
FIZIK, понял. думал, ситуация более прогнозируемая. спасибо!
« Ответ #291 : 23 Августа 2018, 09:30:23 »
Мне два раза с б/у коробками повезло.
Первый раз брал с утильной машины, очень недорого, плюс еще куча всего в нагрузку досталась. Та коробка мало того, что оказалась исправной и тихой, так еще и с редкой главной парой - вроде бы обычная 4.1, да не совсем, у обычной количество зубьев 41/10, а у той было 45/11.
Второй раз коробка была с разборки, от Demonn41, Дмитрий ее по традиции вскрыл и проверил состояние - и не ошибся, коробка очень хорошая.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #292 : 23 Августа 2018, 11:03:14 »
Elektron, понятное дело, будем знать.
вам круто повезло! 😀
« Ответ #293 : 23 Августа 2018, 14:49:19 »
НАша КПП как кот в мешке... Лучше покупать КПП ту, на которой можно прокатиться, дабы выявить все ее недостатки и в будущем устранить, а так даже если ее разобрать не всегда увидишь какие-то дефекты!
« Ответ #294 : 23 Августа 2018, 17:09:52 »
Ну если не к спеху - то через пару месяцев я буду с Жолтого коробку снимать. Все идеал, кроме подмокающих сальников.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #295 : 27 Августа 2018, 13:48:20 »
Perezx, посмотрим, но думаю, пара месяцев - это многовато, зима будет, а на улице холодно её менять 😀
« Ответ #296 : 27 Августа 2018, 15:43:27 »
Замена в сервисах не дорогая, да и любой возьмется, там делов на час... Зато если форумчанин говорит что КПП гуд, лучше у него взять!  Я в свое время не взял тут КПП с малым пробегом, потом купил "новую" на авито... ну и разобрал, столько косяков нашел... что пипец, да и подвывает она на 60-80, 120-140 на сбросе газа.
Единственное что советую сделать с КПП, даже идеальной, это поменять болты на каленые от шаровой на креплении оси ЗХ(это можно сделать тупо сняв колокол) и под задней крышкой посмотреть как чувствует себя дистанционная шайба(лучше поменять на цельную), ну и по мануалу закрутить болтег первичного вала, ну и крепеж очков проверить(если винты короткие под шлиц купить под крест от 210😎... В принципе если все остальное хорошо было дальше лезть не нужно
« Ответ #297 : 27 Августа 2018, 15:46:02 »
Беда вся в том, что они не катают на присланных им КПП...
« Ответ #298 : 27 Августа 2018, 20:21:44 »
Честно сказать, не совсем понял смысл фразы. Если можно - более доступное изложение мысли.
« Ответ #299 : 28 Августа 2018, 06:50:54 »
Прежде чем разбирать нужно проехать на данной КПП, дабы понять проблемы... Так же и после сборки для проверки
Зы не в тему, но с друганом разговорились, а он на оборонке работает, показал шестерню 5-ой, так говорит: да без вопросов поставлю цеху задачу, только из-за одной парится не будет... Я сначала загорелся, а потом так репу почесал, на завод мужикам 500-ку нужно отдать, пойти их забрать, отправлять, тебя зачмырят что шестерня гудит, кто-то скажет про закалку и т.д. Короче гемор
« Последнее редактирование: 28 Августа 2018, 08:01:00 от belovkcc »
