Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57840 раз)
Оффлайн don_saliery
Re: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...
« Ответ #300 : 17 Октября 2018, 17:51:53 »
Доброго времени суток! Купил б/у ЧЯ 173.3722-01М. Не работают дворники и вентилятор на радиаторе не включается. В чём может быть причина? Крышки не дали к нему, поэтому не могу определить, какой предохранитель за что отвечает.
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
« Ответ #301 : 17 Октября 2018, 22:09:05 »
... Крышки не дали к нему, поэтому не могу определить, какой предохранитель за что отвечает.
имхо
Возьмите заведомо целый предохранитель и методом замены определите неисправный.
Их там не так уж безумно много.
« Ответ #302 : 18 Октября 2018, 03:26:34 »
интернетом пользоваться умеете? Там картинки выкладывают , иногда даже картинки от крышек ЧЯ попадаются и даже вашего.
Детский сад.
« Ответ #303 : 18 Октября 2018, 08:33:01 »
имхо
Экая морока!
Вольтметром куда проще: на исправном предохранителе падение напряжения 0, на неисправном или дурно сидящем в гнезде - 12В.
« Ответ #304 : 18 Октября 2018, 09:45:21 »
Но не у всех флажковых предохранителей есть наверху контактные точки, чтобы ткнуться мультиметром.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #305 : 25 Октября 2018, 11:09:41 »
Всем доброго дня! Спасибо за советы. Но, похоже, дело не в предохранителе. F5 заменил, не помогло. Поставил реле со старого ЧЯ, тоже не помогло.
Заработал только вентилятор после замены другого предохранителя. А вот стеклоочистители никак не работают 😕.
Мне сказали, что ЧЯ рабочий. Я уже даже не знаю, что делать.
Вот схема: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=63587.0
Заменил F5 (хотя он был рабочий), но ничего не дало.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2018, 14:00:19 от don_saliery »
« Ответ #306 : 27 Октября 2018, 01:12:48 »
Дворники чинить будем?
 Для начала вот Вам схемка https://www.automnl.com/vaz/2110/img/240.jpg почитайте на досуге. Если изъявите желание готовьте тестер +лампу с проводами и желательно с крокодилом на одном из щупов тестера и лампы. Желательно схемку распечатать
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 01:16:32 от AL.NE. »
Оффлайн don_saliery
« Ответ #307 : 27 Октября 2018, 11:11:48 »
схема не та, у нас на Москвиче реле К3 отвечает за стеклоочистители
« Ответ #308 : 27 Октября 2018, 11:24:13 »
У Вас сам модуль дворников работает?
Оффлайн don_saliery
« Ответ #309 : 27 Октября 2018, 11:55:26 »
AL.NE., дворники работают, всё было хорошо, пока ЧЯ не поменял, со старым ЧЯ были проблемы, что предохранители приходилось шевелить постоянно, это надоело, и я решил сменить его на флажковый, в итоге дворники перестали работать, причина очевидна в ЧЯ!
« Ответ #310 : 27 Октября 2018, 12:07:16 »
Не работают только щетки или мотор омывателя тоже?
Оффлайн don_saliery
« Ответ #311 : 27 Октября 2018, 13:25:14 »
мотор омывателя гудит, но воды не подаёт, но это, я думаю, дело не в ЧЯ. вода и раньше очень слабо подавалась
« Ответ #312 : 27 Октября 2018, 13:34:23 »
Ну раз гудит - значит, проблема не в электрике, а в гидравлике. Чаще всего - от мотора отвалилась длинная ось, идущая к собственно насосу. Замена «насоса омывателя» в сборе.
Кстати, я тут старый бензонасос, который уже был дряхлый и давления не обеспечивал, пристроил качать омывайку. Таааак шикарно поливает, прям мелким туманом все стекло орошает и грязь сшибает без дворников. Разумеется, сугубо зимний вариант, на воде долго не протянул 😕
« Ответ #313 : 27 Октября 2018, 14:18:25 »
Реле дворников шло в комплекте с новым ЧЯ или поставил со старого исправного?
« Ответ #314 : 28 Октября 2018, 16:50:45 »
Оффлайн don_saliery
« Ответ #315 : 28 Октября 2018, 18:37:05 »
AL.NE., шло в комплекте, + заменил на старое рабочее, всё равно не пашет
Perezx, так у меня механический бензонасос, а не электрический, как же я его приспособлю?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2018, 18:44:23 от don_saliery »
« Ответ #316 : 28 Октября 2018, 20:21:02 »
Так я ж не говорю, что обязательно от Москвича. Старых негодных ЭБН, думаю, в сервисе навыпрашивать можно или по гаражам валяются. Я-то от безвыходности сделал - вечер, магазины закрыты, а ехать надо. Оказалось - классно, но заправка, повторюсь, строго незамерзайкой.
« Ответ #317 : 28 Октября 2018, 21:22:09 »
... т.к. не смазываются шестерни насоса и слегка окислившись они клинят.
 2 Perezx а если в жижу добавить Ферю или мыла  какого подобного? Да и мыть стекло будет лучше и скользить мягче?
« Ответ #318 : 28 Октября 2018, 22:21:20 »
Бензином они тоже не больно-то смазываются, но бензин их и не окисляет. Да и говна, которое осесть может, в бензине меньше.
Много Фэйри нельзя - пена на стекле будет. Думаю, вода+фэйри не прокатит, разве что дистилированная. А с незамерзайкой попробую эту зиму покататься. ЭБН будет в фаромойке трудиться.
« Ответ #319 : 29 Октября 2018, 19:10:39 »
Продолжим?! Отключи модуль дворников от жгута (разьем лежит между печкой и бачком омывателя) проверь сопротивление (правый разьем на картинке!) Если ноль - термик исправен, если нет - он под пластм. крышкой  на тут: https://mason.by/image/cache/catalog/images/706799-800x800.jpg На особо старых стоит отдельно справа внизу https://cdn.verro.ru/img/1/58/82/motor-stekloochistiteley-na-moskvich-2141-l27910.jpg
 Если там всё исправно, то измеряем напряжение при включенном зажигании. должно быть 12в
Проверять можно и в другой последовательности, наверное даже лучше сначала измерить напругу.
Результаты измерений в студию
