Автор Тема: Не заводится, стреляет в глушитель.  (Прочитано 185021 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Не заводится, стреляет в глушитель.
« Ответ #60 : 19 Марта 2015, 11:20:21 »
добрый день,вообщем с утра опять отказался заводится постреливает в трубу шевеление датчиков ни к чему не привело открутил 2 свечки начиная от капота они влажные, да и еще замерил сопротивление на дпкв показывает 0.22, тестер ставил в положение 20кило-ом должно ли быть такое сопротивление?
проверь шланжик, который идет к топливному регулятору пожалуйста)
[Япона мать]
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #61 : 19 Марта 2015, 12:44:03 »
вообщем открутил почистил дпкв,не помогло ,шланчик идущий на регулятор визуально немного потрескавшийся ртом и дул в него и вакум пытался создать и не заметил ни каких дырок и т.д искра есть проверял,а если форсунка(и) льют могла бы быть такая ситуация как у меня?а как регулятор давления топлива работает? я имею ввиду при появления вакума он перекрывает слив бенза в обратку или на оборот?
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 12:47:11 от KOSMIC »
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #62 : 19 Марта 2015, 13:39:14 »
При вакууме он наоборот больше бенза стравливает
[Япона мать]
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #63 : 19 Марта 2015, 15:27:10 »
вообщем, у меня голова кругом, сегодня с утра вообще ни как не заводилась лишь выстрелы в глушитель, снял дпкв на нем много срани было убрал, поставил на место, после при заводке вообще даже хлопков не было расстроился думал из-за кривых рук не так прикрутил дпкв,покурил думаю дай заменю реле впрыска на любое другое подходящее реле с чя и что вы думаете она завелась  🎁🍈🍈 как ни в чем не бывало я вообще не понимаю что с машиной твориться,сгонял купил новое реле буду ждать завтра  ,да,я до этого пробовал ставил запасное реле
может замок зажигания мозг выносит? не пинайте сильно, я просто уже не понимаю в чем проблема
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 15:37:57 от KOSMIC »
« Ответ #64 : 19 Марта 2015, 16:01:25 »
Ты действительно не читаешь или игнорируешь, что тебе советуют...:
Книгу качни в Литературе, там всё описано и с картинками - "Мануал по Москвичу в цвете"
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #65 : 19 Марта 2015, 16:02:38 »
Ахахахаххахаахахпхаааа))))))
Москвич- он такой))))))
Нужно глянуть во все нагруженные узлы проводки. Массы, плюс в моторном жгуте, где подрубается к подкапотной.
А еще самое лучшее найти саму проблему шевеля все провода..
Возможно релешкины ноги окислились? Или контакты в колодке...
[Япона мать]
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #66 : 19 Марта 2015, 16:03:43 »
прочитал) но я просто не очень разбираюсь в машинах и половина не понимаю что там написано)
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #67 : 19 Марта 2015, 16:07:47 »
именно во время не запуска мотора  выходил шевелил(шатал) не помогало
« Ответ #68 : 19 Марта 2015, 16:24:56 »
Ну вот... а из меня объясняльщик фиговый...
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #69 : 20 Марта 2015, 10:37:57 »
итак друзья пошел 4день моих танцев с бубном вокруг машины,что есть на сегодня дпкв сопротивление нормальное, снял почистил,все подкопотные фишки все чистые,на эбу  на 32контакте +есть,реле впрыска новое снял фишку с датчика температуры завелся фото сопротивления дтд я мультиметром особо не умею пользоваться в других положения переключателя показывает бесконечность, что скажите по поводу цифр? сегодня на диагностику точнее она к нам))))
« Ответ #70 : 20 Марта 2015, 11:50:27 »
Мотор холодный. Если не ошибаюсь, то сопротивление датчика на прогретом моторе 4к8
« Ответ #71 : 20 Марта 2015, 12:26:41 »
В книжке же всё есть, блин горелый 😕 - среди прочих датчиков, на предпоследней странице - про ДТОЖ
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #72 : 20 Марта 2015, 12:48:52 »
я понимаю)) но в книге указывается от 200 сопротивление а тестер показывает 2.73 как это расшифровывается ? да я кажется решил проблему,после как не завелся отсоединил клему с дтож  и чудо машина завелась для утверждения косяка с дтож проделал эту операцию несколько раз и действительно когда фишка на месте отказывается заводится, посоветуйте какие из этих датчиков выбрать Датчик температуры охлаждающей жидкости Renault 77 00 865 290
 А это аналоги которые подходят от других.
Датчик температуры охлаждающей жидкости General Motors 9 109 661
Датчик температуры охлаждающей жидкости Mitsubishi M-809548
Датчик температуры охлаждающей жидкости Opel 44 01 661
Датчик температуры охлаждающей жидкости Volvo 30 809 548
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 12:51:00 от KOSMIC »
« Ответ #73 : 20 Марта 2015, 13:52:51 »
У тебя на пределе 20 кОм показывает 2.73 кОм = 2730 Ом
Насчёт снятия фишки с датчика - писали ранее, поэтому не стоит удивляться, что заработало - я же говорю, невнимательно читаешь
Насчёт нового датчика - что тебя на экзотику потянуло?
Вбиваешь хоть в Эксисте реновский артикул, тобой же указанный - Датчик температуры охлаждающей жидкости Renault 77 00 865 290
Получаешь страницу результатов с аналогами - выбирай, какой устраивает
https://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=77+00+865+290
Из перечисленных лучше брать фирмы Era, Fae, Facet, Vernet - если, конечно, нет желания платить 2000 с лишним за Рено или 1000 с лишним за Хеллу 😀
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 13:54:53 от Paulson »
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #74 : 20 Марта 2015, 13:58:04 »
спасибо вам большое за поддержку 👼 то что писали выше о снятие фишки с дтож я учел но ввиду сложности(доступа) это сделать до последнего думал что дело в чем то другом
« Ответ #75 : 20 Марта 2015, 14:08:13 »
Пожалуйста
Скупой платит дважды, а ленивый делает трижды © моё 😀
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #76 : 20 Марта 2015, 15:19:13 »
Пожалуйста
золотые слова 👏
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #77 : 20 Марта 2015, 15:29:19 »
заказал дтож "вернет" цена 250, приедет во вторник соответственно возникает вопрос можно ли ездить со снятой фишкой дтож? в нете по гуглил, мнения расходятся хотелось бы друзья ваше мнение услышать?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #78 : 20 Марта 2015, 15:53:18 »
Езди
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #79 : 20 Марта 2015, 15:55:02 »
Тока расход будет адским
[Япона мать]
