Автор Тема: Веду доработку своих систем АЗЛК!  (Прочитано 17288 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
На кой ляд в нем аж три резистора стоит?
Для солидного веса видимо...
Коэфициенты теплопроводности материалов для сравнения:
- медь - 401 Вт/(м·K)
- алюминий - 202 Вт/(м·K)
- сталь - 47 Вт/(м·K)
- резина - 0,15 Вт/(м·K).
Нагревать нам надо до температуры 80°C, чтобы открылся термостат. ...
Вау! Судя по вашим циферкам, чайник можно использовать по назначению уже сразу по приходу в гараж. Тосола, проходящего через дырочку в термостате вполне хватит при таком то термосе вокруг!
Не обязательно поливать. Можно доставить кипяток непосредственно к термоэлементу.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 21:58:58 от ABars »
И что, резина? Она же не пористая. Так что теплопроводность вполне достаточна, чтобы чуть помочь термостату с дырочкой.  🤓
Дайте же эксперименту состояться!
Предлагаю усовершенствование: поверх шланга где термостат намотать пару десятков витков изолированного провода не очень толстого и через тумблер завести на АКБ, тумлер для сохранения стилистики взять от вертолета, там же скрутить табличку "ФОРСАЖ".
Функционал: при падении мощности мотора (конечно не из-за перегрева), включением тумблера форсировать прогрев термостата провоцируя его ускоренное открытие.
Практическая значимость: Абсолютна, устраняет необходимость использования чайника и кипятка для стимуляции термосилового элемента. Повышает эффективность основной системы.
Идею дарю; на долю в прибыли не претендую, участие в возможных финансовых потерях не подтверждаю.
Удачи.
Удачи.
зачем так сложно?
просто кран поставить и усё.
отрыл - остыл - закрыл - вскипятил - открыл - остыл - закрыл - ... ... ...
При неограниченном бюджете, конечно, кран рекомендован.
Тогда кран, а табличку скрутить "КРАН ПЕРЕЛИВА".
Но тут вроде вода, трубы из гаража, короче тренд - "всё за сто".
Удачи.
Ваше предложение несмотря на его огромную "Практическую значимость" не может быть принято, ибо попадание тумблера запуска системы внешнего обогрева термостата в неопытные руки может привести к преждевременному открытию термостата и выхолаживанию и без того холодного мотора.
Хотя, при монтаже обогревателя внутри шланга перед термостатом по току ОЖ, можно одним куском провода выпороть сразу нескольких зайцев... 🤔
зачем так сложно?
Предлагаю, на время испытаний, пока вода залита, установить трехходовый кран с дополнительным положением "Заварить" и отводом в район перчаточного ящика. Зима, знаете ли.
Лучше, конечно, бутылку коньяка с трубочкой в отсек забора воздуха печкой, и никуда не ехать...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2014, 22:30:30 от ABars »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Ну, смею предположить, что два китайских маломощных резюка, несколько дешовше одного пожирнее выходят... А вот третий зачем?
Видать это и есть ноухау, которое и экономит бенз  🤔
Омар Хайям. Рубайят
При всем уважении к коллеге-рационализатору, не могу согласиться.
Предлагаемая к внедрению надстройка - аварийная. Используется как дополнение к штатной UCSP.
...Видать это и есть ноухау, которое и экономит бенз  🤔
+1! При трех одинаковых резисторах, светодиод подключается к точкам 4В и 8В и светится на халяву (!), плюса и минуса ведь не касается!
Вау! Что тут написано? И как это увязать с тем, что было написано мной?
Хватит этой дырочки на обогрев термостата или нет мы с вами не обсуждали. Результат эксперимента покажет, если будет.
Шприцом колоть систему охлаждения, вот будет клоунада 😆 Как часто придётся менять патрубок? Какая температура будет на выходе из иглы при столь малом сечении иглы и интенсивном охлаждении тосолом? Как скоро приедёт санитары?
Истину глаголишь 😉
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Предлагаю другое решение, уже реализованное на практике и многолетними (яхз, сколько лет назад видел этот дем) испытаниями доказавшее свою иффихтивность
А главное - можно заниматься тонкой настройкой температуры. Опп и мы капк бээмве, работаем на 110 градусах, оппп и привет 40-е, держим 60
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Стремно как-то такую резиновую бомбу в салоне держать... Вот если на сварной пластик перейти... 🤔
  • Карма: 250
Предлагаю другое решение***
А ещё можно лейку внедрить и тазик со сливом обратно в расширительный бачок. Только помпу внедрить, дубовый веник и пару фильтров. Думаю, в жарких московских пробках такому душу даже бизнес-классовые нищеброды обзавидуются.
Оффлайн FKS
Re: мои улучшайзинги или как не надо делать
« Ответ #153 : 29 Ноября 2014, 11:09:09 »
Программа испытаний (ориентировочно при -10 С на утро 29.11.14):
Выкладка фото сюда в субботу около 18-00.
Приглашение москвичеводов на дальнейшие тесты.
Прошу вносить дополнения/замечания (только по делу! пИсать типа "все взорвется" не надо, сам знаю)
Ставки сделаны, господа! Ставок больше нет!  🤐
 И тишина...
Наверное, погода подвела - минус 10 не случилось...
Оффлайн FKS
Рано ещё.  18-ти нуль, нуль ещё нет.
ещё полтора часа мучительных ожиданий...
Оффлайн Student2141
Видимо эксперимент потерпел фиаско.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Либо наоборот и автор уехал наслаждаться результатами. 😉
Оффлайн vovandemon89
Уже 40 минут задержка.... Что то тут не чисто
