Автор Тема: Веду доработку своих систем АЗЛК!  (Прочитано 17292 раз)
Оффлайн Pimenov
До этого  температура  тоже  изменялась, просто сейчас все происходит быстрее: и прогрев, и реакция на стиль езды.
Удивительно: ни разу даже на взглянув на работу новой системы, некоторые сразу начинают тут просто докторские диссертации защищать!
Печку исправил-оказалось, просто завис кран в едва открытом положении. Печка стала разогреваться  значительно быстрее, чем при штатной системе,а это уже большой плюс!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Удивительно: ни разу даже на взглянув на работу нормальной родной системы, некоторые сразу начинают тут просто докторские диссертации защищать!
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
дяденьки, извините, а тут оффтопить можно?
мне просто интересно, когда мы уже станем на москвиче благодаря трем кг проволоки, 2 кг гаек и 5 рулонам синей изоленты обгонять всякие буржуйные бэхи, мазды ну или хотя бы фокусы? да, а когда у нас благодаря всему этому появится климат контроль, круиз контроль и многорычажная подвеска?
в пределах разумного.
а зачем? зачем обгонять? какой в этом смысл?
и зачем многорычажка? сложная и ненадежная система. попробуй её переделать в нашу простую и неубиваемую тележку.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
дядь Миш, ты, наверное, устал и не заметил, что я же написал про 5 рулонов синей изоленты. она решит все конструктивные просчеты и позволит запчастям быть неубиваемыми.
а обгонять для того, чтобы все видели, что москвичеводы настоящие кулибины, где каждый первый знает все как надо делать.
рекламная пауза: продам магнитные кольца, которые одеваются на бензошланг и заряжают топливо ионами, что в итоге экономит до 30% бензина. только у меня все доказано (после 0,5), есть сертификаты (уже рисуем) и куча довольных необладателей этого великолепного изобретения
В очередь! Тут выше уже фуел-шарк делянку застолбил. 🥁
Оффлайн FKS
Экономия, экономией, а валить также будет быстрее на 30%?  🤐
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
не, ну не возможно сразу и сэкономить и приход мощи получить. это уже шарлатанство
Оффлайн Compactparabolik
у нас в стране верующих много, так что обещать можно и экономию и приход, главное пообещать что экономия появится через 1000 км пробега а приход через 1500 км пробега))))
Нормально делай
Нормально будет!!!
у нас в стране ...
Адрес дайте. У меня тут ящик бус стеклянных завалялся...
сделайте рекламу по местному телевиденью, напечатайте пару тройку цветных ярких заманчивых сертификатов с громкими названиями и пройдитесь по пенсионерам смотрящим местный канал, каждый день смотрю новости так вот у этих бабушек и дедушек какие то заоблачные суммы на "стеклянные бусы" находятся, у кого 100 тр у кого 1 000 000 последний отжали за чудо лекарство. вот как то так
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
господа, вы просто не представляете как интересно вас читать тут)) я прям на одном дыхании)) как хороший и увлекательный фильм)
количество стеба просто зашкаливает)
всем огромное спасибо)))
P/S/ задумался у себя на ниссане про систему ОЖ... я ее конечно попытался скопировать как в стоке у ниссана... но получилось как то не очень.. создам отдельную тему позже.
[Япона мать]
ну так ты ж её не так как у тс собрал? а наверняка с нормальным термосом?
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
беда в том, что у ниссана расширительный бачек не внутри системы... я не знаю как это грамотно называется.. короче если сравнить какую роль играет расширительный бачек на 41ом семействе и на волге например.
бачек в ниссане просто компенсирует количество водички..
а мне пришлось бачек врезать в систему, так как радиатор с пробкой не помещается без болгарки в машину..
[Япона мать]
ну на первый взгляд проблемы особой нет, пробку можно приколхозить к расширительному бачку, и уровень в нём более половины не поднимать, и при расширении просто у тебя воздух из бачка через подпружиненую пробку будет выходить в атмосферу, типа как в жигулях классических. ну или радиатор от класики впиливать. который с пробкой, ну или как совсем жестокий вариант, впаять пробку от радиатора с куском горловины в трубу подходящего диаметра и поставить на вход в расширительный бачок, и третий вариант супер колхоз, берёшь обратный клапан на 1/2-3/4 дюйма или меньше по пружине надо смотреть, раскручиваешь его, меняешь штатную пружину на пружину от пробки радиатора (степень сжатия шайбами отрегулировать)скручивает на герметике и через переходники типа ёлка врезаешь в шланг на Р.бачок принцип как и в пробке будет давление выросло клапан открылся лишнее в бачёк ушло, давление упало клапан закрылся и мотор не лопнет.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн tinec
так сколько минут длится прогрев ? (на оборотах,допустим 1300-1600)
радиатор полностью горячим становится  в какой момент?
Оффлайн Pimenov
Ну вот вопрос по-делу!
С секундомером я не измерял, я просто выезжаю по определенному маршруту, немного предварительно прогрев мотор.
Теперь радиатор прогревается быстро после открытия термостата, а раньше постепенно нагревался - от входного патрубка и вниз.
Так что, смелых нет приехать в субботу? Посмотрите , возможен тест-драйв!
Народ, соглашайтесь! На Москвиче покатают!
в будни после 18:15 могу в субботу воскресение дача баня ремонт
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн tinec
добираться из одного района в другой -час займет,а ради чего ? уж лучше вы к нам(с)
интересного там лично для меня ничего нет ,для жары улучшения нет.
ставить древнюю деталь -сомнительно в плане надежности.
путь не тот  👋
