Автор Тема: Веду доработку своих систем АЗЛК!  (Прочитано 17291 раз)
  • Карма: 250
могу стыбрить  ... (если разрешат)
Тут как бы одно из двух. Либо выклянчить, либо временно спионерить (присвоить) без разрешения.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Вот что я делаю нетак? У меня стоковая система охлаждения и вечнооткрытый закисший кран на печку. Летом я кайфую, пока не полезу в горы, там да, двигатель нагревается, если тошнить за арбузтрансами. Зимой машина спокойно прогревается и не перегревается, единственное но: печка выхолаживает двигатель, если её на полную врубить то температура двигателя устанавливается на точке открытия термостата. Может просто надо привести родную систему в порядок, убрать там течи всякие, выкинуть радиатор забитый сраными герметиками (ну и двигатель от них промыть) и не изобретать гиперновые системы охлаждения? Вон, бмвэ уже наизобретали термосов и получили коксующееся масло, если всё делать по ТО и дохнущий двигатель за 3-5 лет московского режима эксплуатации.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
... единственное но: печка выхолаживает двигатель, если её на полную врубить то температура двигателя устанавливается на точке открытия термостата...
Как-то по-другому должно быть? Баланс возникает как раз в этой точке градусника.
По-моему, это нормально.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Хочется чтобы и грела в формате "ташкент" и не выхолаживала до нижней точки. И чтобы это было в -40  😁
4x2
4x4
Вряд ли получится. Вот на зубиле, там можно кронштейн сколхозить, чтобы в него рычаг переключения скоростей упирался, и передачи выше второй не включались. А на Москвиче, извините, задняя справа-назад. 😭
Утепляйтесь, и будет вам ЩАСТЬЕ.
Оффлайн Pimenov
Компактпараболику: я бы рад в будний день встретиться, но хочется еще и заснять работу системы на видео, а в темноте плохо видно. Что потом тут увидят?
Предложение в силе! Дистанционный термометр крайне желателен!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн Compactparabolik
ну у меня только так получается.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Pimenov
Ну ладно, понятно, бытовуха заедает! Но мое предложение в силе всем на любые выходные.
Пошел ставить свою конструкцию на следующий Москвич, начинается серия!
серийный убийца?
Ну, правильно все - одному Москвичу каюк настал, пошел следующий убивать...
А тем временем вменяемых результатов мы так и не увидели, да и вряд ли увидим. Машины вот только жалко.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Да черт с этим узамом))
Инжектор рулит) а турбо разруливает))))
[Япона мать]
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
а кто подруливает и заруливает, когда сруливает?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Подруливает гур, а заруливает... Скажем екагама или тойо))
[Япона мать]
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 250
Насколько я понимаю, смелых не нашлось. В онлайн писькомерках все герои, а как заходит дело до реала - то живот болит, то мамка не велит... Кто списывался с автором чтобы глянуть-посмотреть? Тема стала перерастать в давнишнюю-былую, где никто не рискнул съездить посмотреть на чугунные пружины на алюминиевых клапанах, выточенных из берёзовых чурок атомными колунами с соблюдением всех нанотехнологий под строгим контролем безмена и советско-чехословакского градусника.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
А на что смотреть? На дырку в термосе?
Возможно система и работоспособна, однако не обеспечит той стабильности температуры, которую дает сток. Она банально архаичней, так ездили оч внедрение авто, можно от туда еще взять идею циркуляции ОЖ без насоса, просто за счет восходящего теплового потока... Система станет еще проще, и как может показаться некоторым, надежней. Однако это не так.  Это не шаг в перед, это два назад.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Pimenov
Все! собрал очередную систему, даже еще руки не отмыл. Ради любопытства просверлил в дросселе термостата не 1, а 2 отверстия по 2,5мм. Думаю, существенно это ничего не изменит.
Скоро дам видео обоих Космичей. Может даже завтра (жду видео-оператора).
... Ради любопытства просверлил в дросселе термостата не 1, а 2 отверстия по 2,5мм. ...
а чё не 5 сразу? любопытно же!
Оффлайн Pimenov
Добавил еще одну доработку по культурной,  надежной и простой в обслуживании блокировке патрубка малого круга
https://www.drive2.ru/l/5024644/
Посмотрел мельком страницу по вашей ссылке. Сходу обнаружил ошибки.
Цитата: Pimenov
2) Система охлаждения должна самоосвобождаться от образующегося в ней пара, и именно по моменту образования пара (перегреву тосола) надо контролировать и корректировать термостатом температуру двигателя.
Температура кипения тосола по ГОСТу 108 градусов при нормальном атмосферном.
У некоторых антифризов эта температура достигает 120 градусов, опять таки при нормальном атмосферном.
При образовании пара вполне возможно лавинообразное неконтролируемое завоздушивание, или запаривание, как вам ближе,  системы, сопровождаемое скачком давления в системе и выбросом ОЖ.
Цитата: Pimenov
...3) Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем быстрее должно быть её протекание, так как жидкость — плохой проводник тепла, но хороший поглотитель тепла.
При это вы глушите малый круг и пускаете ОЖ через печку и две дырочки по 2,5 м
И самое главное, что я вам хочу сказать, СТЯГИВАТЬ ХОМУТОМ ДВА РЕЗИНОВЫХ ШЛАНГА,ОДИН ВНУТРИ ДРУГОГО БЕЗ ЖЕСТКОЙ ВСТАВКИ ВНУТРИ МЕНЬШЕГО В СИСТЕМЕ РАБОТАЮЩЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ - ЭТО ЗАМЕДЛЕННАЯ БОМБА, НАПОЛНЕННАЯ ЖИДКОСТЬЮ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 100 ГРАДУСОВ.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 02:14:51 от ABars »
