Автор Тема: Замерзаю  (Прочитано 22827 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #40 : 25 Ноября 2014, 08:39:31 »
Если, где либо, на пути в печку или после печки стоит тройничёк или муфта из чёрного металла - убедиться в отсутствии коррозийных наростов внутри этого элемента.
(на случай если удлиняли патрубок, к примеру)
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 14:45:35 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн yura88
Re: Замерзаю
« Ответ #41 : 25 Ноября 2014, 14:40:40 »
У меня проблема точь в точь как у автора, 2 года уже мучаюсь и никак не решу, перепробовал практически всё, мой мозг медленно кипит. Подскажите, кто знает, как правильно подключать радиатор отопителя, с головки на нижний штуцер,  или на верхний?
  • 1995, Москвич-214122, УЗАМ-3317. 2000, Князь Владимир, F3R
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #42 : 25 Ноября 2014, 14:47:19 »
К нижнему от головки...от(с) верхнего к помпе...но от этого прихода тепла не жди...просто более правильно можно будет пробку изгнать из района печки :
Процедура как делаю я (и наверное другие) многие годы.
1.выкрутил датчик температуры,залил антифриз (тосол) через воронку как тосол залился под завязку...закручиваем датчик обратно.
2.залил антифриз и в расширительный бачок и его(бачок) пока не закрываем.
3.снял верхний патрубок с печки, дождался  когда пойдёт тосол с патрубка - зажал его пальцем,
4.дождался когда пойдёт тосол с штуцера печки - быстро одел патрубок на штуцер печки и всё. (закрываем расширительный бачок)
Если стоит газовый редуктор то также изгоняем воздух и из него
1. Снимаем верхний патрубок с Газового редуктора и ждём когда пойдёт тосол из патрубка - зажимаем его пальцем
2. Ждём когда пойдёт тосол из редуктора - быстро одеваем патрубок и всё...никакие заезды на булыжники, искание невероятных подъёмов (горных уступов) не требуется.
А теперь юмор :
Идёт человек и видит невероятно задранный москвич и чувака бегающего с фляжкой тосола(антифриза) ну, думает человек: владелец Москвича опять пробку изгоняет.  😁   умора.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 07:52:24 от Demonn41 »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Замерзаю
« Ответ #43 : 25 Ноября 2014, 17:23:22 »
Помпу хочу.Но для начала хочется разобраться почему не греет без нее.А какая собственно разница 1.5 это,либо 1.6 или 1.7 и т.д.Если двигатель нормально прогревается до рабочей температуры,то выделяемого им тепла должно хватать на отопление салона!Во всяком случае в первую мою зиму на 41 было ну очень тепло!И это с 1.5!
Не знаю..Были 1.5(мерз),1.7,1.8 узам-тепло,последний,святогор с 06 вообще жара.Ты смотри все таки радиатор печки.Что то нечисто с ним.Тебе и Михаил не раз пишет об этом.
Re: Замерзаю
« Ответ #44 : 25 Ноября 2014, 17:34:58 »
2.залил антифриз и в расширительный бачёк
2. Ждём когда пойдёт тосол из редуктора - быстро одеваем патрубок и всё...никакие заезды на булыжники, искание невероятных подъёмов не требуется.
я делаю всё намного сложнее.
1. открываю крышку расширительного бачка и наливаю туда ОЖ до уровня.
2. закрываю крышку расширительного бачка.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #45 : 25 Ноября 2014, 17:57:38 »
А ребята взяли и поверили  🤯
Михаил...в очередной раз юморите...не всё, что написано в книжке(камасутре), работает на практике...вам то не знать. 😎
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2014, 08:43:36 от Demonn41 »
Re: Замерзаю
« Ответ #46 : 25 Ноября 2014, 18:19:24 »
Михаил...в очередной раз юморите...не всё что написано в книжке(камасутре) применимо на практике...вам то не знать. 😎
как это не звучит странно. но никогда не испытывал проблем и трудностей с заливкой ОЖ.
там есть одно секретное "знание". при заливке не торопится. лить аккуратно и медленно. и всё.
Re: Замерзаю
« Ответ #47 : 25 Ноября 2014, 18:21:03 »
Делал точно также на УЗАМ 1,7. Считаю своим долгом уточнить процедуру первого запуска.
3. Заводите двигатель с открытым капотом. Следите за показаниями датчика температуры и уровнем жидкости в расширительном бачке. Наша задача - уловить момент начала лавинообразного образования паровой пробки. Глушим двигатель, наблюдаем как при открытии термостата уходит тосол из расширительного бачка, вытесняя собой воздух.
4. Доливаем тосол, повторяем п. 3 (обычно не более двух раз).
5. Если прогрев двигателя перестает сопровождаться скачками температуры и уровня ОЖ, закрываем капот, наслаждаемся результатом.
При благоприятном расположении звезд на небе выполнение п.п.3 и 4 может оказаться излишним.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 18:23:28 от ABars »
Оффлайн БОРИС-61
Re: Замерзаю
« Ответ #48 : 25 Ноября 2014, 19:09:19 »
Переделал как посоветовал Demonn41,завтра по утру проверю.
У меня было так,радиатор печки,после него газовый редуктор Ловато,как оказывается с мышиной жопой,потом помпа.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Замерзаю
« Ответ #49 : 25 Ноября 2014, 20:04:03 »
Я на узамах еще датчик те-ры выкручивал при заливке.Как потекло из него,все,система заполнена.На святогоре(бывшем уже...продал в середине сентября.. 😢 ) в верхнем патрубке был винт пластмассовый.Открутил,воздух вышел и все хорошо.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #50 : 25 Ноября 2014, 20:39:03 »
Да, этим я занимался в году 94ом, стоял ждал...ждал...подливал и опять ждал...меня это утомляло.  😁
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 13:03:31 от Demonn41 »
Re: Замерзаю
« Ответ #51 : 25 Ноября 2014, 20:40:39 »
Да лить аккуратно медленно часа два три.  😁 и всё.
Дмитрий не утрируй. 15 минут максимум с перекуром.
Оффлайн Student2141
Re: Замерзаю
« Ответ #52 : 25 Ноября 2014, 20:58:11 »
Подтверждаю. Тоже никогда не имел проблем с воздушными пробками. Ни шланги, ни датчик не откручиваю.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн yura88
Re: Замерзаю
« Ответ #53 : 25 Ноября 2014, 22:38:35 »
А теперь юмор :
Спасибо за совет. У меня еще около радиатора на патрубках стоят уголки, может через них ОЖ плохо циркулирует? И термостат от шнивы...
Re: Замерзаю
« Ответ #54 : 25 Ноября 2014, 22:42:28 »
Я вот соглашусь - если отсоединять-затыкать шланги и штуцера и дожидаться, пока из них потечет, заполнение системы проблем не вызывает. И, пока я был молодым и неопытным, тоже так делал - и печной шланг отцеплял, и шланг на впускном коллекторе, и ждал появления из шлангов и штуцеров тосола, и затыкал их пальцами, а потом быстро соединял...
А потом задал себе вопрос - а нафея я это все делаю-то?! И перестал. И ничего не изменилось - система все так же заполняется. Да, кажется, что так дольше. Но, на самом деле, по времени выходит точно так же - тосол в систему идет чуть медленнее, зато не откручиваются хомуты и не сдергиваются-одеваются шланги.
Сейчас, поскольку ШНива-термостат стоит, делаю две вещи - вынимаю заглушку из тонкого шланга, который идет от штуцера на помпе, куда раньше коллектор подключался, и выкручиваю-таки датчик. Датчик выкручиваю с одной целью - через его отверстие заливаю тосол, так он быстрее в систему уходит. Крышка на бачке при этом, разумеется, открыта. А шланг от помпы наверх специально вывел, чтобы воздух из помпы выходил. На полное заполнение системы уходит не более 10 минут.
Re: Замерзаю
« Ответ #55 : 25 Ноября 2014, 22:44:04 »
yura88, у этих уголков проходное сечение маленькое, так что да, причина плохой циркуляции через печку в них может быть.
Термостат правильно подключен - в него и печка заведена, и коллектор?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #56 : 25 Ноября 2014, 22:44:45 »
ВоВот и у меня тоже стоял тройничёк из черметала(за 20 руб), так он внутрях так соржавел за год...тоже подмёрзал, снял посмотрел а там от былого сечения осталось миллиметра три.
Желательно тройнички ставить из менее агресивного материала, например из алюминия (60-80 руб в южпорту). Буду в гараже сфоткаю, если не выбросил...
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 09:02:20 от Demonn41 »
Re: Замерзаю
« Ответ #57 : 26 Ноября 2014, 07:38:45 »
Зачем туда вообще что-то ставить? Понятно, что родные шланги, которые специально изогнуты в этом месте, сейчас не найти. Но можно же обычный прямой шланг отрезать с запасом по длине и уложить плавной петлей в отсеке печки. У меня так сделано, все работает. Даже приятный бонус имеется - петли шлангов проходят под бачком омывателя и подогревают его.
Оффлайн БОРИС-61
Re: Замерзаю
« Ответ #58 : 26 Ноября 2014, 12:44:55 »
После переделки в машине стало теплее,но это при +4 на улице.Посмотрим что будет при минусовой.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #59 : 26 Ноября 2014, 15:22:14 »
попробую ещё раз. видимо не видно мои посты.
недостаточная циркуляция ОЖ
Михаил!Я вижу ваши посты.И я вижу,что вы указываете на проблему плохой циркуляции.Плохой она может быть почему?
 1. Помпа.
 2. Собственно радиатор печки.
 3. Исходя из моих соображений термостат.
 О радиаторе я думаю.На выходных поеду к человеку,который занимается ремонтом.Пусть разберет его и посмотрит.Алюминиевый стоит 700р ,а медь - 1300,дороговато.После чистки будет видно.
 Сегодня же по случаю купил термостат жигулевский (80 градусов).Сначала взял десяточный (85 градусов) но заметил что у него патрубки в другую сторону развернуты и обменял на 2101.Позже прикинул и ,оказывается,из-за того,что радиатор у меня от ваза,есть вариант поставить и от десятки.Вопрос в температуре.Что лучше? Не горячо 85?
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
