Автор Тема: Замерзаю  (Прочитано 22825 раз)
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #80 : 29 Ноября 2014, 18:42:47 »
Не просто так люди фенокс помпы переделывают...
Как переделывают?У меня не фенокс. Фенокс стоял до этого,они с пекаром достаточно отличий имеют.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: Замерзаю
« Ответ #81 : 29 Ноября 2014, 18:45:59 »
Термостат заменил вместе с радиатором....
Мучился долго соклубник,
кляня всё на свете и вкупе,
неверно включив термостат...
Совсем не обязательно, но рекомендую проверить.
Оффлайн vovandemon89
Re: Замерзаю
« Ответ #82 : 29 Ноября 2014, 18:46:42 »
Поищи на форуме как переделывают. Люди не от скуки смещают крыльчатку, тем самым уменьшая зазор
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #83 : 29 Ноября 2014, 18:47:43 »
А,вы про крыльчатку.Это я знаю.Я же писал что стянуть ее с вала пока не имею возможности.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #84 : 29 Ноября 2014, 18:54:13 »
У меня так
Оффлайн Student2141
Re: Замерзаю
« Ответ #85 : 29 Ноября 2014, 18:59:44 »
Сдается мне, что тепла не будет до тех пор, пока не появится возможность стянуть крыльчатку. У меня фенокс без прокладки давал зазор 2,5 мм, это уже ни в какие ворота. Тиски, выколотка и молоток творят чудеса. Сейчас без прокладки зазора нет, крыльчатка трет, с прокладкой вращается без задевания.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #86 : 29 Ноября 2014, 19:03:02 »
Поведайте как сбивали)))
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #87 : 29 Ноября 2014, 19:17:08 »
Поковырялся,почитал.Возникла мысль.А не может ли такого быть,то прокладка ГБЦ виновата?В том плане,что у нее отверстия под ОЖ выбиты "где нибудь не там"
Re: Замерзаю
« Ответ #88 : 29 Ноября 2014, 19:23:06 »
О чудесах небывалых
мысли всерьёз навевает
холод в машине лютый...
ИМХО Шланги печки пощупайте. Если дырок в голове не хватает, уходящий холодный будет.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #89 : 29 Ноября 2014, 19:24:48 »
О чудесах небывалых
Пробовал.Оба одинаково горячие...
Re: Замерзаю
« Ответ #90 : 29 Ноября 2014, 19:30:55 »
Дык вот! Весь хрен до кончика! Вы это сами написали.
У вас тепло не получается с радиатора снять, а вы систему охлаждения терзаете.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #91 : 29 Ноября 2014, 19:35:46 »
Хм.В общем-то логично.Но я уже в радиатор мучаю.Вот постоит она,потарахтит.Печку включишь и тепло тебе,хорошо.Акак поработает секунд 5 так уже прохладнее становится,еще немного и холодным дует.Резко все выключаю,раскрываю печку - а там еле тёплый радиатор.(Вот и именно в этот момент я,кстати говоря, и не пробовал шланги) И понемногу он(радиатор) снова нагреваться начинает.Что ж получается,оба радиатора негодные?
Re: Замерзаю
« Ответ #92 : 29 Ноября 2014, 19:40:12 »
теплый носитель отдал тепло в салон и остыл.
новая порция тепла не поступила. радиатор печки остаётся холодным.
выключаешь ветродуй.
постепенно теплая жижа заполняет радиатор.
вывода два.
1. не качает помпа.
2. второй уже не важен.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #93 : 29 Ноября 2014, 19:41:24 »
вывода два.
1. не качает помпа.
Гребаная помпа.С нее начал,к ней и вернулся...
Re: Замерзаю
« Ответ #94 : 29 Ноября 2014, 19:42:23 »
неделю назад было сказано
слабая циркуляция ОЖ.
Re: Замерзаю
« Ответ #95 : 29 Ноября 2014, 19:43:34 »
Чой-то похоже на движухи жижи нет... 🤔
Вы бы там это, провели полноценные испытания, что ли. Отчет сформировали, выложили. Тогда будет о чем поговорить. Сейчас нет полной картины.  Отсюда пустые советы и пустые же хлопоты.  🤓
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #96 : 29 Ноября 2014, 19:44:46 »
Не так вас понял.Я рассудил это как "слабая циркуляция ож в радиаторе".Но не по вине помпы,а по вине кончающегося радиатора.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #97 : 29 Ноября 2014, 19:45:47 »
Завтра будут эксперименты с ведром вместо радиатора печки)))
Re: Замерзаю
« Ответ #98 : 29 Ноября 2014, 19:46:43 »
угу.
похоже где то колхозинг связанный с подключением газа. не учтён в приведенной информации.
фото бы подкапотное могло помочь
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #99 : 29 Ноября 2014, 19:47:43 »
угу.
Завтра выложу
