Автор Тема: КПД атмо и турбины или просто физика ДВС  (Прочитано 20596 раз)
Оффлайн dex
Re: КПД атмо и турбины или просто физика ДВС
« Ответ #40 : 17 Декабря 2014, 18:09:52 »
Да очень просто
Ты условия прочитал?
Упрощённо говоря - не нужно будет так кочегарить, как 1,4
Если что непонятно - учите матчасть 😀
Добавлю - я полагаю, речь об одной и той же модели авто - но с разными движками? исхожу из этого
грубо говоря, в турбо используется энергия выхлопа, в атмо - все улетает в трубу.
турбо достигает большего момента при низших оборотах - ниже потери на трение. я уж не говорю про насосные потери атмосферника  👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #41 : 17 Декабря 2014, 18:18:43 »
Ты кому доказываешь - себе? мне - не надо
Утомил... 😀
Оффлайн dex
« Ответ #42 : 17 Декабря 2014, 18:23:25 »
конечно утомительно, когда карта не идет  😆
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #43 : 17 Декабря 2014, 18:26:03 »
условие задачи.
условная тонна железа
одна квадратная. вторая прямоугольная.
необходимо переместить из точки А в точку Б
имеем упряжку из 140 лошадок.
внимание вопрос!
сколько овса(энергии) придётся на одну лошадь для совершения данной работы?
« Ответ #44 : 17 Декабря 2014, 18:34:53 »
Это ежли просто лошади. А то бывают такие лошади, что просто звери! Два - ноль, и всё не в нашу пользу! Пыхают как меха в кузне! Как попрут окаяные, что на виражу вороты сносют!
Тут не токмо овсу отсыпешь. Тут и плотнику пузырь поставишь.
Двойной убыток на том же кубике.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 19:04:38 от ABars »
Оффлайн dex
« Ответ #45 : 17 Декабря 2014, 18:43:54 »
условие задачи.
внимание вопрос!
а упряжки то оказывается разные! у одной колесья, аки поршня весят поменьше, чем у другой. а потом выясняется, что и лошади то разные - вон ноздри то забиты тем овсом
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #46 : 17 Декабря 2014, 18:52:49 »
условие задачи.
внимание вопрос!
Условие задачи не полное. С какой скоростью надо переместить?
А то неделю просто так простоят, овса сожрут, одно удобрение, без перемещения.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #47 : 17 Декабря 2014, 19:24:03 »
через 1 час надо быть в пункте Б
« Ответ #48 : 17 Декабря 2014, 20:43:19 »
Можешь думать себе, что угодно
Не успел с одним закончить - как тут же ты "нарисовался - хрен сотрёшь" © 😀
Мне надоело по всякому мелкому поводу клаву топтать - в то время, когда и поинтересней занятия найдутся...
Оффлайн dex
« Ответ #49 : 17 Декабря 2014, 20:47:22 »
ты заходи есличо )))
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #50 : 17 Декабря 2014, 21:02:01 »
Разрешаешь? 😁 или приглашаешь? 😀
Оффлайн dex
« Ответ #51 : 17 Декабря 2014, 21:11:58 »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #52 : 17 Декабря 2014, 21:24:05 »
Идите учить механику, иначе я вас не возьму на возрождаемый АЗЛК!
Турбомотор всегда менее экономичен, чем атмо. КПД ниже.
Потому как турбина - это лишний агрегат, который надо крутить, студить, смазывать. Воздух при сжатии греется, энергия тратится, потом все с интеркулера выбрасывается.
И уж тем более турбина не забирает энергию выхлопа, как вы тут пишете. У вас что, выхлоп после турбины холоднее, что-ли?
Турбина просто затыкает выхлопной коллектор, заставляя мотор дышать тяжелее, а уже с этого "тяжелее" она и крутится. Можете пробку в трубу забить - то же самое.
Итого: турбина - это всего лишь способ засунуть в тот же объем больше топлива. С сопутствующими накладными расходами.
Бонус: турбомотор ххх сил по определению едет хуже атмомотора на те же ххх сил. Сами догадаетесь, почему, или Серого1 пойдете спрашивать?
« Ответ #53 : 17 Декабря 2014, 21:26:55 »
как? опять?? ??  😲
Оффлайн dex
« Ответ #54 : 17 Декабря 2014, 21:40:30 »
что-то Perezx совсем заплутал
турбину крутят выхлопные газы, которые иначе просто вылетают в трубу
ога, холоднее, а еще и тише
парадокс, дышит хуже - едет лучше
дай угадаю, у атмо лошади сильнее?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #55 : 17 Декабря 2014, 21:41:52 »
Тссс...
А ты думал, зачем евра по сто рублей?
Щас у их всё рухнет, и мы придём...
...В стёганой телогрейке с сигарой.... (с)
Оффлайн dex
« Ответ #56 : 17 Декабря 2014, 21:46:14 »
какие сигары?! отродясь папироски курили
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #57 : 17 Декабря 2014, 22:12:32 »
Вопрос: За счёт чего выхлопные газы вылетают в трубу? Где они взяли энергию?
Оффлайн dex
« Ответ #58 : 17 Декабря 2014, 22:17:39 »
от бензина
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #59 : 18 Декабря 2014, 09:19:13 »
от бензина
Эта энергия уже израсходована на рабочий такт.
Просто, сами, они в трубу не полетять. Их туда поршенек выталкивает. И одно дело вытолкнуть просто без системы выпуска из головы сразу в атмосферу, второе  в стоковую выхлопную систему, третье в прямоточный глушитель, и пятое их поднопрячь, шоб еще и турбину раскрутить. И это пять больших разниц. И в пятой разнице, поршеньку выталкивающему газики надобно напрячся посильнее, что бы газики протолкнуть через лопатки турбины, и собственно еще их и провернуть.  А это значит, если мы имеем дело с четырех-котловым движком, то в котел, где в этот момент происходит такт рабочего хода, нужно запихать немного больше бензина.
А теперь мысленно уравновесим две системы по 140 вороных. Одна с турбиной, другая без. У обоих одинаковый момент на валу при одинаковых оборотах. Какому стаду надо будет больше овса?
Омар Хайям. Рубайят
