Автор Тема: Задняя балка 2142  (Прочитано 13554 раз)
Пошли запчасти по рукам....((((
Это оригинальная редкая задняя балка из музея АЗЛК. Если не ошибаюсь.
Оффлайн САНЯ32
Ого... Так это-ж даже не ZF, а что-то совсем оригинальное, собственной разработки завода... Где отрыл-то, если не секрет?
Да это оригинал
  • 1998 СВР ,1,6 ;Toyota Avensis T22 продал;Toyota Caldina ZZT241W 1.8.
Оффлайн САНЯ32
так точно
Оффлайн vovandemon89
Независимая, со стабилизатором.... Сракеры, занимайте быстрее
Оффлайн Котлас
,-если лишние тридцать килограмм непомешают!
красная 214145,синий ренотарантас.
+++,эта подвеска заметно тяжелей нашей балки.Плюс варить-пилить кузов.Если не городить 4х4,бак же можно стоковый оставить?
У меня знакомый поставил независимую подвеску на 2109,очень доволен
https://www.drive2.ru/l/6651788/
Оффлайн Котлас
стоковый бак ставят на сток-сверху дно,снизу панара.сдесь рычаги по бокам.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Если у абонента "милиция" взять кузов КВ 4х4 она встанет как родная? 🤔
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн САНЯ32
[/quote
Я думаю да
Оффлайн Фанатик
Это балка для полного привода в первую очередь или просто вариант независимой задней подвески?
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн САНЯ32
Я думаю оба варианта имеют место быть
Оффлайн Pipidonov
А как они попали к Вам?
  • 45 '98
Оффлайн САНЯ32
Есть тема я в ней все рассказывал,здесь только предложение и спрос,ок
Оффлайн Котлас
это задняя подвеска 4*4/третьего поколения/.встанет на кузов 4*4!
Оффлайн Котлас
Он её не купил, думает
-чё ему думать?-он кузов продаёт,-а не собирает!
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
https://www.drive2.ru/l/6732830/
Может выкупить эту балку сообща и вернуть в музей?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Никита 2141
Это музейные экспонаты)) Неужели есть люди которые будут ставить это на свои автомобили? Передайте назад в музей)))
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
а яб поставил на машину) пусть экспонат работает)
[Япона мать]
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
У тебя уже стоит, и я думаю получше, чем эта.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн transiverr
а еще лучше подарить... и заплатить денег за экспозицию...
а они потом снова выкинут, как разработки, кузова, техдокументацию?
