Автор Тема: Новая жизнь Рено или капиталка F3R на выбор!  (Прочитано 92336 раз)
Оффлайн Аслан
  • кабардинский жеребец
  • Карма: -1
Re: Новая жизнь Рено или капиталки F3R на выбор!
« Ответ #40 : 11 Апреля 2015, 17:17:41 »
Блин, машина в гараже, за две недели успела запылиться. Хочу чистого и при дневном свете сфоткать. Так что потерпите   😉
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #41 : 11 Апреля 2015, 23:56:26 »
Сфоткал на скорую руку и выложил, правда немного грязный  😀
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #42 : 18 Апреля 2015, 22:22:17 »
Ииигооорь, дай нам зрелищ, моё любопытство не дает мне покоя  🤣
  • СВР.2001г.в.
Aslan
« Ответ #43 : 18 Апреля 2015, 22:57:19 »
Эээ... Как сказать? Процесс токарки - расточку блока, шлифовку башки, облегчение вала - я воочию не наблюдаю. Смогу показать только результат. Пока все в работе у ребят. Как будет готово, покажу.
Могу показать к-т подобранных по весу шатунов с новыми втулками. Твои шатуны сильно разболтаны по верху и по низу - будут заменены:
Что еще. Усиленные вкладыши Sputter от Колбеншмит. Если это о чем-то говорит...
Доработку поршней я уже показывал:
ГБЦ прошлифовали, но еще не забрал - выходные. Была практически ровная. Но это необходимая профилактика после 15 лет.
Пока всё.
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #44 : 18 Апреля 2015, 23:15:19 »
картинки тоже интересно смотреть  😀
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Юрий86
« Ответ #45 : 20 Апреля 2015, 18:16:52 »
Доброго дня! Возможно ли сделать поршня на Пазик с повышенной степенью сжатия (под газ)
Проблема этого мотора - недоход поршня 4 мм, и выемка в дне поршня (подгоняли под степень 7.6, как в Газоне). Мне нужна СЖ 10.
  • Москвич "Святогор" 1999, 1,7L=>F3R на метане
« Ответ #46 : 20 Апреля 2015, 18:27:53 »
Вряд ли помогу. Тем более там оборудование под легкий вазовский формат заточено. Рено в него еще попадает. Выше (ГАЗ) уже вряд ли.
Есть ВКонтакте тема по изготовлению любых поршней. Я к ним обращался, советовался. Качество высочайшее, но и ценники серьезные. Зато на любой вкус отольют:
https://vk.com/public80914262
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 22:37:02 от Geyf »
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #47 : 21 Апреля 2015, 00:58:31 »
Молодец! Находишь выход из разных ситуаций  👍
  • СВР.2001г.в.
Aslan
« Ответ #48 : 28 Апреля 2015, 12:40:13 »
Такой чудный болт фиксации колена можно встретить на несчастном рено. Теперь только высверливать:
Вот еще казус - выпускной клапан в рено от 2101  😲 А что, почти подходит. Седло изуродовать, пружину пильнуть (сухарь-то ниже) - и готово:
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #49 : 28 Апреля 2015, 18:05:31 »
   Игорь, это всё на моем движке?
  • СВР.2001г.в.
Aslan
« Ответ #50 : 28 Апреля 2015, 19:19:24 »
🤣 Не, не переживай. Твой только первая фотка... Надеюсь, ты найдешь что сказать первому владельцу...  🤐
« Ответ #51 : 28 Апреля 2015, 20:24:13 »
нельзя такие темы заводить!  почитаешь и сразу охота капиталку исправного движка делать 😁
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #52 : 28 Апреля 2015, 20:47:17 »
  ещё как найду, и его и что ему сказать  😀
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #53 : 28 Апреля 2015, 21:24:38 »
Молоточком и зубильцем можно.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #54 : 28 Апреля 2015, 21:37:29 »
  а если блок треснет?
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #55 : 28 Апреля 2015, 21:55:58 »
С дуру можно, вы сами знаете, что поломать.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #56 : 28 Апреля 2015, 22:37:32 »
Молотком и зубилом не поддалось. Сильнее бить по расточенному и полностью собранному блоку не рискнул - от греха подальше. Дрелью все получилось. Аслан, продолжение в твоей теме.
С болтом отчасти моя вина. Надо было еще при расточке на этот болт посмотреть...
Опыт... Сколько бы его ни было - всегда мало...
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2015, 00:45:21 от Geyf »
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #57 : 28 Апреля 2015, 22:59:58 »
С болтом отчасти моя вина. Надо было еще при расточке на этот болт посмотреть, когда блок был голый...
  это да.
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн rewq1994
Все-таки хотел-бы тоже позаботиться о поршневой, но точить до 84 без запаса на ремонт не хотелось-бы. А ты рассматривал вариант установки ремонтных поршней от ауди 100 2.6 ABC (94 492 720). Они 83 и палец 21 и СЖ с ними вроде как выше стандарта должна быть?
  • 214145 1998 - сгнил, 2141-02 1999 - сгнил, 2141 1988 свап B20F НА ГИДРИКАХ, vw caddy 2006
Компрессионная высота не годится - ауди 33.5, у нас 36.10. Да и лужа там всего 3мм - у нас 9мм (или хотя бы 6 для повышения сжатия).
Да, предел расточки имеет место быть - согласен. Но поршней было очень много перерыто по каталогам. С нашей компрессионной высотой практически нет. БМВ ближе всех оказался.
Хотя, были плохо охвачены японцы - громадный рынок - может там что-то окажется. У мазды есть 83, но опять же компрессионная далека.
