Автор Тема: Подойдёт ли картридж от 2109 в мою полусубару?  (Прочитано 8205 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Дааааа не послушал тебя 🤦‍♂️ Заинтересованн я твоей конфигурайией. Напиши плиз что ты выиграешь с укорочением сапога и аморт от 10? По сравнению со стоковой плазой в субарокомпоненты. Понимаю что писали... Но все же хотелось бы лично услышать). .. ?
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 15:16:41 от валентин2141 »
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн Nakazato
У меня сейчас на 08 стойках и субаро пружинах/опорах ход сжатия очень маленький, часто пробивает. А ход подвески огромный, замучаешься машину домкратить, пока колесо вывесится. Я укорочу сапог, поставлю плазу 2110 и тем самым увеличится ход сжатия, плюс у амортизаторов 2110 усилия выше, чем у 2108. Т.е. как я предполагаю, амортизатор 2108 работает (точнее не работает))) у нас уже в почти полностью сжатом состоянии, а 2110 будет работать уже в середине хода. На драйве была статья, но только найти ее что-то не могу.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн Nakazato
Я к тому, что если с его машины снять аморты вообще - до земли ее никак не пробьешь. То же и с моими фордами 2.5. Т.е. слабые пружины аморты не спасут. Хотя спорт плаза справится, но это не совсем правильно. Да и ощущения будут не те..
Но в случае Валентина тут двояко - видимо и аморты попались слабые на отбой. Биль мне тоже попадался очень слабый...
Все верно, только я не думаю, что пружины субару мягкие (кстати, не знаете случайно их жесткость, так нигде и не могу найти этот параметр).
10-й патрон ставили - отзывы только положительные.
Пружины субару имеют мульён модификаций. Есть и мягкие овощные субары. А если еще бу с разборки - вот и получается попандос, которого не ждал...
Оффлайн Nakazato
да хотя бы параметр стандартных субару, уже можно будет оценить. А то жесткость стандартных москвичевских пружин мы знаем (15 - 16 кгс/см), а то что ставим (форд, субару) не знаем, вот и гадаем, как оно получится.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 17:31:20 от NaKaZaTo »
Патроны будешь брать стандарт 2110 или укороченный шток? Или корпус сам по себе короче? Какая именно плаза? В экзисте можно заказать? ( в деревне у меня ничего нету) где гайку на сапог брать чтобы картридж поджать? Буду также делать!
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 18:09:30 от валентин2141 »
Наказато!?) 😁
Оффлайн Nakazato
Где то была статья на драйв2, но что то не могу ее найти, там все было описано. Патрон 2110 заметно короче нашего и 2108, а диаметр как у нашего, поэтому я буду делать так:
-отрезаю от нашего сапога верхнюю часть нашего сапога
-отрезаю верхнюю часть сапога 2110
-привариваю верхнюю часть сапога 2110 с внутренней резьбой к нашему сапогу
-ставлю плазу (гайки с плазой под  2110 идут в комплекте)
плазу взял такую АВ 65.00.00 SP30 M Амортизатор серии «SPORT» , но это не принципиально
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
хороший вариант кстати, подвеска короче станет
Красавчик!...+.... Заскриншетил и буду так делать) спасибо. Поеду через разборку брать стойки 2110...!
А они идут стандарт или занижение? В магазине посмотрю.
Поговорил со спецами ( владеют сами москвичами) утвержденно было сказано что жёсткая передняя подвеска (газ) при плохой дороге неблагоприятно сказывается на стаканах. Посоветовали если не распорку, то подложить большую шайбу под каждую гайку ( типо распорка, но без трубы). Так стаканы будут целее. Но я поставлю распорку) вот думаю сам сварю или куплю и приколхожу от ваза если не дорогая будет!
Бред сивой кобылы. Так и скажи тем "спецам"... Москвичей у них явно не было, скорее по тазу судят...
Хорошо, скажу! Получается от жёсткой подвески нагрузки нету на стаканы и они не деформируются у нас? Даже при табурете?
Кузов по швам раньше разойдётся вокруг стаканов, чем стаканы деформируются. Они более чем достаточную прочность имеют.
 Если кузов не гнилой ниче нигде не разойдется, спортсмены вон на металлических опорах (без реизины, шс) гоняют и нормально 😉
Наказато! Получается эти стойки минус 30 исходя из номера?  АВ 65.00.00 SP30 M Амортизатор серии «SPORT».
Оффлайн Nakazato
Ну что, поставил?
Я вот сделал себе наконец-то:
Перевареные стаканы со стойками 2110 (занижение -30)
В сравнении со стойкой 2108:
Было :
- расстояние от центра ступицы до крыла - 37.5 см на опущенной машине и 49 см на поднятой (т.е. аммортизатор был в сжатом состоянии)
Стало:
- расстояние от центра ступицы до крыла - 38 см на опущенной машине и 42 см на поднятой. На сжатие добавилось 3 см хода от занижения сапога.
Пока проехал только 150 км. Раскачки больше не наблюдал.
