Автор Тема: Подойдёт ли картридж от 2109 в мою полусубару?  (Прочитано 8203 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Всем привет! Вообще буду краток. Имею полусубару подвеску. Ставил амморты свои каяба и стачивал верхнюю часть под опоры субаро. Настало время меня амморты. Люди посоветовали поставить картриджи от ваз 2109 . в принципе все подходит и точить ничего не нужно) для полусуборо идеально конфигурально! ВОПРОС -  выдержит ли амморт девятки массу нашего Авто и быстрее придёт не в годность? Наш перед тяжелее ведь. Или не заморачиваться? Пока их не поставил могу давление добавить спец преблудой. Хотя на сжатие от руки они также тяжело шли как и наши.
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
У тИМУРА ВРОДЕ СТОЯТ ОТ ТАЗА
То, что стоят это классно! Вот вопрос производительности и долговечности,....,,?
Ну так почему бы тебе у него и нее спросить?Он всяко знает больше подробностей о своей подвеске чем кто либо из тут присутствующих  😁
у меня второй год стоят. только не в субаре.
Какие аморты если не секрет?
втулки центровочные еще нужны чтобы патрон в сапоге не болтался и если память не изменяет - компенсатор длины патрона - он короче нашего.
если честно то не помню. можно конечно поискать в теме про сс-20, но лень. 😉
В принципе проинформирован достаточно. По поводу компенсатора по длине посмотрю по месту. Что касается центровочной шайбы в верху, то у меня есть что то похожее со старых стойках. Не мои они были. Разобрав, наткнулся на резиновый ровный, Заводский компенсатор - универсальный) . кого интересует могу сфоткать и показать. Что касается инфы которую вы мне дали- я доволен. Спасибо большое
Оффлайн Azlk214122
Ставил bilstein B4 от таза, с центровочными шайбами, на полусубару, замен отжившей родной каябы.  порядка 30 000  проехали,  и стало возникать ощущение что ресурс подходит к концу, мне кажется маловато.
А так в принципе неплохо трудятся на просторах необъятной родины.
Сам задумался о том, чтобы поставить иноамортизаторы с укорачиванием сапога.
  • АЗЛК 214122, 2001 год выпуска, Двигатель УФА
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Подойдёт ли картридж от 2109 в мою полусубару?
« Ответ #10 : 19 Января 2015, 05:53:36 »
Они короче наших, нужно будет вверху шайбу точить под гайку чтоб упирала.
2 года езжу на UltraSR от 2108 на полусубаре. Рулится норм, но жестковаты. Нынче походу конец им. По кочкам не сильно сбавляю.
« Ответ #11 : 19 Января 2015, 14:35:26 »
Чертежа шайбы нету случайно?) своя приблуда не подходит.
« Ответ #12 : 19 Января 2015, 14:48:51 »
У друга на Реногоре Плаза Экстрим 2108 с субару опорами.По мне так неплохо,в меру жестко(не как Спорт) нет валкости
« Ответ #13 : 19 Января 2015, 14:53:29 »
Шайбы вытачиваются из вазовских из комплекта каябы для таза. Никогда не поверю, что поиск не находит тысячу тем об этом...
« Ответ #14 : 19 Января 2015, 16:40:44 »
у меня друг вместо нее канализационную трубу использовал 😁
« Ответ #15 : 19 Января 2015, 16:47:23 »
 Geyf подскажи пожалуйста если получится на пальцах, как из этого можно отцентровать и закрепить по высоте картридж( сделать шайбу). Чет недоумеваю 🤦‍♂️
« Ответ #16 : 19 Января 2015, 16:49:33 »
Труба трубой 😁 а вот как к тому же  отцентровать её чтобы не болтало?
« Ответ #17 : 19 Января 2015, 16:54:46 »
труба очень плотно облегает патрон и не менее плотно потом садится в сапог,  но то колхоз,  но менее колхозный - люди изолентой подматывали 🤦‍♂️
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #18 : 19 Января 2015, 16:59:11 »
Берём кусок трубы тонкостенной, даже от ненужного сапога можно отрезать, вымеряем длину, отрезаем, разрезаем вдоль болгаркой так, что бы ширина прорези позволяла вставить этот кусок трубы в сапог. Вот и все, собираем и радуемся
« Ответ #19 : 19 Января 2015, 17:00:48 »
смотри читай тут Выбор / сравнение опор стоек (полиуретан / ss20 / ШС техоснастка)
