Автор Тема: Подойдёт ли картридж от 2109 в мою полусубару?  (Прочитано 8206 раз)
Re: Подойдёт ли картридж от 2109 в мою полусубару?
« Ответ #20 : 19 Января 2015, 17:03:22 »
П образной вставкой, в верхней перекладине отверстие под шток .
« Ответ #21 : 19 Января 2015, 17:31:08 »
чертёжЭГ 😀 фото или вечером или завтра. как получится.
поясню:
от бросания шайбы внутрь стакана и установки патрона на него я отказался... как и от намотки изоленты для центрации  😆
разница в высоте 3 мм не критична.
в моём варианте втулка одевается сверху на патрон и одновременно компенсирует разницу в высоте и центрирует патрон в стакане
замечания и предложения приветствуются!
размеры снимал со своих деталей! могут отличатся от ваших!да, это видимо тазостандарт. я так думаю 😀
это ключ продается в тазомагазинах
"попка" патрона
"попка" стакана
как видим они очень сильно похожи.
поэтому центровку внизу делать не вижу смысла. само устаканится.
втулка на патроне
и патрон в стакане.
ну в общем вот так оно пока.
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 17:33:11 от Михаил »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 19 Января 2015, 17:44:58 »
У меня с коябой шли гайки в комплекте для таза. Их токарю дал обточить до диаметра нашего сапога, стачивается резьба. У них внутренняя, у нас наружняя.
Предположу, что у разных картриджей разные гайки. У коябы вверху патрона было сужение сильное, гайка под него сделана. Не ошибитесь.
И патрон 2108 чуть короче нашего, гайкой не затянешь. Обрезал резьбу на сапоге на 3мм.
Изоленту разбивает, проверено. Шайбы на дне сапога раскатывает и патрон начинает болтаться, тоже проверено.
Только вверху проставку делать, так надежно.
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« Ответ #23 : 19 Января 2015, 18:18:45 »
Спасибо! Нашёл и услышал все ответы 😁 тему можно закрыть!
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн Valerych
Ставил bilstein B4 от таза, с центровочными шайбами, на полусубару...
Сам задумался о том, чтобы поставить иноамортизаторы с укорачиванием сапога.
т.е сейчас не укороченный сапог и В4 от таза?
Я думал что под стандартный сапог родные ставят амморты,
а тазовые - только с укорачиванием вапога...  Нет?
А ресурс, кстати может быть из-за этого и поменьше...
Михаил, кстати тоже не уточнил у него стоят от таза со стандартным сапогом?
оп...  пардон, у него и не субароподвеска-то))  какая - тоже интересно. Или просто стандарт
плюс опоры и амморты от таза?))
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Вазо2108патроны ставятся в сапог без переделок с шайбами выше озвученными. Ничего укорачивать не надо. Вот если шайб нет возможности выточить, тогда укорачивать, но верхняя центровка теряется, надо что-то мудрить.
По этому чертежу зимой собрал полусубару-подвеску, все норм. Верх полностью от субару, наш сапог и 2108 картридж с центрующей вставкойт-проставкой по верху. Никакие шайбы снизу не подкладывал. Проехал несколько гонок по льду-снегу и брустверам, все цело.
Оффлайн Valerych
так если дело только в центровочных шайбах, нафига тогда укорачивать сапог?
подскажите плиз. Ато меня вот именно этот момент напрягает в субароподвеске - то,
что надо резать сапог...
или вся фишка в том, что ту самую шайбу центрирующую сложно сделать?
Оффлайн Valerych
оппа... пардон, - затупил я, похоже...)))
это по чертежу, который Михаил выложил
нужно шайбу изготовить?
и всё, тогда ставим амморт от таза и остальное от Субары?
так получается?))) чёт долго тупил я))
тогда попроще всё немного...
гаечку такую изготовить можно, я думаю без проблем.
параметров резьбы не нашёл тока((
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Это не гаечка, а шайбочка-проставочка. Резьбы там нет. Без нее гайка сапога упрется в сапог и картридж буде болтаться не закрепленным.
Кто-то обрезает сапог и подматывает изолентой, проверено - разбивает. Надо центровку металлом.
Мне две таких шайбы выточили за 800р.  🤔 Мне показалось дорого, но что поделать, надо было срочно собрать. Верх целиком встал от субару. Резьба подходит норм, а наша сильно толстая.
Советую искать пружины от импрезы 1.5л самой овощной. Как оказалось на них морда садится хорошо, арка не смотрится как джип. От легаси стояли у меня сильно жесткие, два кулака меж колесом и аркой входило.
Оффлайн vovandemon89
Я вставлял между гайкой и картриджем кусок тонкостенной трубки (ножка от стола). Подошла идеально, почти год уже откатала без проблем. Три тьфу
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Еще можно сток гайку 2108 обточить по внешнему диаметру под наш сапог. У них наружная резьба и гайки часто идут в комплекте. На ультра-ср так и сделал.
Оффлайн Valerych
да... всё, дошло наконец...))
даже на фотки глядя не понял сначала,
где эта ВТУЛКА (не гайка) стоит...
моя тормознутость меняже так веселит иногда!)  😆
а пружин с овощной импрезы партнамбера нет, случайно?
или уж менеджера в "автодоке" помучить?))
они без ВИНа не хотят искать((
надо попробовать собрать с тазопатронами-то...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
идет в сервис субаровский и спрашиваешь, может удастся даже на помойке у них найти 😀
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
есть еще вариант - покупаешь стойки в сборе, к примеру на дроме, потом снимаешь с них все, а сами сапоги с аммами (они не разборные) продаешь так же по объявлению, может даже за эту же цену
Мужики! Это просто какой то по...ц! Поставил стойки я. Недоволен категорически. На трассе можно убийца! Машина носом в ямы конкретно клюет и выпрыгивает соответственно с той же силой. Если попасть в резонанс раскачиванием на кочках при скорости то колёса могут оторваться и легко потерять управление. Короче такое чувство что они слабоваты что ли( мучался мучался на улице в мороз менял и все на смарку. Чет подза.....я я. Подскажите какие амморты можно хорошие РЕАЛЬНО поставить и не знать горя от эффекта лодки елы палы!🤯?мостатьи я читал. И выходит что мнения расходятся( из 100 человек 1 написал про подобный эффект! Соответственно я за большинство. Для справки сзади все жёстко. Просадка это не из за ж..ы. Пружины от 2101 и стойки Монро! Помогите если хапали этого горя как я!буду очень признателен.. Что поставить в субару то? Готов точить, пилить, варить, жарить и парить лишь бы все было ок!
Плаза Спорт 2141 с проточкой штока под опору Субару.
че поставил то?
Била поставил в4! Плаза спорт- вообще колы или среднячок ближе к жести? Или вообще табурет?))
Плаза Спорт не совсем табурет,все-таки это гражданские аммы.Но с ними Москвич куда послушней
у друга была полусубара (опоры + пружины)  с плазой спорт - отличная подвеска.
какая высота получилась от арки колеса до центра ступицы?  просто субара с ваз патронами подразумевает небольшое занижение, если высота осталась стоковой то очень вероятен отстрел.
