Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56642 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: вопрос по ближнему!
« Ответ #100 : 11 Февраля 2015, 23:13:28 »
щас проверял свет на авто-да светит хорошо ближний а дальний тем более-просто я ездил на габаритах и думал что еду на ближнем 😁
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #101 : 12 Февраля 2015, 04:31:51 »
нет, ты сейчас серьёзно?
  • 214145 98
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #102 : 12 Февраля 2015, 06:56:39 »
Ну насколько я понял, автор вполне серьёзно. )))
Оффлайн м214145
« Ответ #103 : 12 Февраля 2015, 07:01:30 »
все серьезно!просто рычаг поворотов не включался на себя -не фиксировался -пока ту кнопку не включиш на самый низ-вообщем разобрался-всем спасибо камрады!
« Ответ #104 : 12 Февраля 2015, 08:31:34 »
радует что автор разобрался.
но не радует что я так и не понял с чем он разобрался.
какую кнопку включишь на самый низ??
уже очень сильно хочется увидеть эту волшебную кнопку и рычаг который включает ближний свет!
просто с ума сойду пока не увижу.
для информации:
габаритные огни включаются нажатием первой кнопки.
ближний свет включается нажатием второй кнопки (обычно рядом с первой)
дальний свет включается подрулевым рычагом движением от себя (постоянный) или движением на себя (временно) - моргнуть фарами
« Ответ #105 : 12 Февраля 2015, 09:03:59 »
позволю себе дополнить комментарий Михаила и добавлю картинки, для наглядности:
 нажав вот такую кнопку - https://www.avtozapchasty.ru/shop/im/17/013147.jpg
на 2141** включаются габариты.
 Если включить зажигание и не отжимая первую кнопку нажать на вторую, вот такую-  https://i.avtoall.ru/product_pictures/big/5cd/097221.jpg
то загорится ближний свет. или дальний, если левый подрулевой переключатель будет стоять  в положении ОТ РУЛЯ . Если этот переключатель потянуть при тех же условиях из положения ДС ( ОТ РУЛЯ ) до щелчка в сторону руля, включится ближний свет. если еще немного потянуть его в сторону руля( не фиксированное положение рычага) одновременно с ближним, загорится дальний.
Если выключить зажигание, отжать кнопки освещения ( обе) и просто потянуть рычаг в сторону руля, так же включится ДС, габариты и ближний при этом НЕ РАБОТАЮТ! с выключенным зажиганием можно только включить габариты нажатием на первую кнопку и моргать дальним , независимо от того, нажата кнопка габаритов или нет.
Оффлайн м214145
БК-06
« Ответ #106 : 06 Марта 2015, 17:11:34 »
привет!подскажите по черному тонкому проводу-куда его подсоединить на реногоре-просто эта ерунда стояла на 2140 у меня и он был на + трамблера а на 214145 хз-уже полчаса немогу загрузить фото этой приблуды-там три провода идет-вернее пять но те два мне ненужны они на температуру-синий стоял на массе-белый на прикуриватель а черный тонкий куда?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 17:29:44 от м214145 »
Оффлайн alex_2.0
Re: БК-06
« Ответ #107 : 06 Марта 2015, 17:34:38 »
НА ренргор нет  бк-06 для карба, рено тестеров и бк много гугли бк-100 и выше например.
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн м214145
печка тарахтит
« Ответ #108 : 09 Марта 2015, 19:25:02 »
всем привет!вот потекла печка намедни и пришлось 3раза снимать и ставить после этого тарахтит как цепляет крыльчаткой вроде в этой бочке-что ни делал все равно проскакивает треск иногда-как ее отцентровать?
Оффлайн м214145
шины
« Ответ #109 : 10 Марта 2015, 20:06:13 »
всем привет!такой вопрос-как будут чувствовать себя шины на 195х70 на задней оси Реногора-недавно поставил такие наперед и вроде нормально нигде не трет-правда еще негрузился хорошо-вот думаю назад поставить такие же-они у нас в Керчи по 2200р-кто че скажет?спасибо!
да будет так.
Оффлайн м214145
сцепа Фенокс
« Ответ #112 : 16 Марта 2015, 18:36:34 »
привет форумчане!вот такая беда-купил корзину сцепления на реногор за 2700р фенокс и выжимной кольцо за 1000р но думаю что зря  --вот хотел показать вам но немогу загрузить картинку-мне кажется на реногор непойдет!или колхоз?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 18:53:10 от м214145 »
Оффлайн м214145
масло Spektrol в коробку
« Ответ #113 : 16 Марта 2015, 19:05:48 »
привет всем!можно такое масло в коробку залить? вроде GL-5 держит так написано-цена 430р литр
GL-5 его и только его
производителя на свой вкус
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 19:20:32 от ALEKC74 »
Оффлайн aleksandr34
У меня ELF TRANSELF TYP B . По этому маслу ничего сказать не могу.А почему так дорого? У вас там Автодок есть? У них смотрел Эльф 220 руб стоит.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн м214145
у нас все дорого стало в Керчи и ничего нету вдобавок так что сначала покупаю потом думаю а надо ли оно мне 😁
Оффлайн aleksandr34
Ну в принципе если GL-5 то должно пойти нормально. Просто при такой цене заправка коробки золотая получается.Из не дорогого Лукойл GL-5 нормальное, правда незнаю есть ли он у вас.
  • 1998 214145 F3R
Гл5 тоже разное.... Есть для мостов, есть для переднеприводных КПП, главное не перепутать! В поиске вбиваем- масло в КПП и внимательно  изучаем .
Оффлайн м214145
смотрел этю масло по нагрузке сваривания -так там все 420кгс-ладно коробка скажет 😁-а что по корзине сщепления вроде она с уфы? на реногор никак?
