Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56645 раз)
Re: датчик кислородный
« Ответ #140 : 29 Марта 2015, 15:40:26 »
Чистка - мёртвому припарка. Если начала Лямбда мозг выносить, то проще заменить на БОШевский аналог от таза, тем в ПОИСКЕ полно, по цене гораздо дешевле чем наша родная, надо только переделать разъём.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
ролики грм
« Ответ #141 : 30 Марта 2015, 19:10:33 »
привет!пришли сегодня ролики грм- 2 словакия и 1 зубчатый француз -обошлись в 4т150р-мои родные прошли 125т-вопрос -менять уже надо или ждать когда плакать начнут?(пищать)
Re: ролики грм
« Ответ #142 : 30 Марта 2015, 19:43:38 »
менять однозначно! Либо забить и уповать на Авось и готовить бабло на капиталку
Оффлайн м214145
Re: ролики грм
« Ответ #143 : 30 Марта 2015, 19:57:51 »
да и я думаю поменять-подожду как потеплеет а то у нас в Керчи еще холодно +15+17 😁
Re: ролики грм
« Ответ #144 : 30 Марта 2015, 20:10:58 »
Будет время как раз подкопить на капиталку.....с грм на рыно лучше не играть в рулетку....
Re: ролики грм
« Ответ #145 : 30 Марта 2015, 20:20:21 »
у паренька знакомого в своё время лопнул ремешок... помню я как он выложился тогда. так что полностью согласен с фразой
Re: ролики грм
« Ответ #146 : 30 Марта 2015, 21:36:01 »
вы только посмотрите,
  ему холодно    😲
я подвеску как то под снегом перетряхивал 😲i:
Оффлайн м214145
Re: ролики грм
« Ответ #147 : 31 Марта 2015, 08:46:27 »
да шучу что холодно! придерживаюсь мнения-не мешай машине работать--вообщем всем спасибо за ответы!
Оффлайн м214145
глюк стартера?
« Ответ #148 : 02 Апреля 2015, 09:25:26 »
привет всем!что то временами при повороте ключа до упора несрабатывает втягивающее реле -т.е поворачиваеш ключ на заводку авто -тишина -вчера ехал с работы остановился в магазин -заводить-тихо все-открыл капот подергал провода возле акума -завелся! что может глючить? спасибо! да двиг Ф3Р
Оффлайн Андрей 09 rus
Re: глюк стартера?
« Ответ #149 : 02 Апреля 2015, 09:30:40 »
была такая проблема, решил заменой разъема "мама" на тонком проводочке подходящем к стартеру
находится этот проводок под + клемой на стартере.... но это было у меня, у тебя может быть причина в другом
M214145 renault
вот только сядешь поработать, обязательно кто нибудь разбудит
Re: глюк стартера?
« Ответ #150 : 02 Апреля 2015, 09:40:06 »
Чаще всего виновниками этого являются:
Плохой контакт с минусом АКБ у двигателя
Плохой контакт в соединении тонкого провода с втягивающим стартера
Плохой контакт в разьеме замка зажигания
пдгоревшая контактная группа замка
Остальное уже экзотика...
Оффлайн м214145
Re: глюк стартера?
« Ответ #151 : 02 Апреля 2015, 12:43:31 »
вот поставил такую клемму вместо родной и поменял проводок что со стартера на релюшку =вроде пока норма-вообщем негрузится ни.....я клемма-она свинцовая с впаяным болтом на 8 валялась в гараже-вот пришла ее пора 😝
Оффлайн Ru Nikolai
Re: глюк стартера?
« Ответ #152 : 02 Апреля 2015, 20:36:31 »
а у тебя стоит реле включение на втягивающие?у меня в нем проблема была.
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн м214145
Re: глюк стартера?
« Ответ #153 : 03 Апреля 2015, 08:26:07 »
вроде стоит какая то релюшка напротив акума на крыле -на 4ре контакта-один провод к ней идет со стартера(зеленый)тонкий-я думаю снять стартер потому что ничего не изменилось после вчерашнего глюка-думаю пятак начистить стартеру ну и салом смазать все 😁
  • Карма: 250
Re: глюк стартера?
« Ответ #154 : 03 Апреля 2015, 09:33:52 »
Вроде или стоит? Проверь ещё раз. Потом в "инструкции по эксплуатации, мелкому ремонту и крутому тюнингу" посмотри назначение всех железюк под капотом.
Нет инструкции? Скачай, купи, укради... Не забывай читать форум и вникать в прочитанное. Во-первых, ты научишься самостоятельно диагностировать и устранять мелкие неисправности. Во-вторых, научишься пользоваться форумом. В-третьих, не будешь засорять и без того засорённое ненужными и однотипными темами форумное пространство.
Следующая тема без прочтения форума - и можешь снимать штаны. Я достал старый пыльный кожаный ремень.
Оффлайн м214145
Re: глюк стартера?
« Ответ #155 : 03 Апреля 2015, 16:22:26 »
камрады все сделал я его!снял-помыл весь с ног до головы-заменил бронзовую втулку-помазал маслом -зачистил клемму ржавую та что в го...е внизу -собрал поставил -так он крутить стал аки пчела! 😁-потратил цельный день-но это стоит того!
Оффлайн м214145
защита аккумулятора
« Ответ #156 : 04 Апреля 2015, 14:36:33 »
привет камрады!вот поделюсь своим ноухау-мне кажется что аккамулятору жарко возле выхлопа и я сделал защиту из жести с паронитом те двойная-стойка люминий профиль-внизу уголок люминь-как раз он входит в место на лонжероне там гнездо есть как будто для него(под акумом)-может кому сгодится-фото с телефона.
Оффлайн м214145
как побороть тарахтение печки?
« Ответ #157 : 04 Апреля 2015, 14:42:59 »
камрады кто что посоветует по печке-тарахтечке!как ее отрегулировать что б не слышно ее было?
может выкинуть ее на.... оттуда?спасибо!
Оффлайн vovandemon89
Re: как побороть тарахтение печки?
« Ответ #158 : 04 Апреля 2015, 14:53:42 »
Выкинь, все равно лето начинается, сунешь два комповских вентилятора на входы печки да и все.
По теме: снять, разобрать, промыть, смазать и собрать обратно. Если сильно разбиты втулки ротора, то заменить мотор в сборе
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #159 : 04 Апреля 2015, 16:47:37 »
Перед тем, как выкинуть, проверь положение мотора относительно корпуса печки. Чтоб потом на свалку не идти. 😁
