Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56643 раз)
вроде она с уфы? на реногор никак?
Ну попробуй - первым будешь  😆 Как раз вопрос сцепы на рено остро стоит.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
промывка инжектора
« Ответ #121 : 18 Марта 2015, 11:14:03 »
привет форум!я хочу спросить насчет работы ф3р-немного троит на холодную-пробег 124т-можно ли промыть вот этим если брызгать в гофру на впуск? на балончике написано что и в бак можно брызгать.
Re: промывка инжектора
« Ответ #122 : 18 Марта 2015, 11:20:41 »
Нет, в гофру бессмысленно, в бак тоже.
Лучше замени свечи, и проверь провода с катушками. Замерь давление топлива.
Оффлайн м214145
срок жизни пятерника
« Ответ #123 : 20 Марта 2015, 14:11:57 »
добрый день! у кого сколько живет пятерник родной пластмассовый? на системе охлаждения! у меня вроде родной еще-авте 16лет будет-просто нехочу на дороге загорать 😁
Re: срок жизни пятерника
« Ответ #124 : 20 Марта 2015, 14:18:02 »
214145 1998 г.в. пробег в родном кузове чуть более 400000 км. потом перекочевал на белого, пока пробег 8*** км. думаю сменить на металл, на всякий случай. Тройник вот сломался перед выездом из Питера в Мск с пробегом примерно 320000 км.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #125 : 20 Марта 2015, 14:22:09 »
проще металл поставить))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #126 : 20 Марта 2015, 14:27:22 »
Пятерник,  если его хомутами не перетягтвать,  довольно долго проживет (термостаты ведь живут). Но я его поменял после того,  как тройник сломался - была возможность сразу оба сделать из нержи.
Оффлайн м214145
« Ответ #127 : 20 Марта 2015, 15:28:14 »
да сделал я его с железа(5ик) вот вожу с собой-а по закону п.... может и непригодится 😁
« Ответ #128 : 20 Марта 2015, 16:31:40 »
Ты его дома оставь, точно пригодится.
Оффлайн м214145
согласен на все100 🍈🍈
Оффлайн м214145
сигнализация!
« Ответ #130 : 26 Марта 2015, 21:47:12 »
добрый день!вопрос о пользе сигнализации-мне кажется что с установкой сигналки появляется больше головняка! или не так? то она сдуру орет среди ночи то коротит-а у соседа вообще згорела н.... машина из-за оралки этой 😁-кто что думает?
Оффлайн vovandemon89
Re: сигнализация!
« Ответ #131 : 26 Марта 2015, 22:09:20 »
Если руки с плеч растут, то сигналка плюс; а вот если из задницы, то и машина сгорит и несколько соседских подожжет
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: сигнализация!
« Ответ #132 : 26 Марта 2015, 22:19:54 »
у меня на одной машине стоит простенькая сигналка - чисто для дистанционного открывания дверей.
 на вторую купил с автозапуском - думаю зимой будет удобно.
Лада Ларгус, 7 мест,
Re: сигнализация!
« Ответ #133 : 26 Марта 2015, 22:25:37 »
Тему наверное сразу во флейм стоит отправить, ибо ничего важного тут не будет да и не предполагается самой постановкой вопроса.
По теме.
На любом авто сигнализация, если она рассматривается владельцем именно как средство охраны - это, к сожалению, только средство самоуспокоения. Если кто-то, кто на этом серьезно специализируется, захочет машину угнать/вскрыть - он ее угонит/вскроет, любую, с любой сигналкой. Максимум, на что можно надеяться, это отпугивание шпаны и всякой пьяной шушеры либо непосредственно сиреной, либо, если здоровье позволяет, собственными силами, после получения оповещения от сигналки.
Так что сигнализацию стоит рассматривать исключительно как систему управления дополнительными функциями - автозапуск двигателя, открывание-закрывание дверей/окон/багажника и прочие мелочи, набор которых в большинстве моделей вполне стандартен.
А чтобы головняка не было, надо нормально устанавливать и настраивать.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 22:27:10 от Elektron »
Оффлайн м214145
Re: сигнализация!
« Ответ #134 : 27 Марта 2015, 09:05:32 »
камрады а если машин плохо заводится я думаю что сигналка будит лишней 😁
  • Карма: 250
Re: сигнализация!
« Ответ #135 : 27 Марта 2015, 09:49:49 »
а при чём тут сигналка и "плохо заводится"? Если козе прикрутить золотые копыта, антилопой она не станет.
Оффлайн м214145
датчик кислородный
« Ответ #136 : 29 Марта 2015, 12:59:44 »
камрады привет!вот выкрутил лямбду -очень легко без усилия и так как я ее впервые вижу вопрос-дырка должна быть поцентру? вот думаю почистить ее-на спидометре 124т
« Последнее редактирование: 29 Марта 2015, 13:02:45 от м214145 »
Оффлайн м214145
тяга на колдун
« Ответ #137 : 29 Марта 2015, 15:04:09 »
привет всем!кто нить может дать размеры тяги на колдун-хочу сам ее сделать-кузня есть дома
Re: датчик кислородный
« Ответ #138 : 29 Марта 2015, 15:04:09 »
Дырки обычно в других местах, а здесь  отверстие
Оно должно быть
Не  делай ничего, не трогай
Оффлайн м214145
« Ответ #139 : 29 Марта 2015, 15:08:59 »
спасибо за ответ!я только посмотрел на нее слегка брызнул промывкой форсов -поставил медную шайбу(железную выкинул на....)и закрутил на графитку-на ней написано Germanu 1988г-когда завел вроде троить перестала на хх
