Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56646 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: как побороть тарахтение печки?
« Ответ #160 : 04 Апреля 2015, 18:05:53 »
25 раз снимал и ставил -один х.... как будто ниче ни делал 😁
« Ответ #161 : 04 Апреля 2015, 18:59:35 »
Правильно устанновить. Прилив на крышке должен совпадать с ребром на моторе
Оффлайн м214145
« Ответ #162 : 04 Апреля 2015, 21:07:57 »
 эта бандура в которой моторчик-больше похожа на кубик рубика-надо 100раз разобрать чтоб попасть так как надо-надо руки отрубить тому хто ее конструировал-короче буду искать с ино!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #163 : 04 Апреля 2015, 21:11:11 »
Я вставляю, потом проворачиваю до тех пор пока конус корпуса мотора не зажмется в конусе корпуса печки. Как то непонятно написал... Короче брось его туда и покрути, там сообразишь)))
Оффлайн Фанатик
« Ответ #164 : 04 Апреля 2015, 21:17:44 »
Корпус печки деформируется со временем, крыльчатка может задевать за него, приходится помучатся, чтобы не шумела.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
« Ответ #165 : 04 Апреля 2015, 22:17:39 »
именно так. я не смог сформулировать
  • Карма: 250
« Ответ #166 : 05 Апреля 2015, 02:54:38 »
Тема неоднократно обсуждалась.
Разобраться с характером звука. Пластик по пластику - кривой корпус. Визг и подвывание - умирает моторчик.
Тема закрыта.
Оффлайн ForSashka41
Re: защита аккумулятора
« Ответ #167 : 05 Апреля 2015, 23:38:55 »
Такой щиток ставился на заводе, только его почти ни у кого нет. Заводской я только один раз видел. Вот ссылка на каталог железяки, где можно посмотреть.
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/akkumuljatornaja-batareja-detali-ee-kreplenija
Оффлайн Аслан
  • кабардинский жеребец
  • Карма: -1
« Ответ #168 : 05 Апреля 2015, 23:49:44 »
не плохая идея  👍
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Владимир Мирошников
« Ответ #169 : 06 Апреля 2015, 00:27:03 »
У меня на святе стоит заводской щиток. А на 41 дед выбросил его до меня. При ремонте рамки акб сделал себе самодельный.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
« Ответ #170 : 06 Апреля 2015, 00:58:39 »
есть где- то такая же тема.
Оффлайн м214145
подскажите по ДУТу
« Ответ #171 : 07 Апреля 2015, 09:45:13 »
привет!кто нибудь подскажите номер датчика топлива -тот что в баке(бак железный)спросил в магазине а им подавай номер-а то что я говорю на 214145 это не в счет. спасибо!
Оффлайн ForSashka41
Re: подскажите по ДУТу
« Ответ #172 : 07 Апреля 2015, 10:00:16 »
У меня обычный стоит, возможно еще с завода, трубка просто заплющена. Номер смотри сам в каталоге, можно еще вот тут.https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/toplivnyjj-bak-s-toplivoprovodami-filtrom-tonkojj-ochistki-topliva
Оффлайн м214145
опять стартер!!!
« Ответ #173 : 09 Апреля 2015, 20:37:34 »
привет камрады!кто знает подскажите чайнику -на щетках стартера валео одна или две пластинки(текстолитовые)а то разобрал щас и выпала одна пластина-я так понял что она ложится сверху на щетку а потом пружина-так?спасибо!по размеру она как щетка!
Оффлайн aleksandr34
Re: опять стартер!!!
« Ответ #174 : 09 Апреля 2015, 21:02:50 »
На каждую щётку ложится текстолитовая пластинка. Тоесть всего их две.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн м214145
« Ответ #175 : 09 Апреля 2015, 22:51:48 »
нашел вторую-а проблема была в щетках-вернее одна недоставала до колектора -а вторая 8мм была при минимуме 12мм-нашел в гараже от узама стартера -подпилил по месту -только высоту новых незнаю-сделал 17мм-думаю хватит-а я уже стартер заказал-вообщем завтра поставлю отпишусь!
Оффлайн м214145
заводка реногора с толкача
« Ответ #176 : 09 Апреля 2015, 23:03:31 »
камрады привет!сегодня меня толкали что б завестись(стартер нехотел)так мне сказали что так нельзя заводить-что может ремень проскочить грм-правда это? при схватывании он аж подпрыгивал хотя вкл 2ю скорость
Re: заводка реногора с толкача
« Ответ #177 : 09 Апреля 2015, 23:05:43 »
заводят с 3 или 4 скорости, просто вы неправильно заводили
Оффлайн Лёня
« Ответ #178 : 09 Апреля 2015, 23:34:57 »
Заводить можно, с умом конечно... Главное с задней не заводи - КПП можно прикончить)))
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #179 : 10 Апреля 2015, 01:38:54 »
Охх... Учи матчасть и дай в лоб сказавшему это. Пускай тоже в книжку заглянет. Там буковки и картинки интересные и полезные для него будут.
Задумайся сам: ремень приводит в движение РВ, вращаясь от КВ.
При запуске стартер крутит КВ. Коробка через сцепление связана с КВ. Т.е. при запуске с толкача, коробка крутит КВ. Вывод? Учи матчасть и не слушай тех, кто сам её не знает)
