Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56656 раз)
Блин, вру... У меня всё довольно свободно. Видать, корыто на КВ чуть дальше отодвинуто... Надо будет на доноре глянуть...
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
у тебя по сравнению с моим можно коней там пасти-у меня даже на крепление неналазит сам цилиндрик-и верхнюю трубку неподлезеш что бы прикрутить-только если срезать угол корыта
Оффлайн vovandemon89
Может ёб.... стукнуть молотком, а потом в обратную? Ну я просто предложил, не кидайтесь шрусами)))
Оффлайн м214145
вот щас сделал фото
вот еще
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 20:45:13 от м214145 »
Оффлайн ForSashka41
Суля по тому, насколько отличается расположение корыт у разных машин на фото, похоже что на заводе вырезали отверстия в кузове под корыта под влиянием чего-то горького принятого во внутрь
Оффлайн м214145
а теперь мне горько-да вырежу угол лоханки все поместится-спасибо всем кто отозвался!
Оффлайн Wolfgrey
Фото конечно мелкие и ничего не понятно,но по моему у тебя корыто самопал,сфоткай его сверху из багажника.
Просто отогни уши, прикрути всё и загни обратно
Оффлайн м214145
подшипник задней ступицы-Холла
« Ответ #249 : 07 Июня 2015, 20:59:42 »
всем привет!вот поменял сегодня подшипник задней ступицы то ваз 08 холла -а он гремит как роликовый-старый и то тише был-как долго он походит? смазка там была какая то синяя но сухая я напхал туда литола но все равно нетихо крутится.-какие лучше ставить?
Re: подшипник задней ступицы-Холла
« Ответ #250 : 07 Июня 2015, 21:05:45 »
не кЕтайские подделки из подвала.
 ответы на  все вопросы про подшипник есть тут:
https://azlk-team.ru/search/?searchid=128183&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B&web=0#
Оффлайн Леонидович
« Ответ #251 : 08 Июня 2015, 06:52:20 »
Подозреваю, что ты сам испортил подшипник при замене. Внутри он двойной.
 Подробней расскажи. Как ты менял его, молоток применялся ? (а стучать то нельзя - разваливается подшипник внутри). Как это ты напихал туда литола - он вообще-то закрытого типа должен быть. Примерно 99 раз сталкивался с синей смазкой (ещё в прошлом веке впервые) и всегда видел её пластичной, никогда сухой не встречал (даже в старой крестовине), хорошая смазка для подшипников. Ещё очень хорошая смазка для подшипников была - жировая 1-13 (не замерзала, не текла, не высыхала) но давно её не встречал уже.
 Как расшифровать твои слова: ... подшипник задней ступицы то ваз 08 холла ... ?
 Подшипник ваз 2108 с передней ступицы должен быть (он ставится в заднюю ступицу М-2141). А холла датчик - он в трамблёре БСЗ. стоит.
Хола, это фирма которая подшипник изготовила - Holla
Оффлайн м214145
все верно Холла это по простому-написано на нем Германия-смазка была синяя но сухая потресканая-вообщем проехался сегодня как будто в самолете-на ощуп негреется вроде ступица-но все равно выкину его на....
Оффлайн Леонидович
Будешь если снова забивать молотком (кувалдой) то опять будет гудеть, потому как сам же его испортишь. Надо аккуратно задавливать подшипник прессом. Или готовую ступицу купить с запрессованным подшипником.
Оффлайн Механик72
ступичный подшипник менял на даче. В качестве съемника использовал три штыря из проволоки 6 мм диаметром, запаску и кусок железа (держатель ножа для рубанка), запрессовывал легкими ударами молотка по всему периметру не допуская перекоса.
штыри вставляются в спецокна, сверху накладывается железка, а сверху кладется запаска и штатными болтами все это дело затягивается. по мере выпрессовки подшипника штыри менять на более длинные. длина штырей должна быть одинакова.
ступичный подшипник ... запрессовывал легкими ударами молотка по всему периметру не допуская перекоса.
1-я половина 21-го века...  🤦‍♂️
А я думал, что я - большой чудак, на сверлильном станке этот подшипник насаживал.  🤓
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 07:07:42 от ABars »
больше нет раздолбаных ступичных?  даже если молотком "заколачивать" врят ли от сразу загуди,,  если только намеренно кувалдой забивать.
Тогда надо спросить у автора сколькометровую трубу он на ключ надевал.
Я ничего личного к автору не имею,  🤓 просто были многократные попытки...
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 11:29:39 от ABars »
Оффлайн Механик72
запрессовывал ступичный подшипник используя кольца старого подшипника.
шарико и роликоподшипники имеют либо переходную, либо легкопрессовую посадку, это не железные обоймы сайлент-блоков - те действителько кувалдой вставлял через корпус шинного ручного насоса.
